Страница 37 из 60 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #721
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Alex, Ну это понятно. Просто, как я уже писал выше, амплитуды стандартного сигнала недостаточно для раскачки этой схемы.
  3. #722
    А тока и напряжения "у этой схемы" хватит, чтбы выдать повышенную мощность на АС ?
  4. #723
    Чернигов
    Да. Но не повышенную, а номинальную. Проверял.
  5. #724
    Украина Николаев
    может быть кому то интересно
    сравнивали 3 конденсатора на роль разделительного
    rifa rhe200
    CDE 380lx
    Bhc Split foil
    рифа в целом играет неплохо но ничего особеного мягковато
    сде чише сцена лучше вч и сч лучше
    бшс- в целом похож на сде но середина и голос... просто завораживают
    нч более четкие.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  6. #725
    МО Салтыковка
    Замучался с двухтактами, то "0" не держат, то этот"0" не могу выставить.
    Буду делать этот однотакт, тем более схема уже проверена.
    Андрей Константинович
  7. #726
    Боюсь, что с такими проблемами в анамнезе у Вас и с зеном ничего хорошего не получится.
  8. #727
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну почему "ничего"? Уж ноль-то на выходе по любому получится Вот остальное - точно не гарантируется.
  9. #728
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Bhc Split foil
    А что это такое, если не секрет? Гугль ответа не дает.
  10. #729
    Хабаровск
  11. #730
    philosophist, спасибо.
    Добавлено через 12 минут
    Вопрос номер 2: где берете?
    Последний раз редактировалось amplifier; 08.12.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  12. #731
    Кирово-Чепецк Кировской области
    У Адама ( Adamaitis )
  13. #732
    МО Салтыковка
    Может для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания использовать такую схему. С двумя диодами, вместо моста.
    • Тип файла: rar БП.rar (1.2 Кб, Просмотров: 144)
  14. #733
    Это внутреннее БП мало изменит.
    P.S. Ты не мог бы выкладывать схемы в графическом формате и без "обертки"(rar) ?
  15. #734
    МО Салтыковка
    Будет сделано!
  16. #735
    Как у Фолловера-2007?...
    http://www.audiodesignguide.com/PF2007/amp5.gif
  17. #736
    МО Салтыковка
    Тогда нужны совсем другие трансы 2Х36в 300вт 4а. + два диода.
    Вместо 2х18в 300вт 8а. + диодный мост.
    В каком варианте меньше потери, при токе 2а? Что лучше?
    Добавлено через 7 часов 52 минуты
    Интересно, почему нельзя убрать С2 - потенциалы равны - 4 вольта?
    А начальный ток выставлять входным полевиком!
    Добавлено через 23 часа 59 минут
    нч более четкие.
    BНС 10000uf x 50v (30x50) - где можно купить, сколько стоит?
    ALC40A103CF050 ALC40A 10000.0µF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2009 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. #737
    Чернигов
    Разделительный поставил вот этот. Стало очень прозрачно. Теперь нравится как Лучано поет с очень фирменного студийного диска. (раньше сомневался в качестве записи).
    cka3o4nuk, Не пробовал батарею на выход ставить?
  19. #738
    Украина Николаев
    пробовал не нравиться, с одним правильным кондером(смотрим рекомендации к фоловеру)
    BHC split foil (esr у него на уровне лоуеср) все прекрасно.
    ну и причем тут сплитфойлы? это совсем другая песня
    у меня в последней версии стоят похожие хотя может и лучше PHC icel играет прекрасно.
    (c) Tony Gee
  20. #739
    Чернигов
    cka3o4nuk, Народ говорит, что это тот же icel.
    А из каких мелких пробовал?
  21. #740
    Украина Николаев
    low esr Ничики Пм серии
    мучаться с батареями стоит только если нормальных разделительных не достать...
    я достал только через 2 года
    ESR 40m*Ohms MAX @ 100 HZ,20° C
    IMPEDANCE 33m*Ohms MAX @ 10 KHZ,20° C
    довольно неплохо для 10000ка
    (c) Tony Gee
