Страница 36 из 79 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #701
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    У меня есть платка TDA7492
    http://www.ebay.de/itm/TDA7492-Verst...item2c8d63c20c
    радиатор и катушки холодные, ладно радиатор намного больше,шиш разогреешь, но катушки в разы меньше.
    Кстати TDA7492 без переделки играет на удивление не плохо, звук не ядовитый, можно долго слушать, правда громко я не врубал.
    Последний раз редактировалось vladli; 26.01.2015 в 13:34.
  2. #702
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    у меня есть платы такие же как увас
    работают БЕЗ радиаторов снимал для своих потребностей все холодное.
  3. #703
    Германия
    То есть, получается моя плата дефектная? Или так проявляется низкое качество феррита катушек?
  4. #704
    Украина Николаев
    там все платы дефектные их нужно хорошенько пропаять и отмыть по хорошему
  5. #705
    Подскажите какого номинала ставить разделительный конденсатор на входе в tpa3116-3118 что бы срез по низу был 70Гц в стоке 1 МФ ?
  6. #706
    Германия
    Всё таки хотелось бы уточнение: холодная только микросхема или катушки тоже? Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 16.07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05 ----------
    С виду плата обсолютно чистая и пайки выглядят весьма не плохо, качество монтажа на уровне сомп. материнок, во всяком случае визуально.
  7. #707
    Украина Николаев
    их паяют в печке
    но там бывает масса непропаев
    как катушек
    так и ног микросхемы
  8. #708
    Германия
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
    На 15й странице есть данные, от которых можно оттолкнутся
  9. #709
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Народ,прошу вашей помощи.хочу собрать систему на базе компа и на сайте наткнулся на такую цифровую коробку.По незнанию я не хочу ковыряться в цапах и ацп вот нитерестно смогу ля я загнать на неё по усб 24/192 что скажите? http://ru.aliexpress.com/item/150w-p...mmendVersion=1 стоит ли она своих денег?
  10. #710
    Германия
    Кто знает, что это за зверь, и почему он так "дёшево" стоит?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...s-TPA3116D2EVM
    http://www.ti.com/lit/ug/slou336b/slou336b.pdf
  11. #711
    Украина Николаев
    потому шо евалюшн борд
    ничего интересного.
  12. #712
    Кому надо налетай: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69570
  13. #713
    QwertyBoy
    Здравствуйте, камрады. Подскажите Ваше мнение по-поводу сабжевых усилителей, а именно, как наиболее интересные мне: smsl SA-98, smsl SA-160.
    Пылятся просто у меня без дела на шкафу пару довольно неплохих колонок от минисистемы Techincs SC-EH750 (70 Вт, 6 Ом, 3 динамика: 14 см, 12 см, 6 см).
    Хочу поставить на кухню, где источником будет Raspberry Pi на Openelec*e. Есть одна особенность - в колонки встроен один разделительный фильтр между СЧ и ВЧ. НЧ динамик - подключается отдельной парой клемм, и режется фильтром комплектного усилителя на 200 Гц. Что посоветуете? В общем три вопроса: первый - что лучше - smsl SA-98 или SA-160? Второй - что выбрать в моем случае - smsl или какой-нить дешманский lepai 2.1? И третий - в случае приобретения smsl - заморачиваться с разделительным фильтром, или тупо пустить параллельно всю полосу на вуфер (все равно естественное затухание имеет место быть)? Да и как задел будущее - мож попозже ширики какие-нить лопуховые в полочники закажу.
  14. #714
    Ети колонки только для биампинга , реально только с родным усилком более менее (а так колонки эти довольно фиговые ) .Если под именно эти колонки то лучше всего использовать родной усилок СД и кассетную деку убрать а использовать усилок с аквалайзером .
  15. #715
    QwertyBoy
    Дело в том, что родной усилок быстро перегревается и начинает гудеть. Да и места, вместе с процессором, занимает не мало. Вот и хотелось бы все-таки усилок подобрать. А колонки, кстати, при должном усилении звучат не так уж и плохо.
  16. #716
    Украина Николаев
    нет смысла завязыватьс с колонками с частично активным фильтром
    учитывая их уровень
    разве что так
    http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116D...item3a9ffe1d55
    динамики нч в паралель и к усилку
  17. #717
    QwertyBoy
    учитывая их уровень
    разве что так
    Мне бы готовое решение. С паяльником не дружу, да и друзей, дружащих с паяльником не имею, ибо работаю в совершенно иной сфере. Но вот от плюса вуфера, на плюс СЧ-ВЧ секции кинуть емкость на 20-50 микрофарад, как советовали на другом форуме, организуя таким образом, как я понял, фильтр первого порядка, смогу. Разве этот усилитель не справиться с таким подключением? Мне бы в общем узнать, как он сам по себе усилитель этот - smsl sa-160 с БП на 36v 5.7 A, стоимостью 115$. Просто есть еще SA-98, с таким же БП, но на 10 $ дешевле. Сильно ли он хуже будет? Или вообще на что другое посмотреть, в этой ценовой категории?
  18. #718
    Украина Николаев
    хреново вам советовали
  19. #719
    Нет то ,что посоветовали совсем не вариант то ли вы им неправильно объяснили то ли они не в теме.НО там даже если поставить полноценный кросс на 3 полосы от одного усилка не играет (товарищь уже пытался) только Би-ампинг .Готовый вариант вот практически идеальный http://www.ebay.com/itm/New-HIFI-2-1...item3f4399fdc8 сабвуфера (а их именно так и позиционировал Техникс) в параллль на сабовый канал , а сч вч секцию через кондер 47-100 мФ (во всю полосу пердят)
  20. #720
    QwertyBoy
    Колонки эти действительно неплохо играют по биампу, пробовал их подключать к своему ресиверу, правда кроме как биамп, других подключений не пробовал. А предложенный вариант я и рассматривал изначально. Но потом, начитавшись, решил брать что-нибудь с заделом на будущее, с заложенным потенциалом, так сказать.
