Страница 37 из 364 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #721
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    но можно ведь просто однократно кликать мышкой в нужное место и всё будет нормально.
    Можно... но ведь когда ищешь определённое место, то ведёшь мышкой по шкале периодически кликая, вот тут-то и проявляется дефект, так как за время удержания ЛКМ мышь уже успевает переместиться.
    а есть возможность добавить переключение по лкм на time времени от начала трека, до конца трека, от начала диска, до конца диска?
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Igor_A, а есть возможность по лкм на time переключать время от начала трека, до конца трека, от начала диска, до конца диска?
    Технически это возможно, но в плеере не реализовано так много различных сервисных опций аудиоплееров, что реализовывать из-них выборочно именно эту будет как-то негармонично.
  4. #723
    мотивация улыбнула, особенно если учесть, что в таком виде она распространяется на добавление любых новых функций
    Предлагая я исходил из того, что переключение отображения времени звучания не требует новых элементов интерфейса и следовательно, добавление этой функции эмоционально проще
  5. #724
    Если у индикатора времени будет четыре режима, необходимо будет как-то индицировать тип выбранного режима. И несколько раз кликать, чтобы вернуться к стандартному режиму, если с него переключились (мне его хватает).
  6. #725
    Баг. При добавлении в плейлист папки в которой лежат файлы в разных форматах, добавляются файлы только одного формата. Форматы выбраны все, фильтрация отключена.
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.07.2012 в 12:58.
  7. #726
    Из файла readme.txt:
    Если в каком-то каталоге обнаруживаются файлы определенного формата, поиск в нем файлов других типов не производится. То есть, действует принцип "Один формат - один каталог". При этом воспроизвести разнородные файлы из общего каталога в одном сеансе работы с плеером возможно, но для этого потребуется поочередно сканировать один каталог, выбирая нужные форматы файлов, либо перетаскивая файлы различных форматов в окно плеера.
  8. #727
    Странная логика - нелогичная Имхо что есть в папке, то и воспроизводим согласно фильтру форматов.
  9. #728
    Логика является следствием принятой изначально в Album Player модели альбом-папка. Достаточно странно, если альбом будет состоять из файлов разных форматов. Поэтому для сокращения времени обработки больших разделов поиск всех возможных форматов прекращается, если определённый формат обнаружен в папке.
  10. #729
    Неужели сформировать плейлист, отфильтровав нужные расширения занимает много времени? Фубар с этим справляется очень быстро. Понятно, что фу не пытается подбирать нужный образ прочитав .wav в cue. Но такой подбор требует лишь фильтрации по имени файла и подключенным форматам расширений. Такие операции не должны создавать ощутимого дискомфорта при открытии даже дискографий.
  11. #730
    Здесь дело не только в сокращении времени обработки, которое бывает довольно существенным. Недостаточно добавить отбор дополнительных форматов файлов при обработке папки. В структурах данных плеера определённый декодер связан с альбомом в целом, конкретный формат альбома отображается в информации о нём. То есть, поддержка смешанных форматов в одной папке требует некоторой переделки второй версии плеера, а необходимости в этом я не вижу, так как для выполнения плеером его основной задачи (воспроизводить альбомы) никакой проблемы это обстоятельство не создаёт. В третьей версии можно будет отказаться от этого ограничения.
  12. #731
    Самара
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Время установки новой позиции определяется временем отработки команды позиционирования декодером, написанным автором кодека APE. Видимо, для фубара сделали декодер с более эффективным алгоритмом позиционирования. Но у меня и этот переключается обычно меньше одной секунды.
    аре вообще жрет камень распаковкой - например, нельзя кодировать образом на самом высоком сжатии - при воспроизведении ест немерянно
    + просьба исправить - если из проводника, открывать гуй или флэк, уничтожается список воспроизведения (ранее открытые альбомы) - желательно чтоб они сохранились,
    а новый гуй/папкафлэков просто появились там новым альбомом...
  13. #732
    Донецк
    Круто! Re: Album Player (APlayer)
    Автору большое спасибо. Плеер действительно понравился. В сравнении с ФУ просто разительная разница. Пока с WASAPI балуюсь по ряду причин, потом конечно на аппаратном ASIO попробую. Тем у кого Win7 рекомендую использовать с плагином Maiko WASAPI.
    Интерфейс конечно бы подшаманить под что-то стандартное, то к чему уже многие привыкли, да и просто удобнее было бы. Но главное конечно звук! как в авто двигло.
    Igor_A Вам бы хорошего! компаньона, чтоб он дизайн и интерфейс делал. Чего и желаю. Так бы народ ещё и скинов наклепал бы и плеер занял бы более достойную нишу.
    Успехов в развитии!
  14. #733
    Частый гость Аватар для Alecs
    Igor_A Возмоможно ли расширить количество команд на назначаемые клвиши клавиатуры.В часности,интересует отдельный выбор альбома из списка загруженых в плеер назначеными клавишами.Просто есть клавиатура по радиоканалу, от логитек N305,в виде только цифрового блока клавиш.Получаеться небольшей дистанционный пульт,а мышкой,я не всегда сижу в видимости монитора,и отвлекает изображение от музыки.Управление функциями плеера под одну руку,справа на цифровой клавиатуре ,может быть многим удобно.
  15. #734
    Alecs, по доработкам интерфейса плеера уже высказано много пожеланий. Я их постараюсь учесть в третьей версии. Во второй интерфейс дальше развиваться не будет. Самый необходимый набор функций он уже реализует.
  16. #735
    Буду ждать третьей версии,наверное дествительно лучше делать все дизайнерские улучшения в комплексе.Спасибо.
  17. #736
    Игорь, планируется ли "допилка" во 2-ой версии перемоток и сохранения плейлиста? - С ним при завершении работы ОС периодически какие-то глюки: то не сохранится, то сохранится криво. Иногда плейер падает при окончании воспроизведения альбома 24/96 flac.
    Последний раз редактировалось AleXH; 25.07.2012 в 12:27.
  18. #737
    Больше никто не жалуется на эти проблемы. У меня перемотка одиночным кликом работает без артефактов. В третьей версии можно будет сделать, как везде - сначала отображать время выбранной позиции, а перемотку выполнять при отпускании кнопки мыши. Сохранение плейлиста посмотрю еще раз, когда вернусь (сейчас в поездке).
  19. #738
    А вот бывает ещё и так: отыграл диск 16/44 flac, открываешь другой диск 16/44 flac, но уже треками - пишет "Не могу воспроизвести ...". Открываю эти треки в фу - всё играет, пробую снова в АП - не играет, перезапускаю АП - играет.
  20. #739
    Самара
    сам трек через проводник - открыть в... и там пропиши албомплеер - открывается вся папка
    но это полностью стирает прежние альбомы в списке
  21. #740
    maxara, речь не о том, как обойти косяки, а о том, что они есть. Конечно можно делать вид, что их нет, но они от этого не исчезнут.
