Страница 37 из 46 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #721
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    5 вольт.
  3. #722
    РФ ЛНР
    Отключить транзистор.
    +БП-- красный мультиметра--черный -- 100 Ом-- минус БП.
    Что на [mA] и что на БП (ток)?
  4. #723
    На блок питании 5 вольт. И 0.00ампер.
    На мультиметре 0.01-0.03мм бегает .mА.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Похоже что на тестере шумы не правильно стоят. Чёрный соединен на СОМ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Шупы*
  5. #724
    РФ ЛНР
    Резистор наверное проверен, 100 Ом. При 5-и вольтах ток должен быть 50 мА. Надо искать ошибку. Неисправность прибора?
    Спираль нагревательного элемента 1 кВт примерно 48 Ом. Перемерять все утюги-фены-электроплитки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Шупы*
    Щ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Так есть же еще амперметр на БП. Что там?
  6. #725
    Есть от утюга новый спираль на 62,5 Ом. 400 ватт.
  7. #726
    РФ ЛНР
    Правильно. Левое гнездо только для 10 Амперного режима.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    спираль на 62,5 Ом.
    Половина - 31.
    Вдвое сложить - 15.5
  8. #727
    Не хочу портить новую. Она ещё в изоляторе. Есть нихром спираль. Сколько Ом отрезать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Сечением провода 0.5мм. От старой печки. Можно отрезать.
  9. #728
    РФ ЛНР
    Ну зачем же резать?! Отвод - закруглил- винт-гайка...
    Сколько ом? Пробуй!
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Ты переписку помнишь?
  10. #729
    От печки спераль 53ом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Спираль. Прошу прошения. *
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Что за переписка? Прогонять без транзистора вместо 100 Ом заменив на 53?
  11. #730
    РФ ЛНР
    Все пойдет. Учимся работать с приборами.
    Что за переписка?
    В "личке".
    Позже измерять усилитель. Будут нужны мощные резисторы на 4, 6, 8 Ом.
  12. #731
    Померил снова также все. 0.01 ампер на мультмитре и ничего на блок питании. Ну напряжение разумеется 5 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Переписку помню.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    В чем интересно беда..
  13. #732
    РФ ЛНР
    Ну, предполагаю, что мелкие токи амперметр БП "не берет", а мультиметр неправильно показывает. Или даже в нем "обрыв".
    Следующий вариант.
    Мультик переключаем на измерение постоянного напряжения. Без резисторов, просто проверь все три вольтметра. На БП меняешь напряжение (смотришь его табло), к нему подключить мультик [=V], и тот мелкий, совмещенный с амперметром (только вольтметр!).
    Одинаковые ли показания?
  14. #733
    5.0 на лабораторном. 5.9на мультике и 5.09на мультике и 5.07 на Китай мультике. Напряжение есть во всех.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    5.0на лабораторном. (Второй цифры после точки нет).,
  15. #734
    РФ ЛНР
    Как это понять, опечатка?
  16. #735
    Меняются также пропорционально на всёх.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Ошибся. 5.0 на блок питания. На мультиметре 5.09вольт и на китайском индикаторе 5.07вольт. Меняется во всех примерно одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Если крутить ругулятор напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Повторюсь на блок питании 5.0 потому что ,после точки нет сотые числа..только десятые доли вольта..
  17. #736
    РФ ЛНР
    Ясно, спасибо. Теперь меня интересует амперметр БП. Мультик - в сторону!
    2. Грузи БП разными резисторами (известного сопротивления!), ставь разное напряжение. Какой ток на амперметре?
    3. Подключить china-амперметр последовательно с резистором. Показания на нем и на БП ??
  18. #737
    Подожди. Не так быстро. По порядку. С блок питания подать (+) на резистор (допустим 1кОм). Далее?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Не за что! Вам спасибо за терпение, и ясность.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Подключился вентилятор, поднял напряжение до 5 вольт и 0.05Ампер. Вентилятор начал крутиться. То есть вмперметр показывает. Крутиться.
  19. #738
    РФ ЛНР
    100 Ом. ток 0.05А если 5 В. При 1 кОм сильно маленький ток, прибор не покажет.
    Например
    От печки спираль 53ом.
    5/53=0.094А
    15 вольт/53 Ом= 0.28А
    25В/13.25=1.88А ------------------- (53- спираль найти середину омметром и сделать вывод. Имеем два резистора по 26.5, их концы вместе = мощный резистор 13 Ом)
    Амперметр БП что то подобное должен показать.
    Потом нужно разобраться как подключать мелкий китайский (только амперметр). Я не знаю что это и какие там у него выводы. В принципе, должен разобраться сам. Так же как и с вольтметром вопрос - можно ли ему доверять? Вольтметр - нормальный!
  20. #739
    Присоединил..на 100Ом, показывает 0.03mA. И 5.0 напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Резистор работает.
  21. #740
    РФ ЛНР
    Повышай напряжение и т.д.
