Страница 364 из 364 Первая ... 354362363364
Показано с 7,261 по 7,280 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7261
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A - есть небольшой вопрос по использованию плеера.
    Плеер мне очень нравится, но не могу разобраться с развертыванием окна на весь экран:
    при нажатии на пиктограмму "развернуть" окно плеера увеличивается в размерах, увеличивается картинка обложки диска, но часть окна с названием песен никак не увеличивается. Когда слушаю - сижу метрах в 2.5 от монитора, мелкий шрифт плохо виден, поэтому приходится вставать, подходить к монитору, чтобы включить желаемую композицию.
    Что можно сделать, чтобы шрифт названий песен тоже увеличивался? Куда смотреть?
    Как сделать, чтобы после развертывания окна размеры изображения в нем оставались в тех же пропорциях, что и на свернутом?
    Последний раз редактировалось Sergey; 15.06.2025 в 19:35.
  3. #7262
    РФ ЛНР
    Sergey, у меня включен HTPC и увеличение картинок. И в настройках системы 150% масштаб на монитор, но это под себя. Шрифт в плеере не изменяется. И все равно мало (почти 3 метра с дивана до ТВ 32").
  4. #7263
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    С большим экраном на большом расстоянии более практичным может быть управление плеером с планшета или смартфона через веб-интерфейс, а экран не включать или использовать в других целях.
    Да и на большом экране веб-интерфейс произвольно масштабируется. Многим нравится интерфейс Dimas, который открывается с ключом /d .
  5. #7264
    Не согласен с Вами.
    Самое практичное, на мой взгляд - беспроводная клавиатура.
    Остальное - для любителей поиграться гаджетами при любой, даже самой малой, возможности.
    Последний раз редактировалось Sergey; 16.06.2025 в 18:14.
  6. #7265
    Да Игорь, очень удобно лежа на диване с тлф переключать треки и т.д. не глядя на экран вообще. Есть же на тлф, на планшете вебаплеер, что под рукой. Или ноут, если рядом валяется.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 16.06.2025 в 18:39.
  7. #7266
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Я для себя открыл, что вот с таким плагином "UPnP MediaRenderer Output" Foobar2000 играет через ap2renderer (если вдруг кто не знал ).
    Толя.
  8. #7267
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Игорь, спасибо Вам за отличную работу! Пользуюсь сборкой для Nanopi NEO3. Небольшой вопрос - можно как-то устанавливать время/дату в автоматическом режиме нечасто. Например, раз в день. Хотел было запустить скрипт типа:
    date -s "$(curl -s --head http://www.google.com | grep ^Date: | sed *s/Date: //g*)"
    Так он ругается на отсутствие curl.
    Оно, конечно, только для красоты и нужно...
  9. #7268
    vitalnez
    Система сильно урезана, поэтому здесь всё иначе.
    Для установки даты/времени можно использовать этот скрипт.
    Для автоматического выполнения при загрузке его вызов можно добавить в файл /home/root/.profile перед последней строкой fi.
  10. #7269
    г. Самара
    Отличный скрипт! Спасибо!
  11. #7270
    Новичок Аватар для obrut
    Тюмень
    Игорь, спасибо за плеер. Пользуюсь уже лет 6-7. Начинал с обычного ПК в качестве мультимедии, потом перешел на Rasberry Pi4b. Пользовался сборкой Yoctoap. Буквально вчера перешел на Rasberry Pi5 с SSD. Хотел ускориться). В итоге два дня убил на загрузку малинки с ССД на сборке Yoctoap. В итоге результата не добился. Простым редактирование файлов загрузки с указанием SDA1 и SDA2 вместо MMCBLK0P1 не получается, скорее всего загрузчик обращается к ядру, где это зашифровано. Поэтому оставил загрузку с SD карты. Но на будущее, есть пожелание по возможности добавить сборку Yoctoap с возможностью загрузки с USB и SSD карты, все таки прогресс не стоит на месте))... Заранее, Вам огромное спасибо.
  12. #7271
    Обновление для Linux от 31.07.2025.
    • Ресивер apscream в архиве asioscream.zip обновлен
    до версии 2.5. При выводе через драйвер Scream WDM для Windows
    устранена остановка воспроизведения при изменении частоты
    дискретизации воспроизводимых файлов. Для протокола TCP
    доработано автоматическое восстановление воспроизведения после
    кратковременных прерываний сетевого соединения.
    • DLNA/UPnP рендерер для Android обновлен до версии 1.1.
    Исправлена ошибка сборки 64-разрядной версии. Добавлен
    запрос разрешений, которые требуются для новых версий Android.
    • В загрузочных образах системы Yoctoap для PC, Raspberry Pi
    и других устройств ресивер apscream обновлен до версии 2.5.
  13. #7272
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
ID:	476934 Буфер по умолчанию был 7 .Я его увеличил сначала до 20 звук улучшился.. пропал дребезг на сч . выставил на полную 63 хуже не стало .. какого-то замедления управлением плеера не заметил.
  14. #7273
    Новичок Аватар для WolfV
    Добрый день! У меня стоит Audoiphile Linux - могли бы подсказать как установить плеер в эту оболочку. Только я совсем далек от установки чего бы то ни было в Линукс (я к тому, что если кто нибудь мне даст развернутую инструкцию по установке, то я был бы очень благодарен).
    Добавлено Вопрос по установке больше не актуальный!!!
    Последний раз редактировалось WolfV; 24.08.2025 в 15:17.
  15. #7274
    установил на win8.1 ASIO64 из последнего обновления.перестал передавать звук ( вернулся на предыдущую версию
  16. #7275
    Проверил сейчас ASIO64 на win8.1 - звук передает. Возможно, проблема в нестыковке настроек передатчика и приемника.
  17. #7276
    Игорь привет. https://motherearthradio.de/ Перестал работать в плеере. Причем , я подставляю требуемый url в rad и все равно не подключается. Как думаешь, в чем причина?
  18. #7277
    Астрахань
    Миша, а там авторизацию просят, может из-за этого. Раньше наверное этого не было.
    https://motherearthradio.de/en/mothe...klassik-on-air
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #7278
    мой недосмотр.не изменил параметры asioscream.ini
  20. #7279
    Обновление от 15 сентября 2025 года
    • Обновлены ссылки в радиокаталоге плеера.
    • В конфигурации Roon/LMS моста в системе Yoctoap выключена
    опция roon_mode для совместимости с сервером LMS по умолчанию.
    • Обновлены компоненты для протокола Scream на новые версии
    asioscream 4.0, apscream 2.6, screamasio 1.3.
    Устранен ряд известных проблем с устойчивостью воспроизведения.
    • В архив asioscream.zip добавлен виртуальный драйвер аудио карты
    для Linux ScreamALSA 1.0. Комплект включает исходный код и скрипты
    для сборки и установки драйвера на различных платформах.
    Репозиторий проекта доступен по ссылке
    https://github.com/igor63r/screamalsa.git
    Драйвер предустановлен в системы Yoctoap для Raspberry Pi 4/5 (64bit),
    Nanopi Neo3, ASUS Tinker Board 2 и PC x64.
    Пополняемый репозиторий бинарных сборок драйвера доступен по ссылке
    https://albumplayer.ru/screamalsa/
    О драйвере
    В asioscream.zip исходники драйвера и скрипты добавлены по пути LinuxServer/driver.
    Установить драйвер в рабочие системы из списка можно, скачав архив из репозитория и запустив скрипт install_prebuild.sh.
    Для сборки драйвера из исходника на C предназначен скрипт build_scream.sh. Если каких-то пакетов будет не хватать, скрипт
    отобразит соответствующие инструкции.
    install_full.sh - комбайн, поддерживающий все операции с драйвером, включая сборку с установкой.
    Собирать надо на той платформе, для которой предназначен драйвер.
    Если нужен драйвер не для полной системы с менеджером пакетов, а для встроенной системы без собственных средств сборки,
    надо руководствоваться инструкциями по сборке модулей ядра для этой системы, обычно с использованием кросс-компиляции.
    Важным условием совместимости драйвера с системой является не только номер версии ядра, но и точное соответствие параметра
    vermagic, который отображается по команде modinfo.
    Собрав собственный вариант драйвера, вы можете поделиться им с другими пользователями, добавив в репозиторий.
    В аплеере и апрендерере легко сравнить прямую трансляцию без ALSA и через драйвер.
    Для этого можно, выбрав устройство ScreamALSA, включать и выключать опцию Scream на вкладке Card и перезапускать воспроизведение.
    Соответственно, будет работать прямой вывод или вывод через драйвер. Я думаю, через драйвер должно быть не хуже.
  21. #7280
    Игорь, большое спасибо за исходники драйвера и поддержку проекта!
