Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #701
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Перенимая эстафету фантазии от SashaNetrusov, предлагаю тензо-датчик. Очень тонкая проволочка, наклеенная в место, которое испытывает деформации при колебаниях. Только, что это за место? Может, центрирующая шайба? Нет, там будет чистая вторая гарм.
  3. #702
    г. Волгоград
    Александр К., я тоже на начальных этапах деятельности начал было сажать пьезодиск в поддон пивной алюминиевой банки, это как раз сегмент сферы... Паять алюминий пивной банки - невесело...
    Я предложил конус. Из меди .
    Цитата Сообщение от Nagema
    ...Контактных точек пьезодиска с контейнером должно быть не более трёх, иначе могут проявиться изгибные напряжения...
    Чем больше контактных площадок, тем выше собственный резонанс пьезодатчика. У меня рабочая полоса до 1 кГц.
    А для снятия внутренних напряжений есть такой вид термообработки - отпуск.
  4. #703
    Екатеринбург
    Нелинейность у него, ИМХО, ни к черту. Да и контакт с угольной таблеткой с расчетом на хорошие ускорения будет сложновато сделать.
    Насчет резонансов - от резонанса конструкции крепления все равно никуда не уйдешь
    Для саба суперлинейность не нужна. Применялись раньше угольные микрофоны в трубках. Ничего разборчивость была, и диапазон частот более чем на порядок требуемый обеспечивали......
    Крепёж можно на войлоке сделать.
    Угольный порошок сам по себе демпфирующими свойствами обладает...
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тема мне интересна. Давно хотел организовать в сабе ОС через микрофон, типа как у Сырицо (эх, возникла эта идея, а потом узнал, что он её уже воплотил в железе ).
    Пока всю ветку не осилил, но вспомнил одно обсуждение на Хоботе. Предлагался оригинальный датчик давления. Тогда я пришел к выводу, что он будет работать только на достаточно низких частотах и не стал проводить эксперименты. Но для ЭМОС мвсль очень интересна.
    Идея такова:
    Использовать интерферометр (вообще он называется по чьей-то фамилии, но это для меня осталось где-то на втором курсе ).
    Конструкция такая: лазер светит перпендикулярно двум полупрозрачным зеркалам, между которыми стоит жесткое кольцо (в нашем случае его нужно сделать с отверстиями), то есть расстояние между зеркалами строго фиксировано. За зеркалами на оптической оси стоит линза, фокусирующая интерференционную картику. Фокус в том, что яркость в центре этой картинки (а она, очевидно, представляет собой концентрические круги) зависит от давления воздуха между зеркалами. Насколько я помню, зависимость квадратичная (хотя, по логике, может и синусоидальная ), но это можно попытаться скомпенсировать. Да и не факт, что это сильно проявится при наших небольших перепадах давления...
    В итоге если давление во всех точках между зеркалами одинаково (нет звуковых волн достаточно высокой частоты), то можно сделать очень точный датчик давления.
    ЗЫ: К сожалению, та тема на Хоботе, похоже, уже ушла в небытие, а там и формулы были!
  6. #705
    Екатеринбург
    Meta|_,
    .... можно просто натянуть металлизированную плёнку на блюдце. Получится гибкое зеркало. На него направить свет от лазерной указки. Угол падения равен углу отражения. При прогибании зеркальца будет изменяться угол отражения......
    Добавлено через 9 минут
    Интересно, есть ли такой газ прозрачность которого зависит от его давления? Можно было бы идеальный датчик сделать....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.03.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #706
    Tartaria
    Интересно, можно ли GPS или "ГЛОНАСС" использовать для получения сигнала обратной связи положения диффузора?
  8. #707
    Екатеринбург
    Nota Bene,
    Газа может такого и нет. А вот среду, меняющую своё омическое сопротивление от давления в ней создать наверное можно. Например если в желатин размешать мелкодисперсный угольный порошок...
  9. #708
    Северная Голландия
    Как будем преобразовывать угол в напряжение?
    Боюсь, идеальнее, чем в моем варианте не выйдет. Там мы измеряем оптическую плотность, которая однозначно зависит от давления.
    Дык вроде только что угольные микрофоны от старых телефонных аппаратов упоминали ;)
    Короче зря вы... идея красивая! Где только взять время на эксперименты?
  10. #709
    Екатеринбург
    Например, фоторезистором, установленным на краю светового пятна от луча...
    Добавлено через 58 секунд
    ..... сейчас лазеры уже не в моде, в моде нанотехнологии...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.04.2008 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #710
    Частый гость Аватар для Gishu
    Meta|_, интерферометр Релея, видимо?
    или другие варианты http://optics.ifmo.ru/interenf/but6.htm осталось выяснить, линейно ли зависит прломление воздуха от давления...
    Последний раз редактировалось Gishu; 02.04.2008 в 00:04.
  12. #711
    Северная Голландия
    Нет, не Релея.
    Больше всего похоже на Майкельсона, только конструкция значительно проще. По-моему в институте его именно интерферометром Майкельсона называли... *ушел гуглить*
    Нагуглил.
    Интерферометр Фабри-Перо
    а с интерферометром Майкельсона была совсем другая лабораторная работа
    Последний раз редактировалось Meta|_; 02.04.2008 в 00:31.
  13. #712
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    С точки зрения логики и физики суравнА рулит барометр. Мы ж регулируем и поправляем ведь ни что иное, как давление. А не положение излучателя. Нафига циклиться на побочном. Барометр-то может попытаться отравнять давление в случае подхода к границе поршневого режима - а вот датчик ускорения на изгибы излучателя на предельных мощностях не среагирует.
    Если излучатель слегка титановый - тогда да, имеет смыслом и интерферометр поставить.
  14. #713
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Современные способы записи звука на киноплёнку
    Крепим прозрачную пленочку с градиентом прозрачности (или треугольник можно нарисовать) на диффузор, просвечиваем, глядим координату. Сложновато, правда
  15. #714
    Я вспомнил о различных способах замера высоты башни с помощью барометра.
  16. #715
    Северная Голландия
    А кто предлагал измерять положение? Если внимательно почитать мой пост, то станет ясно, что было предложено использовать интерферометр в качестве датчика давления.
  17. #716
    Казань
    Meta|_, извиняюсь. Действительно, речь о давлении.
  18. #717
    Северная Голландия
    Nagema,
    да чего извиняться? Тема тоже интересная! Можно как раз с помощью интерферометра Майкельсона измерять положение диффузора с очень хорошей точностью
    Если ограничиться точностью +- полмикрона, то получится еще и достаточно быстродействующая схема, хоть и цифровая. Хотя, нам этого, наверное, такой точности маловато. Надо добавить АЦП, тогда можно точность повысить еще на пару порядков, но скорость будет пониже.
    Точно, надо что-то придумать! ))
  19. #718
    Екатеринбург
    Какую нибудь резиночку для носков , напряжение на концах у которой пропорционально растяжению.....
  20. #719
    Северная Голландия
    Заметьте, НАНОрезиночку!
  21. #720
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Nota Bene,
    Не пробовал ли при изготовлении бародатчика добавить в силикон какой-нибудь наполнитель, да хоть бы древесные опилки или мел? По идее, это должно улучшить поглощающие свойства герметика, и в конечном счёте, снизить влияние резонансов.
