Страница 36 из 55 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #701
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Если бы всё было чётко определено, то можно было бы понять. Но тут... производитель один, тест лента другая, а стандарт не европейский. Большей чехарды в магнитной записи наверное ещё поискать надо. Я до сих пор не уверен, что всё правильно понимаю. Надеюсь найдётся кто-то, кто укажет на ошибки, если сии есть.
    Результат в 300мВ явно показывает, что "просто понять" в данном случае - без вариантов.
    Хорошо бы проверить практикой по различным тест лентам. Сам пока не могу, по пути к реализации СРВ, надо собрать ЛПМ, а там решаю проблему синего тросика...
  3. #702
    Moscow
    А для прикола можно было бы уменьшить скорость ЛПМ так, чтобы 400Гц уменьшились до 315Гц и измерить оба варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    .....Результат в 300мВ явно показывает, что "просто понять" в данном случае - без вариантов....
    Даташит на микру Долби есть?
  4. #703
    Нижний Новгород
    В аппарате две микросхемы долби включённые последовательно, без обхода, одна B/C и одна S. Я даташиты поищу, но не понятно на какой тогда микросхеме смотреть уровень?- на самой последней микросхеме DOLBY S?
  5. #704
    SPb
    Смайлик вижу, но если серьёзно, то... Не. Не вариант. Объём намагниченного материала за единицу времени упадёт.
    Не. Долбями не болею совсем. Только для настройки уровня. Я так понял интрига в том, что должно быть чётко определён какой-то опорный уровень?
    Но, с другой стороны, есть и распространённое мнение, что 200 нВб/м у Долби (причём, похоже, что его придерживались и сами Долби в какой-то момент времени) - это по "американскому" методу, то есть по DIN - это 216 нВб/м, или всего 1,2 дБ ниже 250 нВб/м . Похоже, что такие тестовые кассеты тоже существуют, в частности Таскам указывает именно на такую разницу и настраивал деки на уровень Долби = -1 дБ от 250 нВб/м (+3 дБ от 0 VU).
    Такие вот дела. По сути параллельно существуют два разных референсных уровня намагниченности для Долби.
    После подобного изыскания, вера в абсолютность уровня долбей изрядно пошатнулась. Теперь мануалы и расчёты...
  6. #705
    Moscow
    Конечно. Иначе не будет зеркальных кривых при записи и чтении (у алгоритма работы Долби эти кривые АЧХ уровне-зависимы).
    Этот ОПОРНЫЙ уровень приведён в даташите для каждой микры Долби.
  7. #706
    SPb
    Это и ежам понятно, что МС-ы требуют абсолют. А вот какой улов вам попадётся от производителей тестовых кассет (из того что есть в доступе) и что требуется по мануалу аппарата? Проблема в том, что указано на тестовой кассете и как это соотносится с требованиями в текущем случае. Вот тут-то и рождается магия. Т.е. не получается просто взять первое попавшееся и получить гарантированно верный результат. Скорее наоборот, можно получить что-то гарантированно отличное от того, что требуется.
    Дойду до практики, проверю свой скудный набор и м.б. выложу в Excel-евском формате в общий доступ. Не хочу плодить ошибки.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 31.01.2020 в 19:38.
  8. #707
    Частый гость Аватар для Lapa
    В мануале указана STD-331E 315Hz/0dB 250nWb/m. А у меня имеется 400Hz 200nWb/m ANSI, ТОЕСТЬ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ 218nWb/m уровень Dolby?
    Для CXA1563S установленной в Вашем аппарате, напряжение в контрольных точках (ноги 18,11 чипа), для MTT-150 (400Hz 200nWb/m ANSI) должно быть 388 мВ.
  9. #708
    Зарегистрировался
    Добрый день. Нужна помощь.
    Был недавно приобретён Pioneer CT-980, 100 вольт. Нашёл я для него трансформатор 220-100 вольт, ватт на 200, судя по размерам.
    Через некоторое время обнаружилось, что дека сильно фонит в режиме записи. Нашёл я мастера электроника. Он выявил-фон даёт транс. Он нашёл другой, подключил к нему деку, фонить перестало.
    Теперь вопрос.
    Первый трансформатор выдавал 97 вольт вторички и дека на нем играла и писала замечательно, правда писала с фоном.
    Второй трансформатор теперь выдаёт 108 вольт вторички. Дека на нет играет глухо и зажато, BLE на записи немного спасает, но все равно пишет глуховато.
    Может ли влиять разность в 11 вольт так на звук?
    Последний раз редактировалось VRDC; 25.02.2020 в 18:20.
  10. #709
    Хорошо !
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #710
    Нижний Новгород
    Ноги 11 и 18 у этой микросхемы это REC OUT. Точно на них надо смотреть, а не на 7 и 22 ногах которые LINE OUT ?
  12. #711
  13. #712
    Нижний Новгород
    Произвёл настройку- но остались вопросы. Использовал для настройки кассету 200nWb/m по AISIN которая как мы ранее выяснили идентична уровню DOLBY 218nWb/m по DIN.
    Установил на выходе магнитофона в пределах 0,382-0,387мВ, естественно что уровень на выходе немного колеблется. На дисплее магнитофона горят сегменты -6dB. Выход нагружен резисторами 47кОм имитирующими нагрузку.
    На 11 и 18 ногах микросхемы долби CXA1563S получился уровень 0,29-0,295мВ. По идее должен быть -6dBm (388mVrms). Но на индикаторе как раз горит -6dB. Осталось выяснить- -6dBm и -6dB это ведь одно и то же?
    Фишка ещё в том что после микросхемы DOLBY CXA1563S идёт не сразу линейный выход как у большинства, а стоит фирменная пионеровская микросхема системы FLEX которая по идее компенсирует при необходимости износ головки, или поднимает высокие при несовпадении азимута, если запись была на другом аппарате произведена. Вот с этой микросхемы и идёт сигнал непосредственно на линейный выход.
    По мануалу должна была применяться кассета 250nWb/m и на выходе должно быть -7.2dBV что вроде как равно 0.4365В - усреднёно 0,44В.
    Привожу структуру выхода аппарата. Надо будет ещё даташит на микросхему FLEX PA0059AM поглядеть. Но по идее всё верно, но на ногах микросхемы долби другой уровень получается нежели на выходе. Хотя должен быть у большинства аппаратов близким. Как я понимаю как раз из-за этой микросхемы FLEX PA0059AM.
  14. #713
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Решил немного поделиться опытом. Давно ничего не записывал, но вот пришла интересная кассета с записью 1978 года, захотел сделать копию, а тут за 8 лет неиспользования, мой Pioneer CT-777 перестал перематывать. Усох idler по диаметру, который лет 9 назад ставил новым. Посмотрел на цены на ebay... оценил риски качества и решил за цену минимального предложения idler*а на ebay купить 1кг пластика TPU.
    Напечатал с первого раза (скорость 30 мм/с, температура 225 градусов), поставил, немного обкатал - заработало и отлично! По крайней мере, если теперь на какой-нить из дек накроется idler, есть дешёвое и быстрое решение.
    Всем удачи!
  15. #714
    Нижний Новгород
    Подскажите по поводу поиска неисправности в Pioneer T-858. Аппарат не у меня находится, а у моего знакомого. С его слов симптомы следующие- проблемы возникают только при записи на не прогретом аппарате. Воспроизводит без проблем, а вот при записи возникают артефакты, похожие на помехи, причём в обоих каналах. Если аппарат просто постоит включённым то прогрев не происходит, только по мере того как аппарат начинает именно записывать со временем количество помех уменьшается- скажем на первой стороне кассеты они встречаются и по мере записи сходят на нет. Вторая сторона записывается уже с минимумом помех, или их полным отсутствием.Данные помехи имеют разный интервал, от 30 секунд до нескольких минут между ними, и постепенно этот интервал растёт. Что может быть причиной такого поведения?
  16. #715
    Нижний Новгород
    Ни у кого не появилось мыслей по поводу моего вопроса? Хотя бы чтоб сузить круг поиска...
  17. #716
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Канал записи. Плохой электрический контакт или электролит.
  18. #717
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Электроника - наука о контактах...
  19. #718
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Господа, подскажите... Имеется средненький аппарат Pioneer CT-S450S , достался недорого. Пассики живые . Механика шумновата, особенно на перемотке. Точки \места смазки нужны и какую смазку применять. Еще есть сомнения не меняли ли головку данному аппарату, ткните носом в фото головки, если есть. По FL индикатору тоже вопрос. Не все сегменты индикатора счетчика\таймера светятся с одинаковой яркостью, часть намного тусклее... Лечится или это уже выработка?
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Кое как залез сфоткать и поглядеть головку- маркировка S-231 ,пермалой
    ---------- Сообщение добавлено 09.07.2020 в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.07.2020 в 08:41 ----------
    Посоветуйте еще надежного поставщика на пассики к данному аппарату, их там 2 штуки
  20. #719
    Требуется помощь. Есть ли у кого сервис-мануал на кассетную деку Pioneer CT-S420 ? перемотка работает очень шумно в обе стороны, воспроизведение работает тихо. на перемотке шестерни именно шумят. Не пойму в чем трабла. двигатель отдельный на перемотку, на вал насажена шестерня, а дальше "качели" с другими шестернями( Идлер). Сутя по состоянию деки- эксплуатировалась очень мало.
    Последний раз редактировалось klaid1971; 03.10.2020 в 06:37.
  21. #720
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Слава,доброго дня,проведи то,посмотри шестерни внимательно,может где то мусор застрял. Вообще гремит аппаратик?
