Страница 36 из 46 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 907
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #701
    Астрахань
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Подскажите, какую максимальную задержку можно получить с 1452 и 1467 если все закольцевать и в моно режиме?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #702
    Новичок Аватар для ph8ru
    Простите за ламерский вопрос.
    Может подскажет кто, не ресемплирует ли adau1452 все потоки принудительно в 48 для работы фильтров/задержек? Например, поток 44,1 на входе по i2s и на выходе тоже, используются задержки и фильтры hpf/lpf.
    Спасибо.
  3. #703
    Город плохих снов
    Она использует ту частоту, которая стоит в этом окошке.
    Само собой если у вас поток не приходит через ASRC с ресемплингом, но тем не менее частота фильтров и задержки используется та, которая указана в окошке.
  4. #704
    Спасибо!
    А управляется ли этот параметр во время работы или это задается целиком для проекта и шьется?
    Ну т.е. есть ли возможность менять это на лету в зависимости от потока?
    В общем цель избежать лишнего ресемплирования, т.к. в основном вся музыка в 44,1 и только малая часть, из новых, в 48/96.
  5. #705
    Город плохих снов
    Нет, такой возможности нету.
    Забейте вы на это, в адау стоит очень хороший ASRC, он всё делает хорошо и не порождает излишних гармоник при ресемплинге. Просто поток нужно завести через его ASRC и забыть за частоту дискретизации которая приходит в адау.
  6. #706
    Спасибо! Вы мне очень помогли!
  7. #707
    Астрахань
    А мне ответите, про задержку?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2906742
  8. #708
    Город плохих снов
    Что вы с чем собрались кольцевать? Вопрос весьма абстрактный.
    Ну и потом, зачем иметь дсп который просто закольцован? К примеру я применяю КИХ фильтр в 1024 тапов, он вносит задержку которую легко посчитать зная частоту дискретизации проекта, а сколько там вносит задержку ASRC или выход I2S я не знаю и знать особо нет надобности т.к. фильтра которые я применил, вносят задержки явно более большие чем у входных и выходных интерфейсов.
  9. #709
    Астрахань
    Думаю прикупить в чипе платку с 1467 и кодек на AD1938, т.к. для саба мне нужен всего один канал, то можно с выхода цап подать опять на вход уже другого ацп итд и таким образом использовать 4 канала последовательно. Я не прав? В таком случае какую максимальную задержку я смогу получить?
  10. #710
    Город плохих снов
    Я без понятия какая задержка у АЦП в 1467.
    Между прочем, я использовал АЦП в адау 1452 для регулировки громкостью внешним потенциометром, в итоге наловился шумов по самое не могу, пришлось ставить ФНЧ 14 порядка после АЦП внутри адау с частотой среза 3Гц, что бы нивелировать шум который лезет через АЦП, я это всё к тому, что зацикливать АЦП и при этом не наловится шумов от внешнего мира и внутреннего мира адау это не так просто, как кажется на первый взгляд.
  11. #711
    Астрахань
    Насколько я знаю у 1467 и 1452 ни цап, ни ацп нет, но задержку средствами дсп можно же организовать?
  12. #712
    Город плохих снов
    ни ацп нет,
    Есть в 15452 десяти разрядный АЦП для служебных целей. Вы так формулируете вопросы что вас тяжело понять однозначно.
    Можете, в адау1452 есть специальный блок задержки, если я правильно помню то максимальное время задержки у него 10 000 отчётов.
  13. #713
    Астрахань
    10000 отсчетов тактовой? В смысле генератора мастерклока, или тактовой битклока, Fs? Я конечно не связано вопросы задаю, дсп у меня еще нет, и знаний по этому делу соответственно, уж извините
  14. #714
    Город плохих снов
    Тактовой битклока. Т.е. для проекта 44,1кГц задержка будет дольше чем для проекта на 96кГц. Проверил только что, для адау1452 максимальное число 20480 отсчётов. И если сильно захотеть то можно регулировать время задержки через внешний потенциометр через служебный АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    А вообще если охота глянуть чего можно выжать из адау то посмотрите это видео.
  15. #715
    Астрахань
    Спасибо! Это видео я уже видел, немного не моя тема, но интересно. А в кадре 64 бита, или 48? Чтобы перевести отсчеты в мс надо это знать.
  16. #716
    Город плохих снов
    Не нужно этого знать, задержка распространяется на такты "слова", а не на длину "слова". Достаточно просто поделить 20480/44100=0,464сек.
  17. #717
    Самара
    попробовал минималистический проект для 1467, компилируется для 853 мс, но это когда совсем ничего нет кроме одного входа и одного выхода
    _________________
    Евгений
  18. #718
    Астрахань
    Это что получается, 0,8сек, при скорости звука 330м/сек, 260метров. Ладно, а минимальная задержка какая, со входа на выход, понятно что от обработки зависит, но если ничего не делать, просто трансфер, какая аппаратная задержка?
  19. #719
    Самара
    Хех, это так просто не вычислить. Можно конечно ослом на линиях даты "понюхать", но пока на это времени нет к сожалению.
    _________________
    Евгений
  20. #720
    Город плохих снов
    У меня от момента выдачи сигнала с проги в компе до появления этого сигнала в этой же проге в компе проходит 44 мсек. Т.е. сигнал идёт через оптический выход звуковой карты на оптический приёмник возле адау, потом на ASRC в адау, потом с адау без обработки на усилитель с I2S входом, и только потом уже возвращается в прогу через линейный вход звуковой карты. Измерять именно аппаратную задержку самой адау некогда.
