Страница 37 из 55 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #721
    Беларусь
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Кому нужен компактный, недорогой мульт для выездов и копания в "силовухе" - рекомендую UNI-T UT133A.
    https://aliexpress.ru/item/100500302...00023283670608
    Точен, меряет постоянный и переменный токи, человеческая "быстрая" прозвонка. Имеет все полагающие приличному прибору защиты (набор варисторов, пропилы в плате, 600V-вые керамические предохранители), европейский и канадский сертификаты.
    Покупал в прошлом году на Озоне. Разница с Али была минимальной. Сейчас там какие-то невероятные цены и только два продавца. Видимо, по "старым" ценам, все выгребли под Новый Год на подарки.
    Рязань
    Измерение переменки через диодный выпрямитель? В смысле, он 0,1В покажет, или как самые дешёвые китайцы за $5?
    Денис
  3. #723
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. Тоже с этим столкнулся.
  4. #724
    Беларусь
    SD7501 True RMS до 2 kHz
    В его обвеске выпрямителя нет. Что во внутренней структуре чипа - не знаю, не разбирался.
    Прибора под рукой нет, сын утащил на дачу и там забыл. Так что проверить и однозначно утверждать что-то не могу. Но, когда проверял точность показаний, сравнивая с Keihtley 199, вроде опускался ниже 100 mV AC, и аномалий не заметил.
    http://www.sdicmicro.cn/upload/img/2...cad9c519ad.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Есть два других "китайца", тоже на чипах серии SD75xx.
    Малые знчения переменки измеряют корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Кстати: функция True RMS у UT133A официально не заявлена, но по факту присутствует. Проверял на меандре и треугольнике (правда до 10 вольт, сигналом с функциональника). Как в спеках чипа - до 2kHz укладывается в заявленную погрешность прибора.
  5. #725
    А ток? Имея 4 знака после запятой на 10А пределе миллиампер пять покажет? Переменного...
  6. #726
    Раньше проблемы дешевых тестеров были не только по малым уровням, но и по частоте ниже 50 Гц. Цепляешь разных к функциональнику и плавно крутишь частоту вниз. Веселье обычно начиналось с 35..40 Гц, и чем ниже, тем веселей.
    Современные так не гонял, нет необходимости. Переменку измеряю либо скопом, либо суровыми настольными.
    У тестера заточенного под силовуху обычно несколько другие задачи.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    На этот вопрос раз и навсегда отвечает мануал на тестер, в главе accuracy. Розовые очки снимает на раз.
    Хочешь вменяемых измерений за разумную цену, ищи тестер с диапазоном 0.6..2А.
    WBR, Michael.
  7. #727
    Беларусь
    А зачем? До 600mA он меряет без перестановки щупа.
    А так, показать то он покажет, только с какой точностью? Это недорогой прибор на 6000 отсчетов!
  8. #728
    Вот и у меня типа такой, правда, гнёзда под А и мА раздельные. Амперный вход 5мА в упор не видит, показывает 0, 0000 на пределе 5А. Что это значит? Хоть бы последний нолик шевельнулся....
    Последний раз редактировалось Elms; 17.01.2024 в 22:00.
  9. #729
    Мануал на этот режим что обычно говорит? Что-то вроде 1%+50 небось.
    Зато ноликов много
    WBR, Michael.
  10. #730
    Беларусь
    У этого Юнита тоже раздельные. )) Просто все, крома "А" сидит на одном гнезде. Удобно.
    Посмотри на фото, выше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Зато ноликов много
    Оно конечно "Ужас! Но не ужас, ужас, ужас!!!" (с) Не преувеличивай.
    На сцене снова те же: китаец DM616 (имя ему - легион) и Keihtley 199. Оба на максимальном токовом пределе, 10А и 3А соответственно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Современные "одночиповые" решения, с минимумом обвески, плюс автоматическая заводская калибровка, даже в дешевых приборах не позволяют сильно накосячить.
  11. #731
    Так то на 6000, это имхо самый правильный китайский диапазон, для недорогих (до 100 условных денег) мультиметров.
    WBR, Michael.
  12. #732
    Нене, я пытался ток хаха у транса посмотреть, то есть АС. На миллиамперах получил 5,4, на амперах всё по нулям.
  13. #733
    Скоп же есть! Неужели силовых шунтов в коробке мало? Пока токопроба не было, смотрел только скопом на проволчных шунтах. Даже лет дцать назад - на извлеченных из питальников цветных телеков, там что-то типа С5-* 4.7 Ом 5Ватт.
    Интерес представляет форма токка в первую очередь, во вторых - зависимость оной от напруги.
    WBR, Michael.
  14. #734
    Скоп же есть!
    Да зачем! Транс из китая пришел, надо проверить просто. Будешь минуту ждать пока скоп прогрузится, потом выбирать режим... Зачем всё это? Мнеж только оценочно.
  15. #735
    Нальчик
    Я как то тоже попробовал на Fluke 189 замерить ток хх в результате попал на очень дорогой пред на 1000 миллиампер.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  16. #736
    Затем, что не первый раз. У меня была даже "установка" собрана, только транс подключить к клеммам. Когда-то из интереса обмерял все имеющиеся трансы, с фанатизмом, даже Лиссажу на скопе смотрел при разных напряжениях.
    Через много лет был второй заход мегаобмеров, замерил индуктивности рассеяния, межобмоточные емкости, сопротивления обмоток по постоянке. Потом пробовал делать разные модели, чтоб получить близкий результат моделирования работы нагруженного выпрямителя и реальных обмеров....
    Замечу, что обмеры тестером или скопом через установку удобны, а для экстрим случаев можно шунтовые резисторы мощными диодами зашунтировать, в нормальном режиме там и 100 мВ не выскочит. Измерять естественно напряжение, пересчитывать в ток.
    Небось конский тор был? У трансов без зазора(торы, R-core) переходный процесс включения может больше минуты устаканиваться, а стартовый ток в небо улетать.
    WBR, Michael.
  17. #737
    Нальчик
    Да был тор 420вт, самое обидное что у этого флюка можно было на амперном пределе замерить 0.1мА в младшем разряде.
    К стати кто подскажет где можно сделать поверку данного прибора, с ним есть заводской лист поверки от сентября 2003г, а может и не надо? но все таки 20лет прошло, хотя прибор новый я им редко пользуюсь, но хотелось бы быть уверенным в его параметрах.
    Последний раз редактировалось Alex07; 18.01.2024 в 20:51.
  18. #738
    Дык,на него пожизненная гарантия давалась на работоспособность...
    ps.У меня в гарантийном талоне так и написано....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #739
    В ЦСМ, только не забывай, поверка - процедура в первую очередь юридическая и денег отвалить придется и других заморочек порешать.
    В любительстве намного проще измерить точных(0.1%..0.01%) резисторов или сравнить с показаниями другого известного и поверенного прибора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Прям так и написано, межповерочный интервал 512 лет?
    WBR, Michael.
  20. #740
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    кто пользует настольные мультики,какие оптимальны из не дорогого сегмента?
