Страница 37 из 80 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Может у кого завалялась AK5394? Надо проект АЦП закончить
    С уважением,
    Михаил.
  3. #722
    А существуют готовые платы АЦП (ADC)? Например как для ЦАПов.
  4. #723
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Алексу постучитесь в личку.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #724
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    У него после 14ого числа должны быть.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #725
    Если ему надо типа того, что по ссылке в#722, то мои изделия ему не подходят.
  7. #726
    Думаешь, человек предумышленно ищет именно какашку с ибея, а не нормальное устройство?
    Тани Куссо
  8. #727
    Королев
    Купил для измерений б/у карточку E-MU1212m PCI на AK5394.
    Наблюдаю интересное поведение - рост искажений карты через минуту после перегрузки входа. Выглядит это так. Подаю на вход 10кГц с аналогового генератора очень низкими собственными искажениями (генератор Виктора из Риги) с уровнем вблизи полной шкалы или легким перегрузом. Снижаю уровень до -17dBFS - наблюдаю третью гармонику на уровне шума (не выше -145dBFS) и THD 0.0001%. Секунд через 20 третья гармоника начинает медленно расти и через 2-3 минуты выростает -125dBFS, THD повышается раза в четыре. Вторая тоже растет, но меньше. Если снова поднять уровень до 0dBFS или близко к этому, а потом вернуть на -17, все повторяется - сначала гармошки на уровне шума, через минуту растут.
    При уровне на входе -30dBFS, также наблюдается рост искажений карты после перегрузки (от уровня шума до -138дБ по третьей гармонике).
    Проблема точно не в генераторе - я проверял его с режекторным фильтром и намерил искажения не выше -135дБ.
    Проверял и в режиме loopback (с собственного ЦАП карты) на разных частотах - рост искажений остается.
    На одном из входов поменяны ОУ. По обоим входам карта ведет себя одинаково, т.е. такой рост искажений возникает точно не в ОУ (да и до перегрузки им далеко, при питании +/-12 вольт).
    Прилагаю спектры снятые через несколько секунд после перегрузки и через несколько минут, а также схему аналоговой части карты (схема найдена в сети, на отсутствие ошибок не проверял).
    Вопрос к владельцам АЦП на AK5394 - наблюдается ли у вас такое же поведение этого чипа?
  9. #728
    С ним вообще много чего наблюдается. Ты попробуй его паяльничком подогреть, а потом спреем охладить - такого во 2-й и 3-й гармониках увидишь!
    Но увы, для и змерений лучшего чипа АЦП все равно пока нет
    ТАм есть ограничтельные диоды, на выходах ОУ перед АЦП ("растяжка" на 0 и +5).
  10. #729
    Королев
    Погрел феном градусов до 80 - искажения чуть подросли, но не существенно.
    Есть и на входах АЦП и на входе карты. На схеме показаны. Думаешь их емкость модулируется? Не понятно как связано с перегрузом. Для АЦП размах входного 2.5 вольта (от 1.25 до 3.75) на каждом входе, как я понял.
  11. #730
    Дело даже не в том, что они подрастают, а что с нагревом и охлаждением 2-я и 3-я ведут себя противоположно.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 21.45 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    Про температуру я тут показывал:
    http://www.diyaudio.com/forums/equip...ml#post4428736
    там интересный график.
  12. #731
    Королев
    Выпаял диоды перед АЦП - ничего не изменилось. Сейчас запаяю назад.
    Познавательно.
    Я описанное мной явление не наблюдал? Или просто не проверял искажения сразу после перегрузки по входу?
    У тебе получилась третья -114 после прогрева при -1dBFS.
    У меня ДД по искажениям сейчас 120дБ сразу после перегрузки и всего -108дБ (0.0004%) в установившемся режиме (при оптимальных входных уровнях -17...-30dBFS), что как то многовато для самого лучшего АЦП. Похоже такой экземпляр попался.
  13. #732
    Не обращал внимание, могу как-нибудь попробовать, сейчас не могу - приятель взял попользоваться.
    Многовато, конечно, но так у меня же не ЭМУ.
  14. #733
    Королев
    Да, ладно. Дело не в этом.
    Подожду, может ещё кто то отпишется.
  15. #734
    Мои замеры, через час, может больше, после включения. Т.е. прогреться должно было хорошо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2151318
    Тани Куссо
  16. #735
    *Наблюдаю интересное поведение - рост искажений карты через минуту после перегрузки входа. Выглядит это так. Подаю на вход 10кГц с аналогового генератора очень низкими собственными искажениями (генератор Виктора из Риги) с уровнем вблизи полной шкалы или легким перегрузом. Снижаю уровень до -17dBFS - наблюдаю третью гармонику на уровне шума (не выше -145dBFS) и THD 0.0001%. Секунд через 20 третья гармоника начинает медленно расти и через 2-3 минуты выростает -125dBFS, THD повышается раза в четыре. Вторая тоже растет, но меньше. Если снова поднять уровень до 0dBFS или близко к этому, а потом вернуть на -17, все повторяется - сначала гармошки на уровне шума, через минуту растут.
    Собственно многие дельта-сигмы страдают подобным. Или чем-то похожим. Вот например пара PCM1760/DF1760 вообще даёт в идеальных условиях чистый тон (Idle tone), что даже отражено в даташите. И там же предложены пару способов борьбы - либо убрать идеальные условия, и разбалансировать по постоянке левый канал на десяток милливольт в плюс, а правый милливольт на тридцать в минус; либо навесить дополнительные пассивные элементы (второй вариант только для фиксированной частоты сэмплирования).
  17. #736
    Кемерово
    Я у себя не замечал такого, хоть у меня и чип какой-то раненый (брал у китайцев, видимо какая-то отбраковка) искажения велики.
    Можете снять график при подаче 10к+11к с уровнем прим. -26дб и -16дб, интересно сравнить с тем, что у меня получалось, хотя бы примерно...
    С уважением,
    Михаил.
  18. #737
    Королев
    В общем выяснил что AK5394 не виновата.
    Это "входные" искажения себя так странно проявляют, с эффектом памяти. Последовательно с выходом генератора стоит 600 ом резистор (на выходах карты резисторы такого же номинала). На входах карты резисторы по 150 ом. Итого 750 ом. Попробовал коротить 600 ом в генераторе - искажения падают с 0.0004 до 0.00012. Вечером выпаяю входные защитные диоды, проверю без них. Входные ОУ в неинвертирующем включении тоже конечно добавляют искажений.
    Сделаю вечером.
  19. #738
    Челябинск
    У моей тоже подрастают. С собственного выхода на 1 кГц примерно с 0,0003 до 0,0004%.
    С уважением, Игорь.
  20. #739
    Королев
    Спасибо всем ответившим.
    Проблема была в диодах на входе карты. Там два диода в sot-23 включены встречно-последовательно. Убрал их и проблема пропала, все стало намного стабильнее. При уровне на входе -15...-17dBFS искажения (вторая, третья и четвертая) 0.00007% на 10кГц (могут уплыть в пределах 0.00006 - 0.0001).
    Пробовал также греть и охлаждать AK5394 на уровнях -3дБ и -10дБ. Результаты противоположны полученным Alex-ом. С прогревом третья немного падает, вторая вроде бы немного подростает, но не существенно. При охлаждении соответственно наоборот. Например на -3dBFS с прогревом феном THD падает с 0.00032% до 0.00027%.
    Это все при fs 96кГц. При 192кГц искажения выше и спектр существенно грязнее.
    Замерил в трех вариантах, два с входом переключенным на -10dBu (все замеры стараюсь проводить в этом режиме) и один с входом на +4dBu.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.01.2016 в 22:35.
  21. #740
    Вот за это респект!
    Полезу в свою 1212 с паяльником, точнее с феном
    У меня, кстати, все ОУ в АЦП- LT1361.
    Сделаю замеры до выпайки диодов и после. Только у меня в качестве источника аналог Линкс Д29. С него спектр лучше, чем лупбэк карты.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.54 ----------
    Вот за это респект!
    Вот за это респект!
    Тани Куссо
