Страница 37 из 389 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #721
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Lucifier
    Короче ИМХО усилок геморный как для человека который очень редко что-то делает своими руками...
    Не согласен . Усилитель очень простой и не требующий особой наладки. Это мой ПЕРВЫЙ усилитель на рассыпухе. И он заработал с первого пинка! А кто "редко что-то делает своими руками", то надо либо учится, либо продолжать делать "чужими руками"
    Впаиваем все детали кроме полевиков... потом делаем обратную связь - к колектору VT6 и к пучку обьединения резисторов на 0,22 ома впаиваем маленький проводок... потом подаём на вход треугольный сигнал...
    А про сопротивление в 10Ом забыл . Я же тебе говорил про него...
    Цитата Сообщение от Dantist
    Извини Люцифер, не рано ли тебе статью писать, после того как полярность у конденсаторов перепутал? А насчет ошибок, то там существенных и нету, они исправлены в долнейших постах в комментариях
    Согласен с Dantist. Рановато, а то после такого FAQ глюки будут по чище конденсатора с перевернутой полярностью.
  3. #722
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Интересно, как этот усил будет звучать по сравнению с упрощённым ВП? Многие делают его для саба, а как он с колонками звучит. То есть как широкополосный он ничего?
  4. #723
    Де? Шо? Када?
  5. #724
    Оренбуржье
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Кстати! Кого интересует мой БП Холтона:
    пост №524
    Добрый день!
    Возможно-ли в схему внедрить 2 силовых транса (малой кровью)?
    Или нужно такой-же коммутатор собирать?
  6. #725
    У меня вооще простенький Блок питания будет: Трансформатор с двумя вторичками по 40 Вольт, диодный мост на 50А , 4 конденсатора по 10000МкФ 63 Вольта, 2 пленочки по 1,5 Мкф 160 Вольт, плату друг на днях распечатает и в путь...
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Поччему нельзя, можно конечно! Даже лучше.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  8. #727
    Оренбуржье
    Как? Просто запараллелить первички трансов?
    А номиналы коммутатора разве не изменятся (сопротивления 20 Ом х 20 Вт, 150 Ом х 25 Вт), возмоно и другие элементы?
    У меня вооще простенький Блок питания будет.
    Рад за тебя, но я не хочу "простенький". К тому-же после вторичек он не сильно отличается от описанного тобой .
  9. #728
    На Родине предков
    Да, просто параллель первички. Номиналы изменять нет необходимости.
    Вместо сопротивление 20 ом можно ставить от 10 до 30 ом, вместо 150 можно от 100 до 200.
  10. #729
    Дядя Федор, расшарь плиз схему только своего блока питания, и скажи плиз, что там можно упростить без потери качество?
  11. #730
    На Родине предков
    Я уже писал, что блок питание был сделан из того, что имелось под рукой, а не так как хотелось. Всю эту галимотью можно с успехом выкинуть и сделать как ты хотел. Качество от этого не пострадает. Может надёжнось только уменьшеться если не будет плавного старта. А фильтр от постоянной составляющей, я просто попробовал, будет ли толк. В жизни мирской,имхо, он не нужен.
    Главное в усилителе , это мощный трансформатор( а лучше два) и большие ёмкости.
  12. #731
    Приднестровье
    Де? Шо? Када?
    По ICQ- давеча...
    [ADDED=Igor_K]1140417688[/ADDED]
    У меня простая схема: транс->диодная сборка(35А,1000В)-> кондеры 2x33000мкФ. Отлично работает. Сделал для усилителя защиту на опторонах с задержкой включения динамика и все .
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.02.2006 в 09:22.
  13. #732
    У меня простая схема: транс->диодная сборка(35А,1000В)-> кондеры 2x33000В.
    Круто, это ж какого размера конденсаторы высоковольтные на 33000Вольт=)))) . Понятно что про мкФ писал, у меня 4 по 10000мкф, мот мало?
    А выложу, свою схемку, что за защитка...Igor_K
  14. #733
    Оренбуржье
    А взглянуть можно?
    Стандартная схема редко спасает, опаздывает. Или выгорает сама.
  15. #734
    Приднестровье
    Длина кондеров 140мм, диаметр 55мм. на напряжение 72В. Насчет хватит ли 10000мкФ не знаю - слушать надо. У меня вот 4700мкФ было в усилителя на ЛМ3886, так нехватало - катушка динамика стучала на пиках.
    А взглянуть можно?
    Да вот она https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196
    Проверял - подавал на вход схемы +-64В - все срабатывало как надо.
  16. #735
    Пара вопросов. Сколько реально выдаст усь Холтона (классическая схема) с питанием 2х60 вольт на нагрузку 8ом ?
    Какой толщины провод нужно на вторичную обмотку если надо 2 канала ?
    Есть готовый транс 400вт габаритной мощности, правда не тор, зато не гудит, щедро пропитан лаком, легко разборный, вторичка уже смотана, усь планируется только для домашнего пользования, не на концерты.
  17. #736
    Подскажите плиз, запускаю в усилок без подачи сигнала, динамик выперает наружу , без сигнала...Как это можно устронить, в чем ошибка?
    [ADDED=Dantist]1140551125[/ADDED]
    Нужно ли соединять сигнальную землю с землей питания?
    Последний раз редактировалось Dantist; 21.02.2006 в 22:45.
  18. #737
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    непременно, или через сопротивление, или непосредственно, где ??? а вот тут мнения расходятся
  19. #738
    Соединил сигнальную землю с общей и все окей!!! Звук высший, хотя тестил без радиатора пару сек, чтоб не перегрелись, качество и глубина баса поражают!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ впервую очередь Дяде Фёдору и Igor_K и всем остальным , кто принимал участие в доработке.
    Тестил на блоке питания друга +\- 40 Вольт. Понравилось уже, звук чистый, ХАНА соседям!!!
  20. #739
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Спалишь нафик! Больше не пробуй включать даже без сигнала. Хватит тока покоя, чтобы потренировать ноги в походе за новыми оконечникми.
    Сергей.
  21. #740
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Внимание! Re: Усилитель Холтона
    Проветик всем! Начитался я тут до ужаса!!! Можно FAQ создавать...
    Кому интересено оригинальную схему юзать от NewTon Lab берите, нарисована в P-CAD2001 (моя любимая софтина)... Плата создана так что при травке уходит мало хлорного железа....
    Постараюсь нарисовать от WP и выложу кому нравится качество плат...
    Жду комметариев!
