Страница 369 из 389 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7361
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от awhmirik Посмотреть сообщение
    пробиваеться изоляционная подкладка
    а что используеш на изоляцию с радиатором, как вообще делаеш?
    Последний раз редактировалось artem vc; 05.04.2013 в 16:03.
  3. #7362
    Новичок Аватар для bai35
    Новоуральск, mother Russia
    Вот и я запаял Холтона - на биполярах. В архиве все платы. Настройка - ток покоя, примерно 100мА. Звук - не утомляет, и это уже хорошо
ID:	183452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bai35; 12.05.2013 в 02:43.
  4. #7363
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Щас опять начнется, по поводу разводки платы
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #7364
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    по поводу разводки
    бесполезно. Я про твою плату не говорил, потому, что знаю, насколько неудобно, правильно сделать. Тьюнинг платы при желании можно сделать.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #7365
    Новичок Аватар для Zuperis
    но это же http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html В чем тут разница?
  7. #7366
    Посмотрел схему. Можно смело ставить мосфеты в эту плату. Только немного с током покоя повозиться предстоит. Пару резисторов подобрать.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    Защита присутствует - тоже хорошо.
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    Цитата Сообщение от Zuperis Посмотреть сообщение
    но это же
    Попробуйте, понравится.
  8. #7367
    По большому счету разницы нет, оба усилителя выполнены по одной схемотехнике. Приглядитесь к схеме, указанной в источнике http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.htm, поищите отличия в "моей" схеме, я вас уверяю, они есть. Просто неинтересно тыкать носом.
    ---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение в 07:53 ----------
    nikolayms
    Имеешь ввиду вместо 4793/1837? Платку придется "перелопатить" - слегка. Я помню твою схему (разрешаете на ты?).
  9. #7368
    Вроде все здорово, но вот легкий, еле слышимый сетевой фон присутствует. Трансформатор Талема 55175-P1S2. На рисунке от руки - разводка земли. Подскажите, есть-ли ошибки?
ID:	183703   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #7369
    есть-ли
    есть, на первый взгляд - с моста приходят провода на ту же сторону, где берётся питание на усилитель. Я предполагаю, т.к. не видно левой части батареи конденсаторов.
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    Фон слышно или "видно"? (слышно обычно гармоники или импульсную помеху с частотой сети, видно или нащупывается на динамике - фон наводки на вход). Если "видно" - то подключение источника избавит от наведённого фона. Если слышно - причина в бп.
  11. #7370
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По рисунку электрических соединений:
    1. соединение входных клемм и УМ - экран лучше использовать как сигнальный провод, и соответственно, соединить его с сигнальным общим проводом на плате.
    2. После чего, точку подключения сигнального общего, и корпуса поискать экспериментально. Обе клеммы гальванически соед. с корпусом не обязательно, а может быть и вредно.
    3. Поискать точку подключения общего провода на выходные клеммы - возможно, будет лучше, взять его из общей точки БП.
    4. Все общие провода, сколько бы их не было, идущие из общей точки БП, должны отуда идти максимально рядышком, жгутом, и разветвляться из жгута только около нужных мест.
    5. Это же стерео УМ, который питается от одного БП? Налицо как минимум одно кольцо (петля) в общем проводе. Эту петлю нужно разрывать резисторами 1-100 Ом (формируя, условно отдельные, сигнальные общие провода для разных каналов).
  12. #7371
    Фон слышно
    Проводники от транса (которые уходят на землю - yellow & black) отстоят от мекки сантиметров на 20, их тоже вывести на мекку?
ID:	183758   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bai35; 14.05.2013 в 16:09.
  13. #7372
    сантиметров на 20
    понятно.
    Так
    как слышно то? Как зуд или "на уши давит"?
    На плате нет 10 Ом в земле (сейчас на плату посмотрел). Совет дельный.
    и вместо выходников тоже. А разве не совпадёт цоколёвка?
  14. #7373
    Ухо очень близко к динамику НЧ, практически вплотную, сетевой "зуд", потрогал подвес - колебания динамика, в фазоинверторе - НЧ гул. Ставлю плеер на паузу, увеличиваю громкость, уровень "зуда" не возрастает. Входные клеммы установлены через прокладки(прозвонил, земля клемм гальванически не соединена)---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:14 ----------
    Пробовал, припаял резики на 22 ома, один вывод на проводник к мекке, второй к земле клеммы, результат - 0
  15. #7374
    Зеленьій клин
    1. Фон и шум собственно УМ меряем и настраиваем без всяких плееров, при замкнутом входе УМ. То, что вы проверили, что сам плеер не фонит - тоже хорошо.
    Значит, это (пока) не самое слабое место.
    Может, это максимум, и лучше уже и не получится?
    Пробуйте разные варианты покладки общих проводов, главное правило - провода должны идти максимально "парами", т.е. где сигнал, там рядом и общий, где "горячий" провод на выход - там и общий провод на выход и т.п.
    Но, начал бы я из п.1 - подключение входных клемм к УМ - экран использовать как сигнальный провод, или в крайнем случае, общий провод должен идти прямо рядом с экранированным сигнальным (но, и это не лучший вариант).
    Ничего лучше, чем хорошая витая пара и строго коаксиальный кабель пока не придумали, потому не делайте большие пространственные петли. Такие петли на входе УМ ловят сетевый наводки, и потом усиливаются.
    Петли в силовых проводах - увеличивают уровень искажений, что на слух сразу не слышно, т.к. на фон влияют много раз меньше (но, если делать точные измерения, то все видно).
  16. #7375
    R1, R2, C2, C3, C4 и вход отдели резюками, как в холтоне.
    Дополнительно:
    Судя по картинке, "минусовой"=экран проводник входа к плате не припаян? Так вот лучше, кмк, его к плате припаять, а от бп проводники убрать. Фону поубавится но не исчезнет.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Ну и экран лучше изолировать. Опасненько смотрится.
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Исчезнет, когда пучек проводов мекки будет сходиться на входных клеммах (это если плату не пахать ради резиков 10 ом между землями). Т.е. ГНД входов соединяем между собой, к этой точке тянем с бп землю. И с этой точки на платы УМ и выход берём.
  17. #7376
    Зеленьій клин
    Вот и я об этом.
  18. #7377
    Вывел на мекку yellow & black провода транса. Исчез НЧ гул - нч-динамик не шевелится, фазик - молчит. Заметнее ВЧ-зуд(из твиттера).
    Последний раз редактировалось bai35; 14.05.2013 в 17:34.
  19. #7378
    малопонятно
  20. #7379
    Зеленьій клин
    О, дело двигается ! Я забыл это предложить, т.к. считал, что есть ошибки в разводке посерьезнее, чем выбор места подключения проводов трансформатора к общей точки. Хотя сам на это натыкался, и сейчас делаю именно так - общие провода из транса тяну именно на мекку, а не на "вход" платы БП, не смотря на то, что туда ближе.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    малопонятно
    См. пост № 7420. - набегает общего провода почти 20 см, который ловит наводки, очевидно, от недалеко расположенного силового трансформатора. Эти наводки, незримым образом , попадают дальше. Точнее, там пожалуй проблема не сами наводки, а еще пульсации зарядного тока батареи электролитов.
  21. #7380
    Во истину, перекинул(пока временные проводки)входную землю на плату УМЗЧ, вч-зудение ослабло, но... не настолько сильно, чтобы остановиться на достигнутом. Послезавтра доберусь до паяльника и опробую совет
    Посмотрите пожалуйста рисунок, я правильно воспринял совет Nikolayms?
    Последний раз редактировалось bai35; 14.05.2013 в 18:03.
