Страница 37 из 53 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #721
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    В софте нельзя. Цифрокроссовер это фактически цифровой частнозависимый "РГ". А цифровой РГ уменьшает ДД. А тут ещё и в цифре в минус аттенюировать...
    Так можно же РГ поставить программно-управляемый - чем Alex и занимается. Будет и в софте и без потери ДД.
  3. #722
    А как делитель там внутри микросхемы реализован? Лесенка, шунт, Т-мост?
  4. #723
    Давно не заходил
    Voronezh
    LTC1590 - 12разрядный перемножающий ЦАП.
    Так что и волки сыты и овцы целы.
  5. #724
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    точно подобрать КУ полос, и совсем отказаться от РГ
    Не очень хорошая идея. РГ в любом случае нужен!
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    И вообще давайте закончим писать не по теме.
    Дельная мысль! Ты делаешь успехи, Пиноккио
    Я на работе посмотрел шапку и не понял, что здесь не надо было писать.
    До Штирлица не дошло сообщение из центра. Он перечитал его. Опять не дошло.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Сделай милость, перечитай название всего форума. Вдруг тебя посетит шальная мысль: а может сюда вообще не нужно писать? Есть же спортлото (не спорь, для ящика оно всегда есть и будет есть!) - туда и пиши!
    Последний раз редактировалось fakel; 27.10.2018 в 09:43.
  7. #726
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот сейчас кручу четыре ручки... Обязательно нужен общий РГ.
    А как удобно оперативно регулировать АЧХ!!!
    Только надо откалибровать ровную....
  8. #727
    Ставишь 3 РГ от Antecom с общим управлением.
    У меня самодельный релейный регулятор 8 каналов (4 стерео) 6 ступеней на плате 180 х 140, контроллер на отдельной плате.
  9. #728
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас Альпс работает, нормально...
  10. #729
    Иркутск
    Три сдвоенных это полосы,а четвертый разве не РГ? Общий.
  11. #730
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, общий РГ есть.
    Собрался делать балансный вход, поэтому задумался, как регулировать громкость...
ID:	330495 Хороши АС, лучше всех играют... устройство акустики:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.10.2018 в 13:32.
  12. #731
    Давно не заходил
    Voronezh
    Хороши АС
    Как поделили полосы? Какое соотношение уровней по полосам получилось после выравнивания АЧХ?
  13. #732
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разделение полос, как в пассиве.
    Уровень выставил пока на слух.
    СЧ - 3дб, ВЧ-2дб, приблизительно.
    На разных записях приходится подкручивать. Очень удобно.
    Теперь интересно померить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.10.2018 в 21:45.
  14. #733
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подключил входы усилка по балансу....
    Класс! Всё стало ещё живее...
    Спасибо Анатолию за отличный кроссовер!
  15. #734
    Эх, как бы третьим Йесам уменьшить общий КУ? А то у меня используется примерно 0.05---0.1 от амплитуды ЦАПов
  16. #735
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня унч каналы работали на 80%, а после баланса на 50% от максимума.
  17. #736
    50% это ж всего -6дБ, можно и наверстать.
    В идеале, все усилки должны на 100 % работать. Если есть возможность, можно в ЦАПе уменьшить. Но в торресоввский ЦАП я с этим делом не полезу, т.к. всё мелкое и тоненькое, а я неаккуратный.
    А как балансный вход в третьем реализовали?
  18. #737
    Зачем ? Чтобы уменьшить S/N в межблоках ? Если нет возможности менять Ку УМ, делить надо у него прямо перед носом.
  19. #738
    Это тоже понятно... Может, при моих 5% в мидбасе-ВЧ ,в этих полосах попробовать чисто повторители? Чтоб вся амплитуда ЦАПа кушалась.
  20. #739
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Источник, ЦАП, ЗК - выход баланс, кроссовер - вход баланс, триампинг - вход, не баланс. Вот такая схема...
  21. #740
    Тогда нужен выхлоп, как в тиках 503, 505 - 12Vrms
