Страница 36 из 91 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #701
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Интересно, в звуке будет слышна разница между трансформаторами с 2А и 4А вторичками?
    Вполне достаточно, для мощи 100вт, транс на 150вт.
    Андрей Константинович
  3. #702
    г.Рязань
    В звуке будет улучшение с минимальным сопротивлением обмоток. Посмотрите, какие параметры использовались при заказе тр-ров на УМЗЧ Л.Зуева. Совсем не ток обмоток.
  4. #703
    МО Салтыковка
    Это тоже, как получится.
    Главное мощность транса, хорошее железо, толщина проводов обмоток. Изоляция и пропитка.
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А лучшее сама схемотехника . А уж тогда можно и хороший транс. А здесь SAB решает многие проблемы.
    Последний раз редактировалось bogl; 25.09.2018 в 23:39.
  6. #705
    Россия
    В принципе можно намотать вторички более толстым проводом, габариты железа и провод первички конечно не позволят зародится большому току во вторичках, но зато их сопротивление снизится. Мысль интересная, хотя с точки зрения производителей трансформаторов не совсем разумная.
  7. #706
    Мордовия.
    Здесь не советчиков. Каждый сам решает. У меня звучит достойно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Даже очень. Повторюсь что основа подачи это схемотехника, а остальное тюнинг.
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Так было с усилителем Зуева. Когда при хорошем трансе он вообще не играл. А когда нашли ошибки он заиграл очень хорошо. Так что здесь виновато транс с правильным сопротивлением или ошибки в схеме?
  8. #707
    Какие это? Которые потом исправили после выхода второй версии - 2.1?
  9. #708
    Мордовия.
    Именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    И не транс повлиял на звук а схемотехника.
  10. #709
    Именно так.
    Ну, в том конкретном случае так.
    Но, курочка по зернышку, т.е. в совокупности каждое маленькое улучшение дает большое
  11. #710
    Мордовия.
    Нет . в основном правильный подход к схеме усилителя . Вот например Геннадию удалось создать усилитель только на своих инженерных соображениях. Не имея при этом возможности прослушивания. В результате усилитель получился супер.
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Так понял , что ни кто еще не собрал усилитель ? И мало кто его сравнивал ?
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Два таких совсем не вариант? ТТП120 (2х27В, 2.5А), Трансформатор тороидальный, 2х27В, 2.5А
    https://www.ru-chipdip.by/product/ttp120-2x27v
    или один такой ТТП250 (2х2х25В, 2А), Трансформатор тороидальный, 2х2х25В, 2А
    https://www.ru-chipdip.by/product/ttp250-2x2x25v
    Последний раз редактировалось dyno; 26.09.2018 в 12:24.
  13. #712
    МО Салтыковка
    Чем лучше балансировать "0" на выходе?
    R39, R41, этими...
  14. #713
    R39, R41, этими...
    Сначала проверить равенство падения напряжений на R30,R31 - при необходимости подстроить с помощью R28,R33 . А затем можно балансировать R39,R41 .
  15. #714
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Заказывал я его. Гудящий, не то что бы сильно но ночью в тишене будет раздражать если не выключить усилитель. Вообщем ушел он у меня в ЛабБП
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  16. #715
    МО Салтыковка
    А, у меня ничего не гудит.
    Зато транс от Карты, для Мила гудит как трактор...
  17. #716
    Поведение Торэл*овских трансформаторов, по моему опыту, сильно зависит от качества сети. Снижение напряжения или включение разделительного трансформатора гудеж убирают.
  18. #717
    МО Салтыковка
    А почему тогда "TALEMA" не гудит, у меня несколько штук.
    Потому-что качество, причём серийно ....Правда, они дороже!
  19. #718
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У меня пара таких работает на YES-3 (нагрузка 8 Ом). Никаких проблем с гудением (вообще говоря, если такого рода транс ощутимо гудит - это просто брак и его надо менять), тишина. Сеть у нас 230 В, ток хх трансформаторов около 10 мА.
    (© ДДТ)
  20. #719
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Пока не поставил защиту от постоянки на двух диодах и двух электролитах 10000х16В, от трансов ТТП250 от Торэл в усилителе ВП 2006 был временами слышен "рокот". Теперь все время тишина, но когда включается микроволновка - рокот снова появляется. Но это уже мелочи. Ток хх около 15мА.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  21. #720
    МО Салтыковка
    Первое включение прошло успешно, в обоих каналах!
    На выходе 3мв и -8мв. При питании от ЛБП 2х30в, ток выставил по 300ма на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    С прогревом, ток уменьшился до 270ма.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    На R31=0,77, R30=0,69v. 2 канал R31=0,74, R30=0,72v
    Надо балансировать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.09.2018 в 13:54.
