Страница 36 из 81 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #701
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES - 5
    на выходе ВК - это IRFP240/9240
    В ветке про фуфло я приводил пример когда одни и те-же полевики IR разных лет выпуска заметно отличались по параметрам, при этом все были признаны оригинальными.
    По этому о подстройке наверное стоит расписать подробнее, если уж появляются такие вопросы можно сказать в самом начале жизни YES-5.
  3. #702
    Частый гость Аватар для Asuper
    Геннадий, планируется ли переделать входную часть с учетом идей Вадима (Белки)? Две микры AD8066 вместо 3-х выглядели бы интереснее.
  4. #703
    г. Москва
    Собрал второй канал. Ситуация в точности такая же, как и в первом (что наводит на размышления). Пробовал менять номиналы Цобеля и напаивать маленький конденсаторчик между выводом 5 DA2 и общим проводом - не помогло. Конденсаторы коррекции по 150пф пока не пробовал увеличивать.
    Ноль выставляется и колеблется в диапазоне не более 5мВ, ток покоя стабилен, усилитель ведет себя абсолютно нормально вплоть до начала входа в ограничение. Меандр красивый, без выбросов. Спектры точно такие же, как выкладывал выше. Преобладает третья гармоника с уровнем примерно -90. Остальные давятся до уровня ниже -120.
    После подстройки всего, напряжение в точке КТ 58мВ. Неужели нужно точнее подбирать выходники?
    Александр.
  5. #704
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    And$er, а генерация после выхода из ограничения на других частотах присутствует? Я свои уже собрал, буду пробовать запитывать. Вместо радиатора временно придётся использовать лист алюминия.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  6. #705
    г. Москва
    ZVUKOVIK, нет, генерации после выхода из ограничения нет.
    Забыл добавить, в обоих каналах генерация наблюдается в большей степени в положительной полуволне.
    С листом алюминия аккуратнее при испытаниях на нагрузке на максимальной мощности. Даже при ТП 70мА радиатор разогревается довольно прилично.
    Александр.
  7. #706
    МО Салтыковка
    Нечем заменить Р полевики?
    У меня такое было в ЕС-3.
  8. #707
    г. Москва
    В смысле? Заменить на такие же, но купленные в другом месте?
    Александр.
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А у меня в YES-3 при замене полевиков генерить перестало.
  10. #709
    МО Салтыковка
    Да, из другого источника.
    Я в своём заменил, и генерация пропала.
  11. #710
    г. Москва
    Неужели Терраэлектроника уже фейками торгует?
    Александр.
  12. #711
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО. ЭТО БИЗНЕС!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  13. #712
    г. Москва
    Генерацию удалось победить подняв ТП до прибл. 100мА на транзистор. Завтра буду смотреть спектроанализатором.
    Александр.
  14. #713
    а кто там брал?
  15. #714
    г. Москва
    а кто там брал?
    Я
  16. #715
    а кто там брал?
    Покупаю там часто, уже давно. Фейка не было, пока.
    Хотел тебе предложить ток покоя поднять, но подумал, что в конструкции все выверено и вряд ли поможет
  17. #716
    МО Салтыковка
    Это не всегда помогает, иногда даже наоборот, начинает генерить при больших токах покоя.
    Если усилок на грани устойчивости...
    Андрей Константинович
  18. #717
    г. Москва
    После увеличения ТП существенных изменений в спектре не наблюдается. Третья гармоника держится на уровне -90 при выходной мощности 100вт/4ом. Остальные ниже -120.
    Геннадий, подскажите, что может быть причиной этого?
    Александр.
  19. #718
    YES-5 собрали уже несколько человек. Но что-то отзывов пока нет. Как он звучит? Или отсутствие ОООС себя никак не проявило?
  20. #719
    г. Москва
    Asuper, скоро будет отзыв. Мне надо собрать простенькую защиту+задержку подключения АС. Без нее стремно к акустике подключать, поскольку при вкл/выкл имеют место переходные процессы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Итак состоялось первое тестовое прослушивание одного какнала Yes-5. Акустика: двухполоска Г.Крылова на Сканспиках 9700/8542, источник ЦАП на ak4490 вот такой:
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...ml#comment2288
    Первое впечатление: отлично, все на месте, разрешение высокое, ирструменты не сливаются в кашу, бас упругий и его достаточно. Не могу точно сформулировать словами, но медь, тарелки в основном, звучат по-особенному, естесственно очень. Кто слушал схемы без ООС меня поймет. Высокие прозрачные, в уши не лезут, мозг не сверлят.
    По поводу сцены и общего разрешения пока сказать ничего не могу, слушал один канал. Но вот при прослушивани композиции Синга - Thousand Years показалось, что слушал оба канала, настолько музыка наполнила всю комнату.
    Резюме: очень хорошо! Спасибо Геннадию за еще одну интересную и хорошо звучащую конструкцию! Буду дальше подстраивать. Поиграюсь еще с режимами и все-таки разберусь с третьей гармоникой. Возможно не так что-то измеряю
    Александр.
  21. #720
    Александр , спасибо !
    Такой же эффект был и у меня при прослушивании одного канала .
