Страница 36 из 59 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #701
    Кривой Рог
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Собрал этот корректор.Так как зрение уже не то да и рука не так тверда как в молодости,использовал макетную плату.Всё получилось отлично!Пересчитал цепь коррекции под кондёры 0,33 и 0,1.За не имением лучшего использовал TL072.Даже в таком варианте звук отличный!Постоянка на выходе МС 17-23 мВ.Фона и шума нет.Единственное,кажись низов многовато.Ещё послушаю и может уменьшу 4,4 мкф. до 3,2 мкф.
  3. #702
    Великий Новгород
    По настоянию .Васильева, тоже решил, пока жду детальки для повторения корректора Harman/Kardon PH600 (писал о нем в соседней теме), собрать этот корректор.
    Платы сделал и под "обычные" детальки и под SMD. Спаял пока на обычных, чтобы можно было попробовать разные операционники...
    Конденсаторы - то, что под рукой было..... (сильно не пинайте ) - К73-17. Номиналы подобраны точно и попарно для правого и левого канала.
    С5 поставил 2,2 мкФ.
    Блок питания на стабилитронах КС175Ж (два последовательно) получилось +16В и -15,9В. подбирать не стал, думаю не критично... Трансформатор ТП321-2х15в (2х15В/0,1А).
    Изначально были установлены операционники: первый - OPA2134, второй NE5532. (постоянка на выходе: 16мВ и 12мВ)
    Звук не понравился совсем! (может операционники фальшивые?! )
    Затем заменил второй на OPA2132 (OPA2134 только один был, а OPA2132 два...)
    Звук изменился, как мне показалось, в лучшую сторону - верха встали на место, появился намек на объем.
    Заменил первый операционник на OP275.
    Звук стал свободнее, объемнее, инструменты локализованными....
    До этого использовался корректор Никитина OBH-8SE (конденсаторы в цепях коррекции - КСО, проходные Hitano NP, транзисторы - Fairchild)
    Его звучание ласкает мой слух уже давно (Автору - нижайший поклон)
    Вариант корректора на OP275+OPA2132, конечно, до него не дотягивает, но их уже можно сравнивать.... особенно, если использовать в последнем, хотя бы К78-2. Единственное - у OBH-8SE усиление меньше...
    (Уже месяц жду когда приедут конденсаторы LCR FSCEX, рекомендованные Никитиным....)
    Но это все лирика......
    Тут выше писали, что корректор совершенно не фонит...... так у меня все не так!
    У меня присутствует отчетливый фон, да еще и радио поет......
    Уровень и характер фона зависит от положения кабелей, как от проигрывателя, так и выходных.
    Что я сделал не так?
    Очень длинные провода от стабилизатора? стабилизатор не правильный? ????
    Буду признателен за советы и рекомендации.
    А вот фото в корпусе:
    Последний раз редактировалось VWarlock; 08.05.2018 в 13:58.
  4. #703
    Не надо ставить ОУ с такими токовыми шумами на вход корректора.
    И нельзя сравнивать корректор на ОУ с корректором Никитина. Они принципиально разные. Правильный корректор на ОУ нейтральный, корректор Никитина красящий, с большой долей чётных гармоник за счёт несимметричной квадратичной характеристики полевика.
    P.S. А вот поставить наоборот - первый 2132 (или 2134), а второй 275 - вполне имеет смысл.
  5. #704
    Великий Новгород
    Странно, но я слышу, скорее, обратное. Но ухо это прибор не точный и сильно субъективный.....
    Доберусь до дома поменяю местами....... послушаю......
  6. #705
    Это говорит только о недостатках слуха. Либо о неправильной оценке в связи с отсутствием исходного объекта для сравнения.
  7. #706
    Великий Новгород
    Исходный объект, пусть и не эталон, но есть: сравниваю на одной и той же композиции с CD и винила.....
  8. #707
    Во-первых, для CD часто делают отдельный мастеринг. Во-вторых, что там наворочено в выходном фильтре CD (и в цифровом передискретизирующем фильтре тоже) - никто не знает.
  9. #708
    Великий Новгород
    без коментариев.....
    Что остается? только измерительные приборы?
    AntiRIAA нам в помощь....!?
    Меня больше сейчас тревожит фон и радио....
  10. #709
    Pskov
    Тут уже смотрите разводку земли чтобы по феншую было.
    У меня совсем не фонит.
  11. #710
    Великий Новгород
    Разводку я не менял. Используется рисунок Васильева.
    Запаковал в алюминиевый корпус, правда, вместе с трансформатором, но его отделил перегородкой из толстой фольги.
    Подключаю к усилителю, вертушка не подключена - слышу только ожидаемый шум корректора на полной громкости.
    Обрадовался.....
    Подключаю кабель от вертушки - фон и радио. Причём, уровень фона зависит положения кабеля.....
    На корректоре Никитина , который, даже не в корпусе - на полной громкости едва уловимый фон , правда, тоже зависит от положения кабеля ( раньше этого не замечал )
    Фото корпуса добавлю чуть позже- не нашёл как с телефона добавить
  12. #711
    г.Рязань
    На плате фонокорректора земля разведена неправильно. Отсюда и фон, и наводки.
  13. #712
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Про какой вариант речь ? Я вижу в последних версиях только целиком землянной слой...
  14. #713
    Трансформатор даёт не только электрические, но и магнитные наводки. От них фольга не помогает.
  15. #714
    Великий Новгород
    Вариант .Васильева, из первых, без общего земляного слоя. На фото выше должно быть видно.
    А что именно не так в разводке земли?
  16. #715
    не должно там фона быть. Ну нах
    С уважением Максим.
  17. #716
    Великий Новгород
    Добавил фото в корпусе в своём первом сообщении выше.
    В том то и дело, что выходит так , что фон появляется только когда подключаешь на вход кабель от вертушки, а с другим корректором фона нет.
    Непонятка какая-то
  18. #717
    г.Рязань
    А я его не вижу на фото. Вижу 2 рогульки по краям платы. Земляные выводы электролитов разных _плеч питания_ опираются на сигнальные земли _разных каналов_ . Если нарисовать на плате пути прохождения возвратных токов, то получится замысловатая картинка с накладывающимися петлями и контурами. Такого не должно быть.
  19. #718
    г.Омск
    Собрался тут пару экземпляров собрать, и на тебе...
    Полагаю сплошной землянной слой на одной стороне платы слегка скрасит проблему, или все-же переразводить.?
  20. #719
    Кривой Рог
    Я вообще собрал на макетной плате.Припаял к *пятачкам* и соединил пролужеными многожильными проводками.ФК впихнул в корпус от AC/DC 220/12.Фона нет совершенно!
  21. #720
    Великий Новгород
    Сегодня отдал Корректор знакомому.
    Подключает к усилителю - фона нет, только шум
    Подключает проигрыватель - радио не играет, но фон есть.
    И что бы это значило?
    Я уж подумал, что это моя вертушка фонит, но получается, две разных вертушки ведут себя одинаково с этим корректором.
