Страница 36 из 80 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Хоть в АЦП все и делается в цифре, но на выходе то мы все это получим в файл. А далее уже ЦАП предстоит это переваривать. Понимаю, что все решаемо, но мне излишняя борьба никчему.
    И дизеринг и нойзшейпинг в АЦП, это подмешивание во входной аналоговый сигнал. В цифре только при передискретизации, но это связано с более заметным ухудшением отношения сигнал/шум. Без дизеринга АЦП вообще нет смысла делать. Да и нет там никакой излишней борьбы ни в первом ни во втором случае.
    Единственный видимый недостаток это менее плотное ужатие в лосси форматы, а нам это надо ? Да и для ЦАП-а никаких проблем не вижу. И в плане измерения, имхо, важнее более низкая шумовая полка в диапазоне до 20к, чем неудобство от её повышения выше по частоте.
    Последний раз редактировалось Rova; 06.01.2015 в 22:29.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для aal
    А вы с ЦАП случаем не путаете? Каким образом ноизшейпинг может добавить интермод в АЦП?
    Он не путает: дс ацп, как и работа части кодеков основана на том, что он состоит из двух частей: декодера (ЦАПа), и кодера (АЦП/компаратора) - по существу - детектору ошибки предсказания. Именно сигнал ошибки должен вернуться в ЦАП и послужить источником корректирующей последовательности (она является выходной и поступает на ЦФ для получения РСМ если токовое преобразование требуется - он же может содержать фильтр "постояни"). Посему, применение ноизшейпинга в ДС АЦП вполне оправдано, как для улучшения параметров ЦАП, так и АЦП: они завязаны друг на друга и чем меньше ошибка в значимом диапазоне, тем стабильней и качественней общая работа....
    P.S. в простейших DS ADC выход компоратора и есть DSD поток.
    Последний раз редактировалось aal; 07.01.2015 в 02:02.
  4. #703
    BLR
    Алексей, не о том речь, прочтите внимательно то что сами же процетировали.
  5. #704
    Пардон, действительно: я об ноизшейпинге, а там речь о интермодах
    Именно таковую постановку вопроса я не исследовал Но в принципе, влияние возможно При разных схемах построения АЦП возможно нюансы как с их ростом, так и падением, от введения ноизшейпинга. Допустим выход ЦАП-части выведен на внешний снабер/фильтр, то в этом случае возможно снижение интермод от ноизшейпинга....
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Подскажите, что может быть причиной таких всплесков на спектре?
    Вложение 227787
  7. #706
    чтобы исключить хотя бы "цифровые" эффекты: надо знать точно частоты этих всплесков, наличие сигнала, частоту дискретизации и разрядность. А для анализа ещё желательно частоту ас-дс БП системы и т.п факторы.
  8. #707
    Сочи, Коломна
    Сигнал на вход не подается, оцифровка на частоте 96000, 18 бит, формат 24 бит. Блок питания трансформаторный, стабилизаторы линейные, опора на LM317 + ADR4550, цифра на LM1117-3.3 и 2.5, буфер на tl431+повторитель из LM358+2 транзистора.
    Выше ссылка на статью с описанием прототипа.
    Вот файл с записью шума.
    Вложение 227805
    Явных возбудов осциллограф не показывает.
    Частоты цифровых сигналов в схеме:
    генераторы неотключаемые 49152000 и 45158400,
    spdif несущая 12288000, отключение коаксиального трансформатора от схемы не влияет на результат.
    На АЦП подается:
    SOF - 96000 скважностью выс. 46/низ. 18.
    CLK - 6144000.
    Видимо, проблема в разводке ПП. поворачивание цифрового модуля меняет эти уровни. Хотя я считал-считал, но прямой связи не высчитал.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.01.2015 в 11:06.
  9. #708
    Недоступно
    а теперь - вместо того, чтоб подключать АЦП на выход устройства, подключи такую штучку на вход АЦП и пощупай ей плату,
    http://www.elmac.co.uk/jpegs/mt_fig2.jpg
    но это скорей для RF... на низких частотах, для пущей чуствительности можно катушку сделать диаметром с палец, и подлкючить к АЦП.
    потыкать этим (изолированным) прибором в разные места платки. если нащупаешь источник - будем решать как его успокоить.
  10. #709
    Сочи, Коломна
    Думаю над второй версией печатной платы, посмотрите, пожалуйста.
    Слои распределил так:
    верхний слой - сигналы,
    второй - земляной полигон,
    третий - полигоны питания,
    четвертый - полигоны питания и разводка питаний.
    Вложение 228279Вложение 228280Вложение 228281Вложение 228282Вложение 228283
    Последний раз редактировалось antonluba; 30.01.2015 в 23:00.
  11. #710
    В 4- слоя оно конечно , однако Оникс и Оливин разведены в 2-х, и показывают весьма неплохие результаты (хотя и далеко и от идеала, и от того что хотелось бы , но это ни 4-х ни 6-ти слойкой не поправишь )
    ---------- Сообщение добавлено 19.25 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    Я бы пустил на часть сигналов и землю, а все питание в третьем бы делал, возможно с частичным использованием первого и четвертого.
  12. #711
    BLR
    Поддерживаю.
    В цифре землей лучше залить все свободное место на всех слоях, а сами слои - посшивать виасами. В аналоге в принципе можно поступить так же, но нужно учитывать паразитные емкости на землю.
  13. #712
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Люди, подскажите по такому вопросу. Есть ли сейчас для радиолюбителей предложения модулей не по выводу I2S из компьютера через USB, а по вводу? Разумеется, с поддержкой 24 бит.
  14. #713
    MiniStreamer
  15. #714
    anatol0, большое спасибо!
  16. #715
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Lexus, у Flamenco есть возможность подключения АЦП.
  17. #716
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да, только Фламенко больше не выпускается.
  18. #717
    Speedy Gonzales, спасибо! Прочитал, что там какие-то проблемы с вводом, если миновать ASIO. А мне нужно, чтобы устройство распознавалось как стандартное для Windows.
    MiniStreamer, вроде, подходит.
  19. #718
    Для тех, кто в теме. В КНР доступен для заказа DF1750- цифровой фильтр для PCM1750. Удивительно, но факт.
  20. #719
    Цитата Сообщение от ALLEXE Посмотреть сообщение
    а насчёт dsd vs pcm что лучше смысла особого нет потому что бы добиться реального качества звучания на рсм нужны усилители сверх скоростные широкополосные и тогда можно будет сравнивать форматы, конечно дсд может оказаться лучше но всё будет упираться в скорость усилителя на оу и инертность менбраны наушников даже электростатических.
    Какой-то бессмысленный набор слов.
    думаю есть необходимость использовать оу применяемые во входных цепях осцилографа.
    Какого именнно "осцилографа", тоже "скоростного"? И ты уверен, что там во входных цепях стоят ОУ?
  21. #720
    Лучше бы сформулировали вопросы по пунктам: так легче отвечать и проще вычленять важное из словесного шума.
    1. VCOM - середина шкалы АЦП (выход АЦП). Для разных ДС АЦП может иметь разное значение. В общем в районе 2..2,5В Используется так же как входной сигнал смещения (Vocm) FullDifAMP ОУ (THS4140 и т.п.)
    2. Vref L-R - опорное напряжение для АЦП, относительно которых и происходит измерение вх. значения сигнала. В некоторых АЦП может формироваться внутри.
    3. bypass HPF фильтр не верхних, а нижних частот - позволяет вырезать постаянку. ИМХО смысла выключать нет. Про то как управлять сигналом - читайте даташит - благо картинок много - можно и без знания языка разобраться.
    что бы добиться реального качества звучания на рсм нужны усилители сверх скоростные широкополосные и тогда можно будет сравнивать форматы, конечно дсд может оказаться лучше но всё будет упираться в скорость усилителя на оу и инертность менбраны наушников даже электростатических. думаю есть необходимость использовать оу применяемые во входных цепях осцилографа.
    А теперь по русски объясните почему вы так считаете? И к чему пассаж: к АЦП или ЦАП? Может ко всему тракту? А пока это смахивает на лозунг перфекциониста....
