Страница 37 из 55 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    viktor8m, вспомните про принцип суперпозиции.
    Странно, что напоминать это приходится человеку, заявляющему
    Вам не зря советовали почитать основы электротехники. Странно, что вы не знаете,
    Последний раз редактировалось Валет; 14.06.2011 в 22:24.
  3. #722
    Германия
    На самом деле вы не правы
    Того в чём я не прав, я и не утверждал. От дальнейших дебатов попробую воздержаться, да это и оффтоп здесь.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #723
    Мне кто нибудь ответит? В теме "усилитель Селфа на 60 оу NE5534"тоже самое обсуждают, тут тишина
    С уважением Максим.
  5. #724
    Германия
    Это про пост 691? Криминала не вижу - выходники с резисторами в эмиттерах - стандартный путь "имитации" мощного транзистора. Токовый шунт - это стабилизатор напряжения между базами выходников. Вопрос только в крутизне преобразования от температуры выходников - нужно добиться, чтобы ток покоя не гулял.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #725
    Он ,ток покоя стоит в капе четко.Сужу по тому какие изменения в токе покоя до и после запуска процесса измерения искажений.Разница минимальна
    С уважением Максим.
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Шунт в посте 691 снимает сигнал с предвыходных транзисторов и теряет в этом 80% своей эффективности. Основной сдвиг фазы и сквозной ток дает выходная ступень, а здесь происходящие в ней процессы в цепь шунта не поступают.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  8. #727
    можно ввести дополнительное слежение за падением напряжения на эмиттерных резисторах выходников.Как это сделать показал Петров
    С уважением Максим.
  9. #728
    Германия
    я в симуляторе от Catena Simetrix такого сказать не могу - нужны модели с превращением рассеиваемой мощности в тепло, учет сопротивления радиаторов и пути к теплодатчикам.
    А средняя температура по больнице - вся схема нагрета до температуры XX°C - это только для проверки "ощущений".
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #729
    Ввел дополнительно отслеживание эмиттерного тока выходных транзисторов . Получилось неплохо.Даже при токе покоя каждого выходника 2-4ма спектр искажений деградирующий .Отсечки коллекторного тока нет как класса. Возникает следующий вопрос : а корректно ли снимать управляющий сигнал с одной пары? Или вводить диодную развязку для снятия сигнала управления со всех пар?
    С уважением Максим.
  11. #730
    Германия
    Так поработай Петровым. Нарисуй пожалуйста , а то где я этого Петрова найду?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #731
    Серый Мыш, А схема в капе не пойдет?Щас в радикале сделаю
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    Вот схема . Дополнительные транзисторы VT17 VT18 реализуют так называемый режим Супер_А
    С уважением Максим.
  13. #732
    Tartaria
    А зачем? собери на резисторах суммарный сигнал с эмиттеров выходников на базы отслеживающих транзисторов. Достаточно должно быть. Резисторы - ом по 100...200.
  14. #733
    Nota Bene, Я думал об этом , колебался между диодами и резисторами. Спектр потрясный .
    С уважением Максим.
  15. #734
    Tartaria
    Спектр потрясный .
    Как насчет устойчивости (отсутствия подвозбудов) в петле регулирования тока покоя? Полюсов много получается.
  16. #735
    Да все чистенько так .Это пока в микрокапе
    С уважением Максим.
  17. #736
    Tartaria
    Учет мгновенной температуры pn-переходов выходных транзисторов бы туда...
  18. #737
    Может мне файл МС-9 скинуть?
    С уважением Максим.
  19. #738
    Tartaria
    Скинуть то можно. А дальше? Температуры туда трудно засунуть Проще макет спаять.
  20. #739
    А я подумал про тепловой расчет в микрокапе,блин
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    Сижу смотрю чисто выходной каскад. Глазам своим не верю.Может что неправильно сделал.Но при 28вольтах питания ВК Кг по этой схеме при токе покоя транзистора 60ма 0,007% .Плправлюсь,при токе 40ма и нагрузке 8ом,при 4 омах 0,012-0,015 ,что тоже мало. На 8ватт еще меньше.Офф Где такие транзисторы теперь купить?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 16.06.2011 в 22:28.
    С уважением Максим.
  21. #740
    Класс! Это тот самый случай, о котором я и спрашивал. Теперь можно увеличить количество драйверов до трех штук в параллель, чтобы общий ток, отдаваемый выходным транзисторам был равен 100мА (по waso) и можно закрывать лавочку с выходным каскадом. До следующих идей.
    P.S. Пора делать в металле.
