Страница 36 из 48 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #701
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Пару месяцев назад один из покупателей (делает акустику на заказ) дал резюме об SRT-7 после нескольких дней экспериментов - не ниже 4-5 кГц, "нет массы в звуке". Я писал где-то выше...
    Сейчас прислал сообщение:
    "довели до победного! очень не простая пищалка но в итоге сделали что хотелось Даже не знаю с чем сравнить...просто пи...ц какой-то!
    Жму руку! маэстро!"
    Два месяца ушло... Это лишний раз подтверждает, что динамик не является "хорошо" или "плохо" играющим. У динамика может быть потенциал, а может не быть.
    У SRT-7 он есть
    Так никто и не спорит.
    Надо уметь *приготовить" , сам по себе динамик не заиграет.
  3. #702
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Кто бы что не писал, но всегда надо учитывать и не забывать что у нас Лента!
    При больших нагрузках можно деформировать ленту низкой частотой...
    Да и звук будет "не комильфо".
    Да,чтобы ленту деформировать на вч" нужно быть "не просто идиотом" ИЛИ просто ПРО....
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вообще, это можно довольно легко представить, если есть хороший неискажающий усилитель(и) с запасом мощности и достойный СЧ в пару пищалке - если искажения всех компонентов малы, то желания поддать мощности будет хоть отбавляй, и тогда в какой-то момент есть риск перегрузить пищ, особенно если он "копает низко".
  5. #704
    Братислава
    Присоединяюсь к поздравлениям. А подробности будут?
    Спасибо!
    Боюсь, что нет. Разработчики крайне неохотно делятся инфой о фильтрах.
  6. #705
    Даже в продуманных инженерами импортных девайсах десятки раз попадались ленточники с разной степенью повреждений...
    Что уж тогда говорить по безбашенных диу строителей.
  7. #706
    г.Кемерово
    Жму руку! маэстро!"
    У SRT-7 он есть
    На старых динамиках Руди Бозак был очень хороший лозунг( The Very Best in Music ) .Ваши ленточные вч Дмитрий вполне заслуживают его.Спасибо!за отличные вч.
ID:	359417   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #707
    Братислава
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
  9. #708
    Старый знакомый Аватар для St12
    Примите поздравления!
  10. #709
    Братислава
    Любопытно, что в 2019 году чемпионом по покупке твитеров оказалась Германия.
    И почему-то это чертовски радует
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Спасибо!
    Ссылка на выставку студийного оборудования в Германии
    https://www.lowbeats.de/sdht-2019-me...e-hifi-tage/3/
    Внизу страницы про сетап с мониторами Verdade II, в которых стоит SRT-7
    А это их обзор
    Sky Audio Verdade II.pdf
  11. #710
    И мои поздравления примите и дальнейших Вам успехов в творчестве и бизнесе!!!
  12. #711
    Pskov
    Приехали, не удержался, подключил через конденсатор 3,4 мкФ к имеющейся колонке с 25ГДВ.
    Я в шоке от звука, высочайшее разрешение и линейность. Думаю о СЧ динамике, тут амбы какой и ставить стыдно.
    Огромная благодарность, Дмитрий, за вашу прекрасную работу!
  13. #712
    г.Кемерово
    С 25ГДВ их вообще смысла сравнивать нет(насколько помню сравнивали с знакомым его25ГДВ с RT850 )....
ID:	379031   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #713
    Братислава
    Вам спасибо!
  15. #714
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    На какой частоте получился срез при подключении через конденсатор 3,4 мкФ ?
  16. #715
    Pskov
    Рассчитывал на 5,5кГц, будет свободная минутка - замерю точно.
  17. #716
    Частый гость Аватар для PYaEe
  18. #717
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    PYaEe, не пойму что где читать.
  19. #718
    Pskov
  20. #719
    Russ3000, спасибо, дошло.
  21. #720
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Дизайн дизайнерский и эпический
