Страница 36 из 61 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Осторожно с динамиками из-за земли.
    Тут она сделана правильно и соединяется на банках БП, что требует внимания, так как постоянка часто летит на выход
    Еще со стабов 15в земля должна идти одним проводом, если один мост так возможна петля, особо не критично, но все же.
    Еще одно - при выключении, входной каскад разряжется быстрее. что приводит к тому, что на выходном остается напряжение довольно долго.
    При коммутации часто горят предохранители.
    Последний раз редактировалось Fusion; 24.04.2011 в 21:14.
  3. #702
    саратов
    основной блок питания на 2 мостах как и стаб ,так все нащупал ток покоя , огроменное спасибо ребята ,особая благодарность автору ветки вадиму , извиняюсь за невнимательность свою
  4. #703
    Цитата Сообщение от алексей64 Посмотреть сообщение
    да и в каком месте лучше земли соединить подскажите
    Смотря как сделаны платы источников вообще.
    Лучше на больших банках БП для ВК.
  5. #704
    саратов
    мне интересно между блоками питания обычным проводом кинуть с земли на землю
  6. #705
    Или так или на усилителе так же можно.
  7. #706
    саратов
    всем привет , хочу выразить признательность вадиму автору темы ,собранный канал звучит очень достойно (хоть и собрал на тех компонентах что есть в магазинах и не являются аудиофильскими) звук прозрачный и это заметно даже на моих отстоиных по сути колонках(ввк contra f ,но собираюсь собрать норм ас сам ) вобщем сравнивал один канал янкевича с никитиным и у янкевича звук намного ярче , и ток покоя ,что радует, стоит как вкопаный , и плыет на уровне сотых долей , и еще возможно я занимаюсь самовнушением но звук с одного канала очень обьемный и кажется что 2 колонки играют ,представляю что от 2 каналов будет . всех с пасхой , спаибо
  8. #707
    Тебе нвдо емкости поменять на нормальные и пленку получше, Виму например или Рифу. Звук будет еще лучше. Еще пикофарады лучше NPO
    А так же буфер обязателен, причем с 139-140 на выходе и током покоя 10 ма. Бас станет супер.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.04.2011 в 11:02.
  9. #708
    саратов
    ну конечно лучше все по максимуму ,но домашние подвесят за кое че ,пока так и я доволен ,буфер готов , только подстроечников нет номиналов ,попробую с постоянными подобрать по токам, я не понял про 10ма ,это на буфере ток покоя
    Последний раз редактировалось алексей64; 24.04.2011 в 21:48.
  10. #709
    Саратов
    алексей64, какие тебе номиналы подстроечников нужны?
  11. #710
    да на буфере, но надо поменять резисторы. Отмотай назад там есть. В токовых зеркалах ток покоя ставишь штатным подстроeчником, а для выходных ток покоя увеличиваешь резисторами до 150 ом, и меняешь также выходные резисторы. Отмотай тройку страниц назад там есть. Подбором резистора в районе 150 ом баланесируешь плечи, выставляя точно 0 на выходе, хотя там и так кондер на входе УН, но все же балансировка не помешает.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.04.2011 в 11:05.
  12. #711
    саратов
    2ком
  13. #712
    Саратов
    алексей64, СП5-28Б на 2.2к устроят? Есть немного, отдам для поддержания проекта безвозмездно, т.е. даром
  14. #713
    саратов
    добрый вечер ,хочу уточнить для себя , вы советуете как я понял поменять VT-8,9,10,11 на BD 139-140 , потом коллекторные сопротивления 47ом на 33 ома , и сопротивления R10-11 100 ом на сопротивления 150 ома , я правильно понял
    кстати спасибо еще раз илья ,детальки как надо встали
  15. #714
    Нет, только Т10, Т11, все остальное верно.
  16. #715
    Саратов
    Алексей, я рад что смог помочь
  17. #716
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Собрал один канал этого усилителя на ПП В.Лепехина,с 2-мя парами выходников.Запитал УН и ВК от одного источника +-36в,другого на данный момент нет в наличии.Входной каскад питал как от отдельного транса,так и от общего питания через резистор.На цифры КНИ это не повлияло.Запуск прошел без проблем,все режимы в норме.Как просили,произвел измерение КНИ на частотах 1 и 20 Кгц,при разных мощностях.В процессе измерений выяснился один любопытный момент.Как обычно,выставил ток покоя 50ма на один транзистор ВК,дал погреться,произвел замеры,получил какие то цифры.После этого стал делать вторую серию замеров,и решил проверить,как влияет ток покоя на КНИ.Так вот,оказалось,что каждому значению выходной мощности соответствует вполне определенное значение тока покоя,выше и ниже которого КНИ значительно растет.Привожу результаты замеров для двух вариантов,с оптимизированным током покоя (в скобках,рядом с КНИ),и с фиксированным током покоя.Как видно , на частоте 1Кгц подстройка тока оказывает бОльшее влияние на КНИ,чем на частоте
    20Кгц.Увеличение КНИ с увеличение мощности объяснимо,т.к. у меня УН и ВК питаются одним напряжением.Если запитать УН как положено,повышенным напряжением,можно ожидать снижение КНИ на больших мощностях.Никаких выводов и рекомендаций не делаю,это только цифры!
    г.Рязань
    tsf54, Сергей, спасибо ! ( По-моему у тебя были вопросы по коррекции?)
  19. #718
    Челябинск
    Ну по коррекции,это сугубо мое мнение,я его озвучивать не буду.
  20. #719
    tsf54, Сергей Федорович, спасибо за проделанную работу. Что можете сказать о звучании?
    Нет, так не годится, если есть серьезные замечания, то просим огласить, а предложения по улучшению усилителя не только приветствуются, но и обязательно будут опробованы.
  21. #720
    Челябинск
    Во-первых:звук не слушал,и неизвестно,буду-ли вообще слушать.Для этого надо сделать нормальный БП,а пока нет даже трансфоматора.По коррекции,по-моему достаточно сильно закорректирован,в угоду устойчивости.Меандр начинает заваливать уже на 10Кгц.Если делать индивидуальную настройку по ОСЦУ,можно коррекцию уменьшить.
