Страница 37 из 38 Первая ... 2735363738 Последняя
Показано с 721 по 740 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #721
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Доработка заключается в замене входного резистора 20 кОм на 50 Ом и добавлении цепи коррекции обведенной красным. Использовать его желательно от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом (как усилителя Макарова и новых усилителей Трусова)Вложение 358006[/QUOTE]
    Вероятно очередная опечатка журнала, вместо 2,0кОм.
  3. #722
    [OFF] и имеет в 5 раз меньшую задержку прохождения сигнала что благоприятно сказывается на снижении векторных искажений.
    Александр, на мой взгляд, подобное улучшение выглядит весьма странно - практически ничем неограниченная полоса сигнала на входе, и задушенная номиналом конденсатора в 470 пФ на выходе УН ..... моветон. Снижение петлевого выше 4-5 кГц, чем будем снижать векторные искажения ?
  4. #723
    г. Могилев
    я же вроде написал что ГВЗ снижено в 5 раз, оно и отвечает за векторные искажения. А что касается петлевого, то вот оно
    правда конденсаторы вольдобавки следует поставить по 2,2 мФ
    p.s. А что касается коррекции для обеспечения устойчивости в работе и хороших переходных на меандре, то ее никто не отменял. В данном случае я использовал пассивную коррекцию. Резистор 100 Ом с конденсатором 470 пФ обеспечивает ноль, который улучшает характеристики.
    Запас по фазе около 70 градусов и отсутствие выброса ГВЗ выше 1 МГц гарантирует хорошее поведение и на меандре.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    скорее всего, так как частота среза 20 кОм, 300 пФ будет низковата, около 25 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.11.2019 в 07:20.
  5. #724
    Да, так и есть, и в одном из следующих журналов по этой опечатке было уточнение.
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Господа, как думаете, каким образом автор добавил вторую пару транзисторов ВК в новой версии обсуждаемого усилителя? Вид плат сбоку достаточно хорошо показан на официальном сайте:http://dartzeel.com/en/nhb-108-model-two/
    Вариант с полными параллельными каналами изначально рассматривал, но маловато деталей. А если добавлена только пара транзисторов - не видно токовыравнивающих резисторов. Две пары зелёных проволочных конечно могут быть токовыравнивающими, либо относятся к источникам тока. Всё равно не сходится. Что же автор там намутил?
  7. #726
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Нашёл детальные фото восточных друзей nhb- 108 model 2.
    Делюсь с вами:
  8. #727
    до востребования
    Вот, не подумайте плохого, но от товарища Петрова, поступило столько рац. предложений усовершенствовать (особо не нуждающуюся в этом) первую версию, мучая в симуляторе уже отлаженное и проверенное решение. И вдруг задача догадаться, как автор добавил вторую пару транзисторов ВК?
    И тишина ...
  9. #728
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    C Новым всех форумчан
    Собираю товарищу клон Дарта (схема вроде такая как во вложении).
    Надо добавить регулятор от Антекома.
    Какое входное сопротивление у Дарта ?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  10. #729
    Навскидку входное сопротивление ~250 кОм ...
  11. #730
    Здравствуйте уважаемые гуру подскажите плиз из-за чего могут греться резисторы R20,R19 ажно дым идет при это радиаторы холодные
    напряжение питание 40 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    походу стабилитроны не на 5.1в поставил на базе транзистора Q10o показывает 19 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    на эмитере Q10o тоже 19в
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    на колекторе нет ни чего
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    все таки стабилитрон на 5,1 вольта
  12. #731
    купил платы ради эксперимента, хвалить по звуку этот усилитель не стоит. На выход усилителя сразу установил RC цепочку. Питание +/- 56 вольт.
    При 12 вольтах на выходе по амплитуде, вторая и третья гармоники примерно на уровне около -60дб, как бы терпимо, но совершенно нет детальности, звук размазанный. При повышении выходного напряжения количество гармоник растет, тут о качестве звука говорить нечего. Низы другие, получше, если сравнивать с усилителями с общей ООС.
    Усилитель тока хочу оценить на звук, отключив усилитель напряжения, но как-то надо согласовать с выходом усилителя напряжения на лампах.
    Может кому будет полезна информация.
    Сравнивал этот усилитель с Magnat MA 900, это совершенно разные уровни по звуку.
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вы ничего не понимаете, этож ХАЙЭНД)))))))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #733
    Для кино сойдёт и не более.
  15. #734
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Какие платы? Где купил? На каких элементах? Вообще не понятно.
  16. #735
    купил на алли. Транзисторы подобраны продавцом и соответствуют схеме.
    Что конкретно непонятно?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #736
    Питер
    Есть несколько дополнительных телодвижений способных заставить его играть и для многих он будет звучать офигенно, но даже у оригинала есть проблема с контролем акустики на низах, тоже лечится, но это уже не дартзил получается. Своя ниша у этого уся есть, но он не всеяден и надо подбирать акустику. Я поигрался и перешёл на другой усь, тоже китай, но который нормально управляется с обычной акустикой без всяких заморочек с подбором.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #737
    Какие доработки нужны, чтобы этот усилитель выдал хотя бы близко к хорошему звуку? Всё же тут проблема в схемном решении в УН, он выдает смазанный звук, в стерео сцена размытая, низкая локализация, что говорит о фазовых искажениях.
    Схему вашего усилителя можно?
    Всё же надо сравнивать усилители по качеству звука и схемным решениям, а не только цифрами характеристик.
    Акустика тоже делится - от бюджетных вариантов и до премиум уровня. Если взять акустику премиум класса, то на такой сходу слышна разница в звуке разных усилителей и вполне достаточен негромкий звук, чтобы определить лучший.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 04.05.2024 в 00:45.
  19. #738
    Питер
    https://www.diyaudio.com/community/t...d-this.368256/ Вот тема про данный усилитель. В рунете не смотрел.
  20. #739
    Вам несложно КНИ измерить при 15в на выходе, спектр гармоник с нагрузкой и без? И КНИ, спектр на выходе УН, до усилителя тока?
    Зависимость КНИ и спектра гармоник от напряжения на выходе усилителя?
  21. #740
    Питер
    Честно говоря, сейчас не до этого, но если почитать тему, даже через переводчика, то там есть подобные замеры, возможно и не в полном объёме.
