Страница 37 из 76 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1509
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #721
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Сопротивление диодов не изменяют - измеряют падение напряжения.
    Проверьту штучку под обозначением F1 - это предохранитель, его сопроиление должно быть ноль, аналогично с L5 и L6.
    Проверил F1, L5, L6 - у всех сопротивление 0. После F1 напряжение нормальное - 5В (на фото зеленым указаны измеренные напряжения). Направьте плз что дальше проверить.
  3. #722
    Схемы нет, плата многослойка...
    Незнаю, может быть проверять наряжение питанияе на ножках всех микрух согласно даташитам....
    если окажется что какого-то нет, то капать в этом направлении.
  4. #723
    Я не могу понять почему на выключатель ничего не приходит. Фактически же вся схема должна быть после выключателя? Меряю на всех ногах выключателя в положении ВКЛ при подключенном питании и везде 0.
  5. #724
    Самара
    deadhead,
    D8 отпаяй, это трансил - он выгорает сам спася железку, тоесть померев коротится на землю - если я ничего не напутал
  6. #725
    Карта EMU0204 – полное дерьмо ! Выходной сигнал промудулирован импульсным питанием, делать из него что то лучшее – потея времени и сил по моему смысла нет да и драйвера на неё сильно кривые ! Покупка её – большаааая ошибка ! Продал её на молотке, чтобы вернуть хоть что нибудь ) Купил её там какой то молодой музыкант – аудиофил, все потом благодарил и писал что звук супер ))))))))))) По моему Джуля намного лучше…
  7. #726
    С чего вы это решили ?
  8. #727
    Как с чего - просто осциллографом пользоваться умею
    По моему она вообще недостойна обсуждения - дешевая китайская поделка ! Правда темо про 0404 usb - может быть она и лучше !
  9. #728
    И сколько там был уровень ВЧ от импульсного БП ?
  10. #729
    Челябинск
    Правый канал для измерений вполне подходит - спектр чистый. В левом, как и у многих, есть немного помех.
    С уважением, Игорь.
  11. #730
    А кто мешает использовать трансформаторный БП? Зачем же жрать кактус?
  12. #731
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    В этой ветке описана модификация ЭМУ 0404ЮСБ, которая решает эту проблему. Проверено - модификация работает - там нужно одну из дорожек питания АЦП перерезать и заменить перемычкой по другому маршруту. Ну - тут есть, короче.
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Использование трансформаторного БП с 0404ЮСБ и есть поедание того самого кактуса. На плате там несколько импульсных преобразователей напряжения, которые формируют всю сетку питания. Применение внешнего трансформаторного БП ровным счетом ничего не решает. И на слух тоже (по крайней мере на мой). И на спектре никаких изменений не видно тоже.
    С 0202 и 0204, думается, ситуация такая-же.
    ПС: вышеописаная модификация как раз отводит в сторону от такого преобразователя дорожку питания (это дорожка ко входу АЦП, не питания, насколько я помню), она там близко страссирована, слишком.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 01.08.2013 в 18:34.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #732
    А у меня бе перетрассировки нормально работает, в анализаторе видно что в левом канале есть следы ВЧ от преобразователей, но для акустических измерений это ничтожно мало. Я считаю это ловлей блох.
    Полностью поддерживаю мнение.
  14. #733
    Челябинск
    Но для измерений усилителей это не есть хорошо.
    Евгений, спасибо, поищу.
    С уважением, Игорь.
  15. #734
    Я усилители не измеряю, да и измерять искажения в сотые доли процента при собственных искажениях 5 сотых не совсем серьёзно.
  16. #735
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Кто подскажет, диод Д16 около преобраза на 3,3В как должен звониться и за что он отвечает? Впаяный, у меня, звонится как коротыш в обе стороны.
  17. #736
    Саш, но как коротыш он звониться тоочно звонится не должен, согласен ?
    Скачивай датажит на микруху на которой собран преобразователь и смотри что там за диод должен быть. ...скореевсего какой нибудь Шотки или ультрафаст.
  18. #737
    Арзамас
    Не должен, а вдруг он впараллель катушке стоит? Что не обычный выпрямительный, это понятно. Я в понедельник отнесу карточку на работу, там подключу 5В к нижней плате и флюком гляну, сейчас некогда.
  19. #738
    Не припомню таких схем...
    Параллельно конденсатору может, а катушке вряд ли.
  20. #739
    Идея! Re: E-mu 0404 USB - питание от USB без внешнего БП
    Всегда доставляет некоторое неудобство и создаёт громоздкость этот внешний БП, особенно при выездном варианте с ноутбуком, где хочется обойтись без розеток, работая от батареи ноутбука.
    Сегодня нашел несколько часов на поиск решения ситуации и в общем-то для себя этот вопрос решил.
    Запитал непосредственно от двух USB портов, запараллелив их по питанию, на другом конце кабеля на питающие концы напаял разьём питания, но можно и внутри карты перемычку поставить и использовать готовый провод для соединения внешнего винчестера. В принципе у меня и от одного порта работает, главное при выборе кабеля предпочтение отдавать тем у которых сечение питающих проводов больше, сначала сделал на тоненьком - до карточки дошло только 4 вольта и она не запустилась. Измеренный ток потребления при всех светящихся светодиодах составил около 720мА.
    Сейчас стоит на прикатке - вроде все нормально, на слух каких либо помех не заметил, чуть позже измерю спект шума в таком варианте и сравню его с внешним БП.
ID:	191577   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #740
    Вот как выглядит шум в том и другом вариантах...
    В общем разницы нет.
Название:	От внешнего БП.png
ID:	191601   Нажмите на изображение для увеличения.
