А тем временем народ в параллельной ветке бузит насчет стоимости качественной акустики![]()
gross, еще PD, 18Sound
Александр rogozhin и др., ошибся я в расчётах, и у меня получилось 102 дБ не в зоне прослушивания а с метра. И не с тем взвешивающим фильтром смотрел.
Теперь расчёт, что могу я слушать и как могу слушать.
102 дБ с 1 метра это где то 94 дБ в зоне прослушивания, у меня 2,5 метра.
Смотрим пикфактор музыкального сигнала.
Получается полноценно я могу слушать:
Шестаковича на уровне RMS 62 дБ - уровень разговора.
Ози Озборна аж на "целых" 79 дБ.
Я и не услышу клип никогда потому, что даже на комфортной громкости тестовый диск всегда в клипе. Это слышно, я грешил на другое.
А на малой громкости, кривые равной громкости очень кривые.
Отсюда вопросы. Правильно ли я посчитал? И наверное выдавливать весь ДД на RMS избыточно, достаточно передача пик-фактора под 35-40 дБ? Т.е. ваша методика, как бы чересчур, но зато проста.
В результате моделирования динамиков с разными механическими потерями подтвердилось, что динамики с высокой чувствительность тупо преодолевают все механические потери и передают пикфактор значительно лучше. Если мои расчёты правильные, то динамик с 84 дБ создаёт фронт Step c давлением 0,17 Pa а динамик 89,1 дБ - 0,98 Pa. Расчёты проводились по параметрам динамиков одной серии BD Wavecor 4".
Как следствие, быстренько переделываю проект на 90 дБ. Dayton выложил документацию на модернизированные динамики RS125, RS150 и др, где чувствительность, АЧХ и ТСп лучше. Судя по АЧХ Fantomas испытывал не модернизированные головки.
Последний раз редактировалось Vinni; 13.09.2014 в 12:16. Причина: Неточности
Vinni, Все просто. Меришь с отключенной АС положение ручки, при котором 0дб не клипает. Ставишь точку маркером. За нее не заворачиваешь. Если громкости мало - переделывай АС![]()
Спасибо flipper, Я не знаю где у меня 0 дБ, аналогово тракта нет совсем. По шкале ресивера при 0 дБ буду ловить алюминиевые диффузоры на соседней улице.
Хотел АС в МК на верх поставить. Куда там, и близко не тянут.
"Какое неожиданное осложнение..." М.Булгаков, М&М.
Я понял, читаю всегда внимательно, только не нашёл сколько 0 Дб, в вольтах на выходе. Искал специально. Для студий одно пишут, для бытовухи другое. Или по входу? Или по звуковому давлению? Вы что имели ввиду? Я в этом вопросе только начинаю копаться.
А шкале ресивера боюсь доверять, т.к. 0 дб у него высокий уровень. Типовые записи слушаю на -15-20 дБ по его шкале.
В этой статье вопрос с децибеллами отражен не полностью - рассматриваются только аналоговые величины (dBuV, dBu и т.д.) Но когда в дело вступает цифра, есть еще один "вид децибеллов" - dBFs, о котором часто забывают.
И именно его имел ввиду flipper в #705 и #709.
Замечу только, что это:
тоже не совсем верно, как показывал ViktKors в теме "про межсемпловый клиппинг", и что можно увидеть в теме про мой Генератор (на специальных сигналах).
Так что, клип аналоговой послецаповой части, я бы рассчитыывал как минимум на +6dBFs.
Тогда для проверки нужно добавить +6![]()
dBfs (dB full scale) - 0 dB. dBfs - (0) полной шкалы уровня, в цифровых аудио устройствах, выше которого наступает клиппинг.
Ну, да.
Всё зависит от того, что выше 0 dBfs никакого сигнала быть не может в принципе. То есть вообще никакого и клиппинг тому свидетель. Это постулат. А вот за референсный уровень, в цифровом звуковоспроизведении, может быть принят разный уровень. -12dB, -18dB. это средний уровень сигнала с запасом на пики.
Если я правильно понял, то flipper имел в виду записать синус максимально возможной неискаженной амплитуды на CD и посмотреть, при каком положении РГ начинается ограничение сигнала усилителем, пометить маркером данное положение и за него уже не заходить при прослушивании. Выход УМ нагрузить резистором при измерении и смотреть ограничение синусоиды осциллографом. По идее, на выходе стандартного проигрывателя 2.83 В амплитуды и выше этого значения в музыкальных фонограммах сигналов нет, поэтому клиппинг из-за превышения уровня сигнала будет отсутствовать как класс.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.09.2014 в 12:33.
Спасибо, это я уже "допетрил".
Клип проверил ещё до покупки аппарата.
12 Вт колонкой ввести в клип 250 Вт UcD никак не получается.
Вопрос в том, что слушая обычные сжатые записи, 84 дБ чувств. хватает, особенно при низких мех потерях динамика.
ДД получается расширен вниз и с близкого расстояния или типовые записи оч. хорошо.
Когда слушаю ваш диск IV, постоянное ощущение перегрузки, хочется сделать тише.
Теперь понял почему.
Малый ДД вверх.
Вниз ДД у меня оч. хороший, слышно любой слабый сигнал на фоне любого громкого и создаётся впечатление большого общего ДД.
Начал слушать другие записи с большим ДД - то же самое.
Поэтому и не слышал дефекты записи, как утверждает ТС потому, что не хватает ДД вверх никогда.
Отчёт, как воспроизводит ваш диск IV, комплект 2.1, сателлиты на базе FR88-EX
1. При комфортной громкости - отлично
2. Отлично
3. Оч. хорошо.
4. Нравится, но контрабас громкий.
5. Отлично
6. 7. Без вопросов
8. Супер
9. Ужас
10. Супер супер
11. Кошмарный ужос
12. Так себе
13. Без вопросов
14. Так себе.
15. Так себе.
