Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Андрей сделал ЦАП на АК 4495, пишет - теплый окрас звучания этого чипа
Цитата:
В Аналогом фильтре с учетом пожеланий «заказчика» решено было взять на вооружение в AH-D5.5 идею с дополнительным ОУ, предложенную «Алексом с Вегалаба» в его ATDAC-10.
Так для преобразования дифференциального сигнала в не дифференциальный, один из выходов ФНЧ инвертируется дополнительным ОУ и складывается с другим выходом ФНЧ в выходном каскаде.
http://audiohobby.ru/multiformatnyj-...k4495.html#cut
"Ссуть где?" хороший или не очень...очень " круто" выглядит схема...
Я не топчусь на месте, ранее я был на Audigi x-fi с их risc коммутатором-преобразователем протколов, сейчас решил упростить и пиришёл на pc2706, сравню ещё раз звук wm8742 на audigi, сомневаюсь, что будет разница. Причём нехватки глубины, чистоты и т.д. и т.п. на её родном цапе я не наблюдал.
Добавлю ASRC вскоре, посмотрим, будет ли разница. Про битперфектность (выпадение отсчётов) - маловероятно, т.к. такие потери слышно (на cd например слышал, как щелчки лёгкой статики), при более грубых выпадениях/не состыковках амплитуд (кода) - щелчки очень громкие. Ничего этого у меня нет.
Ценность реальная. Пока ничего там не опровергнуто, на джиттер я не надеюсь, т.к. смотри выше. Да, подуймай над тем, как джиттер будет подчёркивать именно скрипы иглы с пластинки, но ничего более другого в композиции (шипящие/свистящие у меня не подчёркиваются на wm8742+2706), это надо слышать, а не быть форумным подпевалой.
Слушая 2606,о джиттере говорить как минимум глупо,весь форум уже разбежался от этой ветки...пока вы заливаете свое...если админ растопчет,то тоже будет прав
Ты уж определись, есть ли у 2706 выпадение отсчётов или нет, мистер заочный всезнайка (надеюсь, ты помнишь, что пару стр. назад писал про ней?).
Pcm2706 у меня менее 1 месяца, с ней опробованы были повторно AK4495/97 и WM8742 впервые. Целый год был на Creative x-fi, в качестве преобразователя протколов, так что не понятно почему такой "гон". Ведь внтуренний risc процессор-преобразователь протколов не хуже того же xmos, на схожих ядрах. А разницы в звуке между Ak95/97 при переходе с x-fi на pcm2706 не было услышано, что там, что там одинаково звучали по-акашны.
Последний раз редактировалось Alex; 14.10.2019 в 08:37.
Вклинюсь немного в вашу милую беседу
Скрытый текст
Предыстория. На днях говорил с одним хорошим родственником, который решил вернуться к своему меломанству и сдувает сейчас пыль с коллекции компактов. Их около 3 тысяч у него, поэтому интерес возник именно к восстановлению и улучшению его CD-проигрывателей относительно малой кровью.
Кроме всех прочих, у него на антресолях нашлась Айва XC-550. В своё время я слушал её у него в гостях и удивился, почему он использует какой-то то ли DVD, то ли блюрей проигрыватель для прослушивания его компактов, ведь эта айва звучала явно лучше всего остального, имевшегося у него. Сейчас он тоже пришёл к этой мысли, поэтому работать решил именно над ней. Найти транспорт на замену проблемой не оказалось, теперь вопрос в улучшении именно ЦАПа. Собственно ЦАП там - SAA7350 в даташитном включении, с использованием встроенных ОУ, далее на выходе сумматор и ФНЧ на половинках 4558, как вишенка на торте - после всего этого стоит разделительный электролит на всякий случай. Тем не менее, даже в таком безобразном включении и с 5840 в качестве ЦФ (который я могу поменять на 5842 из загашника) звучит оно всё порою весьма приятно, но - см. ниже.[свернуть]
В общем, вопрос такой - в паре тем, посвящённых AFIR DAC проскакивала идея использовать SAA7350 как формирователь сигнала для афира. Насколько эта затея вообще имеет смысл?
Если не имеет - то имеет ли смысл использовать имеющийся 7350 с родным фильтром на переключающихся конденсаторах, заменив ей всю аналоговую часть? Насколько видно из даташита, выводы "feedback" по сути являются выводами этого фильтра и могут быть использованы в обход встроенных ОУ. Тогда возможно использовать, с позволения Саши Торреса, аналоговую часть его ATDAC10, убрав некоторые излишества (типа навороченных стабилизаторов питания).
Оно может быть как так, так и наоборот. Например, когда экпериментатор запитывает 2706 от USB +5, а вместе с ней и ЦАП, а может вы использовали за место цапы внутренню часть pcm2706? Отсюда у вас и знакомство с джиттером и шипящими и свистящими, а чтоб задавить джиттер при таком подходе, вам приходится использовать всякие xmos и amanero. А в своих самоделках я ещё ни разу не встречал чтобы цапы подчёркивали ш и с. Да и джиттер эффект мне кажется преувеличенным, особенно для 44/24. Это не правильно, когда при переходе с одной системы на другую у вас всё вдруг меняется, так же как и у Князя темноты - по каждому мало-мальски схемотехническому чиху, он слышит изменения в звучании. Это говорит только о том, что где-то есть грубые ошибки. По мне так, надо ещё постараться, чтоб этот самый джиттер проявился во слуху, при нормальном подходе к проектированию всех звеньев ЦАП. На мой взгляд - нормально сделанная система должна обладать стабильностью звучания, повторяемостью и предсказуемостью поведения, пока всё так и есть.
Как я объясняю подчёркивание скрипа иглы и некоторых др. звуков, которые вылазят на 8742. Я полагаю, что есть некая кривая разжатия ДД, по аналогии с гамма кривой яркости, которая регулирует урвоень громксоти записанных звуков. В WM она приподнята снизу, причём эта кривая не сама по себе, а является частотозависимой, поэтому разные цапы имеют разное воспроизведение тех или иных звуков и диапазов частот.
Не заливаяся соловьём, я писал, что слышу, есть тому сообщения ранее годом. Да, на фоне 95-ой 97-я лучше звучит, но по сравнению с той же AD1853, с её терпким звуком и дистрофической нехваткой басов, даже она будет лучше, т.к. даёт звук гораздо корректней. Но я бы, если выбирать из упоямнутых и WM, выбрал бы последнюю - не максимум, но лучше, чем у тех других.
Если ты такой префекционист, то следуя твоим идеалам, ты не должен вообще использовать цапли с передискретизацией, т.к. соотношение исходной информации к синтезированной уменьшается или вообще стремится исчезнуть. За одно сумей наконе сделать нормальный усь в керемнии, а не шить одеяло из тразисторно-лаповых технологий, вплетая ещё и цифрострой к ним.
Тыне путай кратную передискретизацию с восстановлением клока посредственной ФАПЧ и отсутствуие неискаженной передичи при адаптивной синхронизации изохронной передачи по USB.
А зачем мне это?
У меня, слава богу, дома есть с десяток разных усилителей, зачем мне еще?
---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
Да он просто не понимает о чем вещает.
