Страница 36 из 45 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #701
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    aganext, соглашусь. От БП зависит звучание любого усилителя. TDA7293 нормально лупит с хорошим БП (сам проверял на нескольких БП). И LM, думаю, то-же. Для такой мощности (а они более 50 Вт не выдают) нормальный усил можно на этих микрухах сделать. А с биамп - вообще не плохо!
  3. #702
    г. Обнинск
    точнее - она крайне чувственна к импедансу нагрузки
    А как это физически проявляется, это по сути модулятор питания, каким образом она может плохо справляться с этой функцией.
  4. #703
    Россия
    Ежели нагрузка имеет стабильный импеданс около 6 Ом, то ЛМка хорошо играет. Другое дело, что таких АС в практике нет (ну, кроме особенных проектов)
    Это почему нет?
  5. #704
    flipper
    Александр, а может быть дело всё-таки в б.п.?
    Возможно. Хотя, подработка защиты и с хорошим БП никуда не денется.
  6. #705
    г. Обнинск
    Я полагал речь идёт о работе в пределах ОБР.
  7. #706
    flipper
    Там в любом случае получается, что примерно на типовую 10** мощи по нормальному у нее не вполне хватает. Причем, если в схеме ника, например, подработки защиты и тепловые проблемы компенсируются первым опером, а в схеме декко тепловые проблемы снижены из за сильного уменьшения Ку, во включениях близких к типовому вся эта радость идет в полный рост. Интересно, конечно было бы проверить ее с мощным БП, но ряд проблем не исчезнет, скорее всего. + Умные люди говорят, что кашица - как раз от тепла, а даже не от защит
    Я бы и рад, если бы играла она. Какой простой способ решения проблем. Но пока сколько ни слушал - все время что-то не так. Проще сделать что-то крупное - беспроблемное, и забить.
  8. #707
    да. скорей всего соглашусь с этим. ЛМ-ка не тянет из-за работы выходников на пределе ОБР и из-за тепловых искажений.
    Стоит учесть что при работе нагревается весь кристалл - то есть вся схема подвержена влиянию тепловых искажений - и ДК и УН.
    В свое время я интересовался усилителем на ЛМ-ке (да он у меня и сейчас есть, но я им не пользуюсь). Хорошо сказывается на звучании занижение питания - оно и понятно это не нагружает ВК под ОБР, ведь стоит учесть, что у ЛМ-ки фиксированный ток покоя и поэтому рассеиваемая тепловая мощность будет разной при разных напряжениях питания.
    Второй момент это охлаждение, если делать однополярку - то прямое крепление фланца ИМС на радиатор, дает некоторое улучшение.
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Это почему нет?
    патамушта на 40...60 Гц импеданс у подавляющего большинства АС проседает (реально, не по картинкам) до 3 Ом. А ЛМке это не нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 18.45 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    Проверяли, звучит лучше, причём намного, чем с "типовым" БП, НО! один фиг, её диапазон качественной работы до 30 Вт. Другое дело, что этого довольно часто достаточно. Ещё лучше она себя ведёт при работе в биампинге выше 150 Гц. Да это и так известно. Не надо требовать от неё невозможного, обходитесь без насилия.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08 ---------- Предыдущее сообщение было 18.45 ----------
    ну и от него тоже.... При стабильной температуре корпуса около 45 (почти как хорошая самогонка) градусов звучит лучше всего. Опять же, всё это чисто субъективно
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    на слух появляется "каша", в теорию не вдавался.
  10. #709
    Россия
    Если дин 4 Ом, то возможно. У 8 Ом-ных с чего? Меньше Re не должно быть, а фильтры на таких частотах такие просадки не дают.
  11. #710
    Москва - Саратов
    в НАДе справа А1930 явно не родной
    другой шрифт и внизу цифры 7:n
    это может влиять на звук - заморочица поставить 4 штуки одинаковых или забить?
  12. #711
    пусть будет по Вашему, я не буду спорить. мне хватило тех АС, с которыми я (и не только я) проводил опыты. Посмотрите график импеданса JBL6332, я с ними мучал ЛМку.
  13. #712
    "Самый лучший усилитель...до 30Вт...выше 150Гц". Так бы и писали.
  14. #713
    не приписывайте мне того, чего я даже и не думал говорить. Я НИГДЕ и НИКОГДА не утверждал и не говорил, что ЛМка самый лучший усилитель, даже до 30 Вт и выше 150 Гц есть намного лучшие. Вот и рождаются мифы
  15. #714
    а в другом канале родной? если это влияет на звук, то на моно сигнале должна быть разница между каналами.
  16. #715
    Dekko, Я всего лишь повыдергивал куски из вашего сообщения , шутЮ я.
  17. #716
    ох.... тут иногда такое понавыдёргивают....
  18. #717
    г. Обнинск
    Если колонки в типовой комнате не "отстреливают" уши за 5-15мин. прослушивания при подводимой мощности до 10Вт., то, имхо, лучше задуматься о замене колонок. В любом случае при 30Вт. каши больше может давать типовая КДП, нежели усилитель. Я не в защиту лм-ки, а как концепцию для дома.
  19. #718
    aganext, ну, в общем да, проблема в том, что АС бывает хорошие, но "тупые", а КДП большие, а людям хочется "многобаса"
  20. #719
    г. Обнинск
    dekko,
    Иногда бывает, но в таких случаях вряд-ли будут ковыряться выбирать из бюджетных усилителей. Чаще приличная, и не дешёвая система в весьма скромных апартаментах. Просторное жильё не сопоставимо дороже хорошего звука.
  21. #720
    а еще чаще непригодная для высококачественного звука КДП, низко или среднебюджетная техника и очень суровые запросы к звуку, к сожалению, такова реальность
