Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #701
    Ижевск
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    EDDiE, зачем вы тащите сюда давно забаненное дерьмо?
  3. #702
    Потому, что у него культ личности.
  4. #703
    Старый знакомый Аватар для Злой
    У Виктора много лиц и было и есть, возможно EDDiE одно из них?
  5. #704
    г. Бердск
    Я по идее Жуковского проверил Мастера. Искажения очень низкие, AP System 1 показывает 0,00075% на 19 Кгц. Устойчивость высокая. Выход из клипа достаточно аккуратный. Петлевое очень большое. Смотрел сигнал ошибки между базами входного каскада амплитуда примерно 2 мВ при амплитуде 20 В на выходе на частоте 19 кГц. А на 1 кГц кроме шума вообще ничего не видно. Это не на оптимизированной плате, а на макетке. На плате видимо будет еще меньше. Так что все подтверждается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Коррекцию , не подбирал. Взял из симулятора. Дифференциальное напряжение смотрел балансным щупом. После оптимизации скорее всего дифференциальное напряжение станет значительно меньше. Макет сделаю покрепче, коррекцию поточнее подберу. А то сейчас к нему страшно прикасаться, что нибудь отвалится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Кстати, сейчас только заметил, дифф. напряжение сильно зависит от положения подводящих питание проводников, лежали неправильно. Передвинул. Амплитуда дифференциального стала меньше 200 мкВ. Генерации нет, ни на нагрузку, ни без нагрузки, ни вспышек. Скорость нарастания выходного напряжения больше 200 В мкС. Напряжение питания +-48 В. Мощные транзисторы MJW21193 MJW21194. В УНе BF720 BF721. Остальные народные. После передвигания проводов AP стал показывать 0,00019 % на 19 кГц. Особая благодарность Виктору Жуковскому. Хорошая работа Виктор. У Вас есть чему учиться.
  6. #705
    WP, на какой нагрузке всё это?
    По диффнапряжению: есть мысли почему так?
  7. #706
    г. Бердск
    4 Ома. 4 транзистора параллельно. Коррекцию поправить, меньше станет. Я пока взял как в симуляторе получилось для 21193 21194. Симулятор то особенности монтажа не учитывает.
  8. #707
    Это ясно, но такая зависимость от положения питающих проводников... стесняюсь спросить: щуп точно измеряет то, что нужно?
    ПС Выходное зеркало с каскодом?
    Последний раз редактировалось -UST-; 25.08.2019 в 15:20.
  9. #708
    г. Бердск
    Щуп специально фирменный покупал, с внешним источником питания. Измеряет то что нужно. В проводниках питания текут большие и очень нелинейные токи выходного каскада. Как следствие вокруг проводников возникает магнитное поле, которое с удовольствием ловится малосигнальными цепями и корректирующей катушкой во входном диффкаскаде. Поэтому проводники питания нужно свить и вдобавок разместить определенным образом относительно малосигнальных цепей. Выходное зеркало без каскода.
    Последний раз редактировалось WP; 25.08.2019 в 15:36.
  10. #709
    Почему-то подумалось, что при таких нелинейных наводках прямо на вход там никак не будет 0,00075.
    Хорошо, спасибо!
  11. #710
    г. Бердск
    Несмотря на то что цепи питания зашунтированы гирляндой конденсаторов общей емкостью 20000 мкФ непосредственно около мощных транзисторов, все равно магнитная помеха ловится. Когда буду плату делать буду принимать меры по минимизации магнитной связи между малосигнальной частью и силовой. Возможно еще меньше получатся искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 26.08.2019 в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 25.08.2019 в 18:52 ----------
    Разобрался почему дифференциальное напряжение на входе было большим. Весело посвистывал 2SC4793 от ISC. Заменил на KEC, дифференциальное напряжение на 19 кГц стало едва улавливаться на уровне шума. AP стал показывать 0,00013. Померил его собственный генератор показывает 0,00011.
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На схему можно глянуть?
  13. #712
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Если WP по этой делал
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...0%95%D0%A0.17/
    или вот ещё
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=639
  14. #713
    г. Бердск
    Верхняя ссылка. В схеме сделаны следующие изменения. На входе биполярные транзисторы. Интегратор и компенсатор исключены. Коррекция пересчитана для НЧ транзисторов на выходе. Коррекция установлена по значениям из симулятора. Защита отключена. ООС после реле и катушки отключена. Оставлен только схемотехнический скелет "Мастера". Все теоретические выкладки и рекомендации Виктора Жуковского полностью подтверждаются.
  15. #714
    Украина, Балта
    Ну как я и думал
  16. #715
    Евродупло
    Витька обещал нановольты, неужели обманул... или нужно двигать проводки ещё.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #716
    г. Бердск
    Сказал уже. Драйвер свистел. После замены драйверного транзистора дифференциальное напряжение стало сравнимо с шумом. На средних частотах вполне нановольты получаются. Кроме шума ничего не видно.
  18. #717
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Ну, а звучит как?
  19. #718
    г. Бердск
    Пока не слушал. Осциллографом только мучаю.
  20. #719
    Украина, Балта
    Попробовать базу ВТ12 от земли оторвать и прицепить к коллектору ВТ15 нумерация по схеме с первого поста.
  21. #720
    Пока не слушал.
    А я слушал у одного товарища, тоже в начале мучался с генерацией. Если музыка не динамичная и не слишком сложная (и классика и эстрадные композиции), то ни каких нареканий, всё чисто, а вот на сложной и динамичной заметно пасует (я это связываю со сложной многополюсной коррекцией, т.к. ранее много раз слышал усилители с подобным ограничением, и такая коррекция это единственное, что их объединяет). Так что, если любите спокойную музыку, будете довольны, а для другой музыки, это уже по вкусу.
