Страница 36 из 53 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #701
    Харьков
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Юрий, поздравляю что у вас в помощниках такой слухач, предпочтение отдано усилителю с меньшими искажениями, хотя у обоих вариантов короткий спектр. Видимо поэтому в студиях и сводят музыку на хороших транзисторных усилителях.
    В студиях сводят музыку на том, что есть в их распоряжении и соответственно в свободной продаже. Строители точно так же строят дома например
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Так получило, не специально
    так надо специально всё делать))
  4. #703
    Екатеринбург
    yuri_kov, в хороших студиях музло сводят исключительно на заказных и кастомных усилителях и мониторах, никто не пользуется серийной продукцией, ибо будет технический брак фонограммы.Бюджеты соответствующие. Не пишите, не будучи знакомы с техпроцессом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.05.2020 в 16:10.
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Анатолий, 2 резистора, что у крайних справа электролитов, расположи горизонтально. Каждый ближе к ноге транзистора, на которую он идёт. Дорожка от коллектора сократится и будет без выкрутасов.
    Спасибо Владимир, уже закончил, будет так, я же не на продажу.
  6. #705
    г.Рязань
    Дык, понятно, что себе. Знач надо ещё лучше, чем на продажу.
  7. #706
    УКРАИНА, Харьков
    Если понравиться, будем вылизывать.
  8. #707
    г.Рязань
    Черкани, с платой помогу. Чем смогу.
  9. #708
    РФ ЛНР
    GIF-ка мне понравилась.
    Спасибо.
    и шумы на уровне под минус 140
    А помните, fakel в начале темы про фильтрацию питания.
    Высокими вольтами никогда не занимался. +120. Переменки больше 100 пришлось набрать с двух трансформаторов. После диодного моста 2 по 470мк*200В (старые, вероятно с компового БП). 150-145 В получилось. Затем пол-метра шнурка и уже на плате УН стабилизатор. Буквами: 470мк*200в--ирф740, в затворе стабилитроны, шунтированные 47мк*400В--470мк*200В (470 - samwha, новые).
    Минус. 16 переменного, мост --6600мкФ--ЛМ337_100мкФ -- шнурок, на плате перед эмиттерным 220мкФ. Я ж почему фотки не показываю, чтоб не шокировать общественность . И, все равно, как я уже указывал, подавление пульсаций оставляет желать.
    только прослушивание подскажет Вам, что лучше звучит.
    Не-а. Не буду я это на прослушку. Искажений хотелось бы еще ниже. Это можно при моих 1.5 вольта входных, только с еще более высоким питанием, где то более 200. Конденсаторов на такое (400?!) нет и не будет. Ладно, купить то можно, но разделительный??? Даже думать не желаю. Придется все же переходить к двухполярному питанию.
    А здесь еще есть некоторый интерес, немного попаяю. Если что то по режимам интересует, могу проверить (пока не разобрал!), предлагайте, спрашивайте.
    На входе надо проверить сборку Шиклаи. А она трех видов может быть - биполяры, первый BS170 (просто есть такой) +БТ
    и jfet+БТ. И повторитель еще поизучать надо практически (или симулятор не те гранаты использует, или я фейк купил).
  10. #709
    УКРАИНА, Харьков
    Попытка выставить файлы: может кому пригодиться. Печать сделана под ЛУТ, с умощненными пятаками. Желающие могут модернизировать под себя.
    Схема эта:
    РФ Саратов
    Вход и выход с конденсаторами, а если влепить паралельно зеркальную (с отрицательным питанием) копию этого УН, получим типа двухтакт. На сколько снизится КГ?
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Схема эта:
    Я вижу, что ты плату развёл под конденсатор С7 39р с коллектора транзистора Q4 на землю.
    Последний раз редактировалось киса; 23.05.2020 в 12:19.
  13. #712
    УКРАИНА, Харьков
    Согласно схемы.
    Блин, только сейчас заметил,в последней схеме Петрова С5 включен не за С6, а перед ним, то есть на эмиттер Q3.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 23.05.2020 в 13:52.
  14. #713
    Саратов
    Не расстраивайся, там ёмкость 0,68 р. Это расчётная, а реальная в монтаже больше будет.
  15. #714
    УКРАИНА, Харьков
    Последние штрихи:
    Почти все нормально с расположением элементов, за исключением С5 и С6, нужно увеличить посадочные места. Или просто у меня не нашлось нужных номиналов с необходимым диаметром.
    В общем пока так, движемся дальше.
  16. #715
    Саратов
    Удачи.
  17. #716
    Почти все нормально
    только 200 вольт не ввали)). Если нет латора, через резак и не более 100 вольт. Если ничего не перепутано, схема запускается с пол оборота. Кг, должны быть менее 0,005%, В моём случае, это Кг моего генератор.)) Радиатор нужен только на Q3. Для 30в. эфф. достаточноЯ 140 в. При этом 10к в ОС, не менее 0,5 ватта (начинает греться слегка). С7 обязательна, иначе свистнет.
    ЗЫ. всегда жалею, когда труд пропадает.
  18. #717
    УКРАИНА, Харьков
    только 200 вольт не ввали)). Если нет латора, через резак и не более 100 вольт. Если ничего не перепутано, схема запускается с пол оборота. Кг, должны быть менее 0,005%, В моём случае, это Кг моего генератор.)) Радиатор нужен только на Q3. Для 30в. эфф. достаточноЯ 140 в. При этом 10к в ОС, не менее 0,5 ватта. С7 обязательна, иначе свистнет.
    Закончил, осталось помыть.
    С7 нашел 47пик. на 1кВ., входной фильтр 10 Ом/100пф/10 Ом. Латра нет, будем аккуратно. Радиаторы временные, нормальные едут с Китая.
  19. #718
    Саратов
    Медан, вот тут такая незадача. Входного фильтра пока нет. Ёмкости С7 вначале не было и УН засвистел амплитудой 4 В на частоте 7,427 МГц. При ёмкости С7=30 p, генерация отсутствует при резистивной нагрузке 15 кОм, но стоит подсоединить ВК от Заратустры, как генерация появляется вновь. Увеличение С7 до 47 р не дало желаемого результата. Опять генерация. Увеличивать ёмкость С7 дальше или впаять входной фильтр, ли это как раз тот случай о котором Вы говорили, что сопряжение ООС-ного УН с ВК требует определённого навыка. Спасибо.
  20. #719
    г. Могилев
    а параллельно резистору ОС (10 кОм) несколько пФ не пробовал отказавшись от конденсатора на общий. См. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2780344
    p.s. и на выходе УНа (или последовательно со входом ВК) необходимо добавить резистор сопротивлением 50...150 Ом (традиционный способ согласования)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.05.2020 в 21:29.
  21. #720
    УКРАИНА, Харьков
    Включение получилось без происшествий, но так же есть сильная генерация,видно даже по мерцанию светодиодов, ищу способы устранения.
