Страница 37 из 54 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Че, серьезно??
    Реалтайм - это непрерывность процессов. Какая может быть непрерывность, если все тактируется?
    Андрей
  3. #722
    Россия
    Че, серьезно??
    Серьезно.
    Зависит от, но чаще всего да, не требуется.
    Дома точно не требуется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Дело не в этом. А в режимах работы менеджера памяти и планировщика процессов.
  4. #723
    на деревню дедушке
    Именно в этом. Остальное - производные.
    Андрей
  5. #724
    самый главный
    Одесса
    тут коллега путает "тайминвариант" (допустимо любое константное смещение при сохранении масштаба времени 1:1 ) и "риалтайм" (любые изменения на оси времени не допустимы).
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кстати, обычные приложения там тоже работать не будут.
    Почему же? Windows embedded можно довести до состояния, почти неотличимого от обычной поставки (во времена XP - до состояния WinXP Pro). То есть для любого заданного множества программ можно добавить в образ все необходимые компоненты.
    Угу, и все аудио-ЦАПы - не реалтаймовые, тактируются ведь
    Понятие реалтайма в контексте свойств ОС - совсем не то же самое, что в контексте логических схем.
    И к слову, если уж говорить об асинхронной логике, то в некоторых применениях она как раз противоречит реалтаймовым принципам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    милли
    мили это m, а там мю - т.е. микро.
    Одно хорошо: при выводе звука этот реалтайм нафиг не вперся, но тебе этого, наверное, не понять никогда.
    У программистов-теоретиков, похоже существует непреодолимый разрыв между умозрительной теорией и реальной практикой. Слушателю, имеющему некий цап, глубоко плевать что там у вас в теории куда и как впирается - если на его цапе ОС с меньшей латентностью даёт звук чище, значит рилтайм желателен. Любое аудиожелезо неидеально и стоит денег, оптимизировать же ОС, максимально облегчив её и сделав более отзывчивой бесплатно, поскольку стоит лишь энтузиазма и знаний. Взависимости от возможностей каждый выбирает свой путь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    С этим полностью согласен. Пришёл к такому же заключению лет 6 назад.
    Последний раз редактировалось AleXH; 04.07.2018 в 16:40.
  8. #727
    на деревню дедушке
    Почему же?
    Потому что архитектура другая.
    Это от лукавого.
    Андрей
  9. #728
    Россия
    Не то смеяться, не то плакать)()()
    Что такое латентность (латентность чего)? Желателен реалтайм в какой операции?
  10. #729
    Это от лукавого.
    Верно, это маркетологи так назвали ОС с минимальными латентностями - нереально реализовать рилтайм на PC платформе.
    желателен равномерный поток аудиоданных в цап - работа выравнивающего буфера при неравномерном входном потоке видимо в большей степени отражается на фронтах сигнала, что и слышно на фазолинейном тракте усил-АС и чем тракт "ровнее", тем эта разница заметнее.
  11. #730
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Таки очень полезно:
    FX-RTOS
    Время реакции на события в ОСРВ
    http://fxrtos.ru/module_common/delta...81%D1%80%D0%B2
    это изменило мой взгляд на мир, примерно на 4 порядка.
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #731
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Real-time ОС не даёт минимальную латентность, она лишь гарантирует ее относительное постоянство, предсказуемость.
  13. #732
    это само собой.
  14. #733
    Северная Голландия
    Та же самая. Это просто конструктор для сборки обычной настольной винды из отдельных компонентов.
    Это от лукавого.
    Если не приемлите понятие real-time OS, то лучше вообще не надо о них рассуждать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #734
    Пермь-Верещагино
    Всё? Я сдаюсь перед высококачественным выводом звука в Linux. За неделю соскучился по нему и перебрался обратно на винду. Время не пропало даром, вспомнил навыки установки, установлю жене на коробочку, ей там выход с HDMI не нужен, а колоночка-цап от philips для монитора прекрасно цепляется на любых практически сборках. Но сюда конечно буду заходить изредка...вдруг появится пользователь, который сделает для себя нормальный выход RAW звука.
    Я ресивер поменял несколько лет назад и мать крутую ради вывода звука по HDMI и не готов поступится этими возможностями юзая линукс будучи совсем неподготовленным в нём юзверем.
  16. #735
    Иркутск
    Если не играть дома через комп или не петь. Есть неплохие виндозные - гитарные, клавишные, вокальные эмуляторы.
    Не знаю есть ли оные под Линукс.
  17. #736
    Другое дело, как избавиться от "журналирования" и тп.?
    Уж позабыл, FAT32 большие диски не тянет?
  18. #737
    Иркутск
    exFAT
  19. #738
    на деревню дедушке
    Та же самая
    Embedded системы работают на армах, атомах и прочих риск и мипс. Обычная винда без перекомпиляции только на атом встанет.
    Андрей
  20. #739
    Серьезно.
    Ты только больше никому этго не говори.
    Хорошо я после работы (я сегодня раньше) это прочитал, а то от ржачки всю работу бы парализовало...
    Вот если этот юзер кроме ЦАПа имел еще и АЦП, и юзал его как сквохной тракт, тогда еще как-то, где-то.
    Кстати, а латентостью чего?
    Лате́нтность (от лат. latentis «скрытый, невидимый»):
    • свойство объектов или процессов находиться в скрытом состоянии, не проявляя себя явным образом[1];
    • задержка между стимулом и реакцией:
    • в компьютерных и сетевых технологиях латентность — задержка или ожидание, которая увеличивает реальное время отклика по сравнению с ожидаемым;
    Любят же дилетанты порассуждать о "латентности", а уж о джитере как любят! Тут приятель сылку присылал, на "известном портале" на полном серьезе утверждали что 10 НАНОсекунд - впонен нормально.
    Че-ж только все рвутся всякие "Гулежди" да "Кристеки" ставить, неужели простой RC-цепочки мало?
    А ниче, что по USB оно передается пакетами? В фулспиде по 1мс, в хайспиде по 0.125мс., и что если в хайспиде передавать что-то низкоскоростное, типа 44/16, то один пакет будет полный, а потом несколько пустых. От слова "совсем". Так что там с"фронтами"? И фронтами чего? Неужели запаздывают?! Поток-то очень "неравномерный"!
    Если в цифрах, то соотношение примерно 2:98, или передача идет только 2% времени, остальные пакеты пустые.
  21. #740
    Точно, 15 минут как думал о "фронтах потоков"
    И "латенси чего".
    Нано+микросекунды - "тоже ничего" (из анекдота).
