Страница 366 из 741 Первая ... 356364365366367368376 ... Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7301
    tima_99 прочитай от начала до конца ветку, и будут ответы на твои вопросы! вот нашел по разводке плат в этой же ветке ( лень искать? )
    • Тип файла: pdf 1.PDF (1.14 Мб, Просмотров: 235)
  2. #7302
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    366 страниц??? Может и не лень (до 40 дошел и уже начало подташнивать), но вот времени точно нету.
    вот если бы в первом посте выкладывали схема+ПП+инфа по сборке, то на форуме обсуждались бы неполадки, возникшие при повторении.
  3. #7303
    Украина, Донецкая обл.
    Ну подскажите по посту 7297 пожалуйста.
  4. #7304
    Астрахань
    tima_99, поверь это реально Сам недавно прочел полностью эту , про преобразователи и ИИП.
    Добавлено через 2 минуты
    Что тут подсказывать? Или печать разводить под SO8 или гемороем заниматься с панелькой и коротенькими проводами.Последнее- худший вариант.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 11.02.2010 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. #7305
    Спсибо.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7282
    а как эта печать??
  6. #7306
  7. #7307
    Ukraine
    superamplifier, можно. Только не запутайся в нумерации ног
    PS делал так FM-тюнер, а там 108МГц гуляет.. и ничего, заработало
  8. #7308
    Беларусь, Гродно
    Ну я тож не оч силен... Но эт вроде проверена)
  9. #7309
    Значит все, определился! печатка отсюда https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7297
    драйвер ИР2184С, транзисторы ИРФБ23Н15Д для начала.
    Пользуюсь инструкцией от Самоделкина
    включать надо последовательно (постепенно).
    1. не впаивать ключи и дроссель (можно для начала и без микрухи LM в данном случае).
    подать напряжениние и быстро померять напряжение после стабилизаторов - должно быть 11,5.
    2. впаиваем микруху LM.
    3. отключаем обратную связь
    подаем питание, опять смотрим напряжения.
    4. включаем осциллограф, на вход подаем с генератора синус килогерц 10, наблюдаем прямоугольники на выходе компаратора, на сдвигателе уровня, на входе драйвера.
    Без ключей можно увидеть прямоугольники на входе нижнего драйвера.
    впаиваем транзисторы.
    смотрим прямоугольники в точке до дросселя.
    5. отключаем генератор, подключаем дроссель и обратную связь.
    подаем питание, смотрим осциллом прямоугольники на серединке транзисторов (до дросселя)килогерц 200 - 400 (как повезет) правильно около 250
    подаем на вход 1 килогерц меняя ее амплитуду наблюдаем модуляцию прямоугольничков везде где раньше смотрели.
    6. подключаем нагрузку и без входного сигнала включаем. смотрим те-же прямоугольнички, подаем синус - вслушиваемся. я подключал авто-динамик ватт на 800 - его не жалко и подавал 40 герц (на воздухе он не ревет) увеличиваю сигнал до ограничения, смотрим что ограничение наступает почти до питания, щупаем транзисторы - 50 градусов - нормально.
    7. подаем музыку - наслаждаемся.
    Подскажите, вот не знаю, сразу ли ставить ирфб 52 н 15 д, либо сразу более легенькие ирфб 23 н 15 д? и может поставить разрядники хотя вроде 2184 довольно сильная??
    представляю как придется извращаться с 2184, напаивать на проводки и припаивать к плате, только что тренировался на спаленной ир2104с..
  10. #7310
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    2 superamplifier,
    Почему схему iDIODA не стали делать?
  11. #7311
    IRF от ИДОИДА я хотел делать, но передумал. Я прочитал ветку и понял что не у всех он заработал, это и начало меня смущать. хотя плату уже вытравил! я так и не понял причины , почему он у некоторых не запускался...а Корольков проверенный, и внушает уважение...
  12. #7312
    Беларусь, Гродно
    проверил печать что выложил на пред странице ... то она не совсем как я сделал на самом деле.. если нужно то выложу итоговый вариант...
    от Idiot она работает тока не совсем как нужно((((
    вот относительно - (минусовой щуп на - С12) а +вой щуп на +С8..
    первый рис когда сигнала нет а второй когда синус искажен..
    ЗЫ уже запарился... думаю сделать печать компаратар на рассыпухе+ ir2104s чтобы компактнее и подешевле..
ID:	76484   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7313
    Иркутск
    Это как? У драйвера Hin и Lin пробовали менять местами? Было мнение что фазу нужно перевернуть.
  14. #7314
    Беларусь, Гродно
    мы наверное про разные схемы говорим... я про UcD
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7261
  15. #7315
    Иркутск
    Я подразумевал эту схему, вы её собирали?
    PS kvazi, предполагаю что вы успешно делали разные схемы усилителей класса D, можете сделать итог ваших прослушиваний, как звучат самоосцилирующие усилители, какие особенности в звуке? Как регулировать громкость, обычного потенциометра на 100k хватит?
  16. #7316
    Беларусь, Гродно
    неее я сделал тока 2..
    1 - королькова (переделанная)
    2- от Idiot
    вот сча и описываю траблы со последеней схемой (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7313)
    на маленькой громкость оч качественный звук.. чистый.. а потом у меня начинаеться искажения.. см выше посты...
  17. #7317
    Иркутск
    2- от Idiot
    Какая чувствительность у вашего работающего усилителя, громкость чем регулируется?
  18. #7318
    Беларусь, Гродно
    чувствительность хз не мерял.. громкость обычным переменным.. источник SB live
  19. #7319
    Иркутск
    Как с запуском уся, переходных процессов/постоянки на выходе нет?
  20. #7320
    Беларусь, Гродно
    вроде не замечал..
    вопрос к королькову ну или тех кто знает..
    вот схемку набросал.. как компаратор на таких элементах работать будет или может кто просимулировать может?
    раскачает ли так ирка тяжелые транзисторы типа 4227?
