Страница 37 из 150 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #721
    Новокузнецк-Белово
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Народ, подскажите диоды 60cpq150 (60А,150 В) годятся при питании +- 68 В ( это постоянка на кондёрах, переменка 2х50 В) ? С обраткой что то боюсь влететь. Хочу сменить на них сборку ИР 35а,800 В.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для quinine
    у тебя 136 Вольт всего, а он держат до 150 ти
  4. #723
    Новокузнецк-Белово
    Да это понятно, но прочитав ветку страшновато стало за эти шотки при таком питании. Всё таки почти предел... На каждое плечо по мосту поставить разориться можно, хотя надёжней будет.
  5. #724
    А что за усилитель?
  6. #725
    Новокузнецк-Белово
    Разве важно ? Главное получить более менее приличный бп. Сборка не нравиться тем, что на ней падает напряжения много - вот и хочу это исправить. Улучшения звука от этого и не жду....
  7. #726
    Важно. Если класс А например с такими параметрами как у тебя то шотткам может и плохо стать.
  8. #727
    Почему "предел"? Поставь 200-вольтовые Шоттки.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.11.2009 в 19:49.
  9. #728
    Новокузнецк-Белово
    Предел, для 60cpq150, т.к они 150 В. Усь не класс А, при таком питании класс А- боже упаси))). Придётся похоже 200 В ставить.
  10. #729
    Каменск-Шахтинский
    Цитата Сообщение от Skills Посмотреть сообщение
    Шоток вроде ж как нет с общим анодом, им технология не позволяет, ровно так же и нет диодных мостов на шотках.
    В любом автомобильном усилителе есть и общим катодом и с общим анодом
  11. #730
    конечно есть,только это не шоттки,а обычные медленные диоды.Например почти во всех недорогих автоусилителях стоят f1b2cc/f1b2ca Trr которых 400нс.В усях подороже (гораздо) ставят ультрафасты что то типа этих u30d20c/u30d20a Trr35нс.Но найти диод с общим анодом в магазинах нереально,только под заказ оптом от 50 штук за баслословную капусту.
  12. #731
    Россия, Пермь
    А в нормальных усях (ещё дороже) стоят дискретные шоттки.
    Вообще шоттки с общим анодом есть в природе, но стоят они раз в 10 дороже и выпускаются только по предварительному заказу и предоплате партией от 1000 штук.
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Подскажите пожалуста-мост 10ETF06х4 , переменка 2х25V, емкости на плечо 50000,0мкфх50v, транс 270вт. Выдюжат диодики без мягкого старта? Если да, чем лучше зашунтировать?
  14. #733
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ровно столько (РИФА, 200 000 мкф. общаая ёмкость) у меня держат КД213А, правда по два в паралель. А вот транс... всё может быть, может и первичка оборватся.
  15. #734
    Россия МО Клин
    У меня не 200000,0мкф, а 100000,0-общяя. Пустить на русское авось?!
    Добавлено через 3 минуты
    Может хоть по 0,5 ОМ. во вторичку на плечо вставить? Может маленько полегчает?
    Последний раз редактировалось Alex1961; 01.12.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #735
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    если это для усилителя то не надо.
    а какие сопротивления первички и вторичек у транса?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  17. #736
    Россия МО Клин
    Для мостика и транса. Им тоже жить охота!
  18. #737
    Был...
    А что, есть по-лучше?
    Возможно, но зачем?
    Если отличия слышны между 213-ыми и другими "по лучше" типа "быстрые", Шотки... то ищите что-то, где-то в другом месте.
    Я, лично, поискал-бы в своей голове!
  19. #738
    Россия МО Клин
    Вопрос не о получше! Ставлю то, что есть. Вопрос-то , что есть (10ETF06) выдержат? И имеет ли смысл их шунтировать?
  20. #739
    Ну да в "своей" голове точно стоит поискать
  21. #740
    У них импульсный ток 150 ампер, если у вас транс не киловатт или больше, то выдержат.
