Вот так постепенно и дойдете до зена4. Переизобрести велосипед.![]()
Полоса по схемке http://www.talpykla.com/files/5509/zen.JPG около 1000кГц. Искажения тоже указывал, где то 0.9% на частоте 20кГц, можно уменшить до 0.7%, если R9 подключить не к точке 8, а к точке 11. Это против искажении 10% и полосы неполных 20кГц в исходном варианте.
Непонятно, почему так. Ты ж так ООС убираешь: её напряжение замыкается на нулевое сопротивление источника сигнала.
Посмотри лучше. Где ты видишь делитель ООС?
Делитель ОС - R8 и R3R9 паралельно в первом варианте, R8 и R3 в другом варианте, от чего и увеличивается ОС.
ирф610 ничего страшного, но я бы не ставил, есть же куча всяких мосфетов по меньше - ZVN, BS, 2SK, IRFD. Биполярник ставить, думаю, можно. Да, еще стабилитрон заменил бы на напряжение 12В, а то на затворе Q4 8В постоянного и хрен знает сколько переменного.
Если ты вводишь ООС в точку 11, то делитель частотнозависим: R8 / R3 на постоянке, и R8 / Сх С2 - на переменке, поскольку Rвых ист. сигнала = 0, как и Сх С2 на ВЧ.
Проанализируй такую схему:
Речь не столько об искажения, сколько о расширении полосы частот (хотя конечно это косвенно связано)
Что и требовалось доказать, как только буфер попал внутрь цепи ОООС, так сразу все стало намного интереснее...
Кстати, "на ухо" так звучит намного привлекательнее ...![]()
Последний раз редактировалось Hennady; 19.10.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Промоделируй предложенную схему.
Промоделировал, после работы выложу результаты.
Полосу, Кг ...
Нарисовал такое - http://www.talpykla.com/files/5509/untitled.JPG . Полоса - около 900кГц по уровню -3дБ, очень зависит от затворных резисторов. Искажения 1.17% (1кГц), 1.49% (20кГц), опять можно снизить до 0.85 при переключении R1. Не очень понял идею этой схемы.
Это дядя Баксандал в 1966 г. придумал схемку для компенсации изменений тока базы БТ путём ретрансляции разности тока покоя первого транзика и тока базы второго через эмиттер первого в эмиттерную цепь второго же. Баксандал обещает резкое уменьшение Кг, высокое выходное сопротивление - до нескольких мегом, термостабильность. Для ПТ ток затвора ёмкостной, и интересно было бы линеаризировать схемку на месте путём баксандализации.
