Страница 36 из 52 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #701
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Хотелось бы сначала узнать потребность среди читателей данной темы, так как это какая-никакая гарантия, что не будет тягомотины с оплатой.
    Мне 4 точно нужно, чтоб купленые платы окольцевать.
  3. #702
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Так, хорошо, уже 20 (+2) штук набралось. Завтра накатаю им письмо-запрос.
    Ну и спрошу еще раз: что из себя представляет L1. Какой сердечник, какой провод, какие параметры?
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Материал №26, любое подходящее по размеру кольцо. Обмотка косой, провод потолще, лишь бы влез в отверстия.
  5. #704
    Россия, Сургут
    Мде. оказывается платы усилителя уже не первую неделю как предлагаются в толкучке, а тут ни слова...
  6. #705
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Колец 6 штук (Tr, L1, L2) как не крути на пару ПП надо.
    Да уж, трудный выбор унч в авто. Думаю Натали воплотить, хотя Брагина 4 ПП запаяных лежат.
    Последний раз редактировалось noll; 26.03.2011 в 17:12.
  7. #706
    г.Рязань
    Какого усилителя? Ребят, мы ж так и не пришли к однозначному выводу - что именно надо. Я б нарисовал.( Если уже не нарисовал )
  8. #707
    Саратов
    Какого? Немца? Немца да, есть
    Кстати с Немецким УМ в машине Денис в прошлом году вроде кого-то победил Сам похвалится, я думаю
  9. #708
    Россия, Сургут
    Я про "Vector by Лепехин".
    Ладно, пока о текущем...
    1. Epcos 41mm N87:
    Ден 6
    Noll 6
    Dragun 6
    Nitro 4
    Stream 2
    Итого: 24.
    2. По поводу дроссельных колечек (L1, L2).
    Я себе на пробу возьму такие:
    Lepcos
    T 33*16,3*11,1 K52 (DT131-52)
    30.6 руб. / шт.
    T 26,9*14,5*11,1 K52 (DT106-52)
    18 руб. / шт.
    T 22,9*14*9,53 K52 (DT90-52)
    12 руб. / шт.
    Если кому тоже надо - пишите. До воскресенья думаем, далее я делаю заказ.
    Последний раз редактировалось Stream; 25.03.2011 в 17:21.
  10. #709
    Саратов
    Вероятнее всего этих плат не будет, во всяком случае пока все к этому и идет
  11. #710
    Возьму себе по 4 штуки
    30.6 руб. / шт.
    18 руб. / шт.
  12. #711
    г.Рязань
    Stream, потерпите чуток. Мощная версия скоро будет готова. Если, конечно, интерес есть.
    А я бы вообще УМЗЧ Л.Зуева поставил. Надо б доработать для авто свою старую плату.
  13. #712
    г.Рязань
    Вот фото платы мощной версии. Размер 222*95 мм. Фольга - 110 мкм. Если будут нужны подробности - напишу. Создам отдельную тему в Толкучке.
  14. #713
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, а в корпус две таких платы +2БП влезут? Типа, с каждого БП снимать питание для ВК, и со второй обмотки напряжение для УН и входного?
  15. #714
    г.Рязань
    Денис, не влезут. Я сейчас разрабатываю плату БП так, чтобы две этих платы и БП в твой корпус встали. Но! Надо от одного ШИМ 2 тр-ра. ( Или тр-р побольше...С советский бублик за 5 копеек )
  16. #715
    Обнинск
    Хм.... Для ВК-один транс, и для слаботочной части- другой? Или полное разделение по питанию обоих каналов?
  17. #716
    г.Рязань
    Во! Я схемки рабочие подыскиваю. Хотя некоторые знающие люди мне сказали, чтобы я не заморачивался и питал оба уся от одного БП.... Ну не знаю...)
  18. #717
    Обнинск
    Неправильно. Нужно разделить слаботочные и сильноточные потребители. Итого два БП получается.
  19. #718
    г.Рязань
    А синхронизировать их не надо?
    И не проще будет, если от одного ШИМ две группы ключей - слаботочную и сильноточную?
  20. #719
    Обнинск
    Это будет проще. С синхронизированными один раз связался- заколебался потом по ремонтам таскать, в итоге их разделили как сиамских близнецов На деле(пром. образцы)- два независимых преобразователя,на слаботочную часть он занимает пол-пачки сигарет по площади. И защит-практически ноль.
  21. #720
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Lepcos
    30.6 руб. / шт.
    18 руб. / шт.
    12 руб. / шт.
    Я готов взять на 4 БП колечек.
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    У автоусей Адком(даже у самого слабого 4302, такие у меня) Два отдельных ИБП каждый со свой 3225 своими ключами и трансом, меньший действительно занимает попачки сигарет.
