Страница 36 из 202 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #701
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Да что то новое придумать тяжело.Всё уже было.А что у этой штуки с выходом мод и переотражений через порт лучше чем у прямоугольного прямого канала или также?
    Те что на Урале - это сабвуферы, они отфильтрованы, поэтому из них ничего не выходит лишнего. Дома такого не делал.
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    rogozhin -
    Александр, а как для "обычной" пассивной трёхполоски считать лабиринт для НЧ? Я имею в виду чувствительность. Бафл-степ и прочая - как с ним?
    Вот выровняю я динамик в Hornresp относительно чувствительности по Т.-С. в 2Pi - мне что-то подсказывает, что при сшивке со средником какие-то баги должны вылезти.
    А очень просто. Берете график АЧХ производителя и/или измеренный референс-спл на базе т/с. Загнав параметры динамика в респ можете задать ему закрытую заднюю камеру любого адекватного объема (например 50-100 литров), а вместо фронтального рупора ставите конический сегмент площадью больше Sd и осевой длинной 1. Увидите тогда на АЧХ какой уровень чувствительности берет за точку отсчета хорнресп в том или ином пространстве. По-сути это будет симуляция обычного ЗЯ для вашего динамика, можете его сравнить с любым другим симулятором обычных АС.
    Вообще по-опыту методика и формы АЧХ которые описаны в статье как-раз дают ровную АЧХ в полупространстве. Если планируется ставить в другом месте, соответственно нужно искать компромиссы. Можете посмотреть и "небольшой лабиринт на Морель" и Циклопа у Макса, все совпало.
  3. #702
    если напрмер в 2полоске с разделом на 200-300Гц хотим СЧ сделать в лабиринте.
    Насколько понимаю - нужно делатьнастройку существеенно ниже частоты раздела. Получим доп. демпфирование дина, лучше возможности по лин ходу чем с ЗЯ например.
    Если же настраивать выхлоп на раьоту в полосе СЧ - то на кой он там нужен? выше 100Гц выхлоп лабиринта слушать сомнительное удовольствие... Ход мыслей правильный, или есть другие причины/цели для лабиринтов на СЧ???
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    по 701 - я беру АЧХ в ЗЯ СЧ-ШП дина, и кручу лабиринт НЧ старясь по возможности получить полку на НЧ хот бы на 2 Дб выше - что бы как тоскомпенсирвоать потери на войлокеи баффлстеп.
  4. #703
    не факт
  5. #704
    зачем лабиринт на нижней середине? Сказочник, ты его зачем делаешь там? Кто еще делал\планирует - зачем?
    Насчет не факт - в принципе, возможно если гребень приглажен - то и хорошо звучит.
  6. #705
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    непонял? что где я делаю? у меня лабиринт на мидбасе
  7. #706
    а, точно, ты его стыкуешь на 80Гц? На сколько сам лабиринт настраиваешь тогда?
  8. #707
    Украина Николаев
    на 65.
    Лабиринт помоему настроен чуть ниже.
  9. #708
  10. #709
    Степи Донецкие.
    Да. Почти такая же соковарка (там тоже 3 кастрюльки одна в одну вставляется) как я придумал.Или я придумал как они.Прям не знаю.Одна только разница у них без смещения.
  11. #710
    Степи Донецкие.
    Делал физику с ребенком.Освежил в памяти определение принципа суперпозиции.Думаю таким образом + немножко прикладной математики можно карлсон-лабиринт считать.Берется труба с динамиком и еденичной щелью (1 см длинны допустим) шириной по ширине выреза на этой длинне трубы и считается всё как будто он один и других дыр нет.И так по всей длине выреза.Потом ачх суммируются.
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Безусловно освежив в памяти физику начальных классов, можно вдруг сделать массу полезных открытий но почемута для себя, для мировой науки не получается.
  13. #712
    Ну так и есть, все правильно. Чтобы это посчитать нужен плугинс какой-нибудь к хорнреспу который поточечно посчитает все резонансы слота, поделит между ними эффективность и сложит вместе все получившиеся графики.
  14. #713
    Степи Донецкие.
    Подождём Макбейна.
  15. #714
    надо ему написать запросец....
  16. #715
    Да даже не знаю надо оно ему или нет Дядька и так такую стену двинул, что страшно подумать...
  17. #716
    Степи Донецкие.
    Колосс.С другой стороны добавляет потихоньку изменения.Наверное ещё интересно.
  18. #717
    Степи Донецкие.
    Ещё вот вопрос по поводу выхода канала в бок.То что в перёд лучше это я уже читал.Что теряется если в бок?
  19. #718
    не знаю шо теряется. как по мне теряется существенно если назад.
  20. #719
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Труба заглушенная до 200гц дует, это уже далеко не нч, поэтому должно заметно влиять.
  21. #720
    Я в бок не пробовал. Назад - без вариантов не нравится. Вова в бок стружит - его пытайте
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Померял вчера импедансы того что под рукой было - на Нокиях и на JBL. ЖБЛ не заглушенный - частота настройки до герца совпадает с расчетом, форма импеданса тоже на 90% совпадает с теорией, немного меньше амплитуды выбросов только, что предсказуемо. На заполненной Нокии - нижний горб практически выровнялся, а верхний стал немного меньше от расчетного. В очередной раз убедился в точности модели. Еще бы добраться до Карлссонов , но блин дядька у которого они живут все время в разъездах, да и живет далековато от меня...
