Страница 36 из 159 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #701
    Piter
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    еще жесткость подвеса роль играет, с мягкими подвесами (как у АИЕ), все разы что пробывал воткнуть в почти бесконечный щит - был вялый тошнотный бас.
    Если любителям долбящего баса не нравится, значит это то, что нужно. Надо брать с мягкими подвесами. Может не совсем мягкими, чтобы откровенного расдемпфирования/хлюпанья не было, но и не с прошными (а то останется только гитару слушать, да "живые" барабаны ).
    Вообще про подвесы в свое время Гайдар популярно все объяснил. Сначала он был фанатом жестких, а потом изменил свою точку зрения на противоположенную, объяснив отличия в звуке. Вкратце - прошные подвесы просто не могут играть, потому что подвес слишком жесткий и мешает это делать. Как рукой такой дин не сдвинуть, так и музыка этого сделать не может . (как однажды заметил mixxxxxer, в моей голове собираются простые ответы на сложные вопросы )
    Вот ИМХО оптимальный дин http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
    Единственное, что меня смущает, это какой то underhung motor и нереально низкая индуктивность звуковой катушки. Шо за такое я не понимаю, но из за этого звук может быть каким нибудь странным, не привычным.
  3. #702
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Если не секрет - где заказывали?
    На Украине...
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Сколько может стоить?
    Андрей Константинович
  4. #703
    С доставкой будет под 450 $ за штуку.
    Но чуйка не особо высокая, подвес - вроде резина, добротность меньше единицы...
    Хз, тем более за эти деньги...Такое точно лучше у кого-нибудь сначала послушать
  5. #704
    Липецк
    Underhung motor - это когда звуковая катушка динамика короче магнитного зазора. Т.е. катушка всегда целиком находится в магнитном зазоре, а не только её средняя часть как в случае overhung motor.
  6. #705
    Если любителям долбящего баса не нравится///
    к чему эти крайности))? я тусуюсь посередке))
  7. #706
    Piter
    За 4шт баксов 1200 наверное (с учетом доезда до Москвы).
  8. #707
    МО Салтыковка
    Да, это уже серьёзно, мне 4 альфы обошлись, чуть дороже...
  9. #708
    Piter
    Но Qms 15 говорит о низких внутренних потерях, что не типично для резины.
    Правильно, чтобы до своей низкой резонансной обеспечить ровное давление.
    З.Ы. Народ, смотрите на все параметры и старайтесь понять мотивацию, зачем именно так сделано.
    Понял. А смысл этого какой ? Железа ведь нужно конкретно больше.
    А почему такая низкая индуктивность катушки ? Всего 0.15 при активном сопротивлении 12 Ом.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Если 4шт брать, то разница в цене примерно в 3 раза. Но и ход у AE в 3 раза больше Т.е. сколько платишь, столько получаешь
  10. #709
    284х4=1136 65х4=260 Не в 3 раза, а больше чем в 4 , плюс доставка АЕ будет раза в 2 дороже из-за веса
  11. #710
    Piter
    284х4=113665х4=260
    Это шо такое ?
  12. #711
    Это шо такое ?
    Это АЕ: 4х284=1136; Альфы: 4х65=260
    Разница больше чем в 4 раза. Без доставки . Не понимаю, почему так отображается...но вроде вот так более-менее понятно
  13. #712
    Piter
    Доставку уж тоже посчитай, чтобы полностью картину сложить.
    Предположение зачем нужен этот large underhung motor. Это как раз из за того, чтобы была возможность сделать мягкий подвес. У ПРОшных динов, когда катушка сильно выползает из магнитного поля и сила BL ослабевает, подвес останавливает дин. Мягкий подвес этого сделать не сможет и дин раздемпфируется. А вот если катушка все время находится в магнитном поле, т.е. как у underhung motor, то дин всегда полностью управляется электричеством.
  14. #713
    г.Волгоград
    Почему не использовать динамики deltalite II, как Троелс?
    У него описание звука и измерения - все есть уже.
  15. #714
    Ну так и какая итоговая чувствительность будет в щите с учётом АКЗ? Я так понимаю, про 20 ваттное усиление можно забыть сразу...
  16. #715
    Жесткий подвес-высокая резонансная частота. Найди профдин с резонансом 20Гц, обычно все за 40Гц. Большая катушка - сильнее мотор и меньша нагрев. Только и всего. Причем тут демпфирование? Механическая добротность за 10 далеко.
  17. #716
    Piter
    Х.з. как это считается. 70-80 дБ на ватт на метре скорее всего (на 20 Гц).
    Это как бы очевидно сразу было. Не то оформление, что хилыми усилителями качать.
    Хотя Профетмастер свои АС 84 дб/ватт на 10ти ваттах в классе А слушает как то. Здесь, если считать, что 2 дина в колонке дадут чуйку 80 дБ/ватт и 20 Ватт, а не 10, что то типа того и получится. Слушать можно будет.
    Ну да, а еще мешает музыке играть басы (найди и почитай отзывы Гайдара). А высокую резонансную можно получить уменьшением массы подвижки.
    На 1ом ватте Не демпфирование, а механическое ограничение хода дина, т.е. его остановка при работе на границе линейного хода, когда сила BL ослабевает и электрическая добротность резко подскакивает. Вот тут и нужна ПРОшная механика.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 02.08.2011 в 16:54.
  18. #717
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Из ОЯ слышал только клон Ориона Линквица.Сказать что понравилась то нет. Доска она и есть доска.
    И ставится она метрах в двух от стен ,что тоже неудобно
  19. #718
    И это в комплекте со всеми прибамбасами, типа активных фильтров, коррекции, и усилителей (ведь у Линквитца так, вроде), и не понравилось?
  20. #719
    меня как ни странно в диполе щас заинтерсовал... низ)) имеем возможность на участке 50-200 Гц получить большую площадь излучения и минимальный объем ящика)
    на сч-вч - совсем неуверен что мне диполь нужен. рано из лин. хода выйдет дин, нужно будет лезть в много полос на сч-вч.. часто в щит ставят сч-вч, а бас в офрмление другого рода, а мне вот интересней почему то наоборот попробывать
    например шп с трубой карлсона, как Рогожин эксперемнтировал, герц от 200т, а рядом линейка альф например, по 4 штуки в ас....
  21. #720
    Piter
    Скажи, что понравилось, а что нет.
