Страница 36 из 99 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #701
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Тогда можно поискать плагины для JRiver аля генераторы.
    Вот это другое дело.
    Когда у меня руки дойдут опять до 16-канальной карты, тогда поищу.
  3. #702
    Чебоксары
    Как одновременно выводить звук на USB (DAC с усилителем для наушников) и на звуковую карту поканально с помощью этой программы? Как выводить на ЗК в общем-то понятно, но как сделать, чтобы в то же время на USB устройство выводилось при этом?
  4. #703
    Россия, г. Белгород
    Добрый день!
    Видел ваш вопрос в почте, отвечу здесь.
    В текущей версии - только выводя звук из кроссовера на драйвер ASIO4ALL, в котором объединить каналы двух устройств.
    Полноценно, средствами кроссовера, выводить звук на несколько устройств можно будет только в следующей версии.
  5. #704
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    в следующей версии.
    А когда? xотя-б прЫблЫзЫтЫльна?
  6. #705
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Вещь!
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Даже так:
    Вещь!!
    Трактиръ "На Босховской"
  7. #706
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    да в сентябре еще обещано было, ждемс...
  8. #707
    Россия, г. Белгород
    Целиком и полностью зависит от моей занятости на основных проектах - к сожалению, кроссовер пока ещё "дотационный" и в текущей версии не вышел на окупаемость.
    Сейчас из 14 крупных модулей кроссовера полностью готовы 6. У оставшихся прогресс от 70 до 90%.
  9. #708
    Это неудивительно. такой сложный продукт и без приличного мануала не найдет покупателя. 90 процентов просто не сообразят как им пользоваться и плюнут. сделайте хотя бы элементарные пресеты. а еще глюки-глюки...
  10. #709
    Новичок Аватар для Gadina
    Уже месяц как в машине установлен - ни одного глюка и зависания нет. Win 7, 64.
    Так что спасибо за отличный продукт. Ну и тоже жду новую версию.
  11. #710
    Россия, г. Белгород
    Документация обязательно будет. Но.
    По опыту, наличие документации приносит заметный, но не определяющий процент пользователей. А создавать и поддерживать её достаточно дорого.
    Мне поступало предложение о написании документации и поддержании её в актуальном состоянии за процент от продаж, но после обсуждения её объема, требований к оформлению и периодичности обновления, интерес у человека пропал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Спасибо за поддержку
    Глюки, конечно есть (и всегда будут, в любом софте), но весь прошедший год их удавалось исправлять в абсолютно рабочем режиме, в течении пары дней или быстрее.
  12. #711
    Т.е. новой версии может не быть или будет, но позже? Если не будет новой версии, то можно в этой сделать задержки реалтайм?
  13. #712
    90 процентов просто не сообразят как им пользоваться и плюнут...
    Использование программ для настройки акустики вообще подразумевает наличие элементарных знаний о процессе настройки... Вы же не предлагаете разработчику создавать описание процесса настройки??? А, зная чего хочется добиться, данная программа позволяет сделать это простым интуитивно понятным способом!
    Ну, глюки некоторые есть, конечно... Хочется верить, что с обновлением будет поприятнее работать)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    И слава Богу, что есть основные проекты, позволяющие заниматься хобби и что находится время и энтузиазм заниматься ими всеми! Спасибо!
  14. #713
    Чебоксары
    Добрый день!
    Правильно ли я понял, что звук из медиапрограммы нужно выводить на dePhonik*у, в которой я хочу разбить звук на 4 канала (для активной двухполоски). Далее в ней указывать устройство воспроизведения ASIO4ALL, в которую пойдет сигнал 4х каналов, а затем эти сигналы направлять на звуковую карту? А как при этом отправить 4 сигнала на USB DAC для наушников, у которого аналоговый стерео выход?
  15. #714
    У Вас скорее всего нет опыта продажи Shareware программ, а у меня есть, причем еще на заре становления шаровары, без мануала - гиблое дело. Хотите верьте - хотите нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Конфигураций - тысячи. У одного работает у другого нет. Автору для сложного продукта явно не хватает команды бета тестеров и оборудования. Которыми могли бы выступать теже пользователи, но даже скачать - уже условия - дайте мыло. зачем для не раскрученного продукта подобное делать?
    Пишите сами, в чем проблема? Заказывайте только перевод. Лучше Вас, вашего продукта никто не знает.
    Последний раз редактировалось Algur; 12.10.2016 в 23:10.
  16. #715
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не факт. Особенно для русского человека, который сначала делает, потом зовёт друга, и если уже совсем ничего не получается, только тогда читает инструкцию. (А в качестве примера могу привести Reaktor - первые версии не имели не то мануала, а даже описания зачем эта программа вообще нужна).
    Здесь намного важнее интуитивно понятный интерфейс, с которым у дефоники как-раз то и проблемы.
  17. #716
    100% - еще в самых первых версиях, я не смог с разбегу разобраться с каналами, чего куда подключать.
    Как я понимаю, та каринка с тех пор осталась без изменений?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.10.2016 в 17:18.
  18. #717
    Был...
    г.Брянск
    Понятно интуитивно это очень хорошо но короткая аудио-видео инструкция что и куда просто необходима для бОльших продаж однозначно
  19. #718
    Видимо. Я методом тыка находил нужный мне канал
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Успешный продукт складывается из многих составляющих. Интерфейс еще куда ни шло, но вот дикие тормоза при его отображении это жесть. 2Д движок надо менять однозначно. А управление из трея - мрак. Сколько лишних телодвижений и кликов мышкой. При этом продукт действительно делает свое дело. Лучше из всего чего доводилось попробовать, но нормально заставить работать его на своей конфигурации так и не удалось. Посторонние щелчки, тормоза и прочее. Явно не хватает технической базы для отработки. Я бы упростил программу на начальном этапе - круто и глючно - хуже чем попроще но стабильно
  20. #719
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Все же думаю у вас индивидуальные проблемы в системе. Использую Дефонику с тех пор как она вышла в бета тестировании. Именно при прослушивании все работает ровно, ничего не заикается не дергается. Причем в машине (повернул ключ, через 10-20 сек играет музыка). Свел систему глядя на Дефонику через 8" монитор, да не очень удобно, но жить можно да и полноценный монитор мог подключить, лень было. Согласен не хватает при настройке моментального изменения задержек, и остальных изменений. Конечно есть над чем работать, но и в нынешнем варианте можно спокойно работать и наслаждаться качественным воспроизведением музыки.
  21. #720
    Доброго времени суток. Испытываю проблему при запуске ядра при каждом старте windows 10x64, а именно: загружается windows, поднимается все необходимое мне ПО из автозапуска в т.ч. dephonica, но ядро автоматически то стартует, то не стартует. В процентном соотношении 70/30 - не стартует/стартует. Жутко не удобно каждый раз принудительно запускать ядро вручную из трея после загрузки ОС. Все усугубляется тем, что ПО используется на карписи... со всеми вытекающими. При выходе ОС из спящего режима чаще ядро в основном поднимается вместе с ОС, но не всегда - бывает отваливается. Отсюда вопросы:
    - как полечить проблему? какую предоставить информацию для диагностики?
    - возможно ли реализовать функцию "запустить ядро" и "перезапустить ядро" на исполнительный файл или ярлык... или скрипты?
    Спасибо.
