Страница 36 из 561 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #701
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от puhlo
    Похоже, чуть волнит фронт, но, думаю, если убрать емкость в сумм. точке, вносимую такой конструкцией, то запас устойчивости останется.
    А на спадающем фронте так же волнит?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 11:59.
  3. #702
    Россия, Москва
    На спадающем на таком режиме одно резкое колебание, я так полагаю, как объяснял Леонид - ОООС включается (до колебания очень большая скорость спада, около 400В/мкс, потом меньше, около 80В/мкс), других волн нет.
    Сейчас уменьшил потенциом. на вых. генератора размах вых. напряж. до 52В - все чисто, что на спаде, что на фронте! До ограничения в обоих плечах одинаково, прим. по 5В (по осциллу на КЭ в обоих плечах). Так что полагаю, все нормально все-таки. Еще в АС идут хлопки, когда на осцилле hold нажимаешь, такие помехи тоже могут смазать картинку.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 12:00.
  4. #703
    Звон на полке пропал, когда я земляной щуп осцилл. переместил с О1 на вых. каскад.
    Очень вероятно, что причина звона в разводке - такой звон, как на последней картинке, у меня появлялся только при отпаянном конденсаторе С13. Осциллограф нужно подключать непосредственно к выходу УМ - между точками на плате повторителя, с которых снимается сигнал ООС (цепи "О1" и "выход УМ"). Сигнальный и общий провода входа осциллографа при этом должны образовывать петлю минимальной площади. Генератор нужно подключать непосредственно ко входу усилителя - между суммирующей точкой цепи ООС и цепью "О1" на плате УН. В самом усилителе нужно свить вместе провода "О2" и от R38-R41 к плате повторителя (главное, чтобы свиты были провода к базам VT12, VT13 и "О2"). Провода цепи ООС (сигнальный и "О1") к плате УН тоже должны быть хорошо свиты. Все эти провода желательно делать короче. При проверке меандра еще можно попробовать отпаять провода от предварительного усилителя ко входу УМ (и сигнальный, и общий) и соединить с корпусом центры общего провода на платах повторителей. Провода питания выходных каскадов стоило просто свить, а лучше было бы взять их тоньше и проложить в экранной оплетке, являющейся общим проводом. Выводы проводов из оплетки в местах впайки в платы БП и ВК должны быть предельно короткими, а со стороны ВК, кроме этого, должны быть расположены как можно дальше от катушек L2, L3. У меня разводка питания влияла на искажения и звучание высоких гораздо больше, чем емкость С7, С8.
    На картинке показано, чего удалось добиться с 32кОм, провод РК75, проходная емкость 0,15мкф, потенциометр 3,3к (выкручен на макс.). Похоже, чуть волнит фронт, но, думаю, если убрать емкость в сумм. точке, вносимую такой конструкцией, то запас устойчивости останется. (Здесь на картинке по прежн. ослабление в 10раз.) А Вы как считаете? Да, откровенно фронт звенеть начинает при 20 и менее кОм, пропадает при том же сопротивл. при снижении размаха вых. сигнала до менее, чем 30-35В. Полка не звенит вообще.
    Сопротивление с выхода генератора в суммирующую точку должно быть хотя-бы на порядок больше, чем R3, а дополнительная емкость из суммирующей точки на землю должна быть меньше 1пФ, иначе дополнительные цепи заметно влияют на АЧХ усиления в петле ООС и результаты получаются с заметной погрешностью.
    Л. Зуев добавил 01.06.2006 в 14:20
    Илья, где-то что-то не так. ООС должна разрываться только при ограничении сигнала на выходе. Меандр практически до ограничения должен быть чистым и симметричным.
    Л. Зуев добавил 01.06.2006 в 14:26
    Вот здесь, кстати, на картинке до ограничения недалеко: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=865
    Л. Зуев добавил 01.06.2006 в 14:34
    Илья, или 5В - это падение напряжения на плечах выходного каскада? Если так, то все нормально - это практически уже ограничение.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.06.2006 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. #704
    Россия, Москва
    Да, Леонид, 5В, а может и 4 - напряжения колл-эмм на 1 из тр-ров каждого плеча. И именно где-то здесь пропадают волны фронтов. (Переводил осцилл. в режим AC/DC, общий провод осц. - на коллектор, сигн. - на эмм., осц. закорючкой показывал "нулевой" уровень.)
  6. #705
    То есть дефекты появляются, когда напряжение полок меандра примерно на 5В ниже напряжений питания выходного каскада. Так и должно быть.
    Л. Зуев добавил 01.06.2006 в 14:51
    Илья, поэкспериментируйте все-таки с разводкой. Это должно дать эффект по звуку.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.06.2006 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #706
    Россия, Москва
    Ну вот, как всегда, главное - диагноз
    С разводкой буду обязательно возиться. О2 у меня отдельно болтается, да и землю от БП можно экраном на питающих прокинуть. В общем есть мысли.
  8. #707
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Леонид, спасибо за критику. Вследущий раз буду внимательней, и в общем, даже стыдно стало за ошибки! . Хотел бы немного уточнить про соединение отводов земли. Если их соединить, то получится петля вокруг C2 R2 C1 VD1/2 ведь тогда на этом витке будут течь токи наводок или я заблуждаюсь? И вообще не могли бы Вы по подробней объяснить зачем их соединять?
    Извиняюсь за задержки в общении, проблемы с АТС.
  9. #708
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    puhlo Какие стабилитроны ставил вместо VD7 VD8
    С какой целью вместо резисторов R45-R48 стоят четверки по 0.5 ВТ можно ли просто один на два вата
  10. #709
    На чужой плате всегда лучше ошибки видно.
    Та петля очень маленькая и практически никакой роли не играет. Важнее L1, R18 подсоединить к земле как можно ближе к точке подключения земли от входного разъема и уменьшить петлю, образованную блокировочными емкостями C3-C6, цепями питания +/-12В и общего провода входных каскадов. Во вложении я немного изменил разводку входных цепей. Еще желательно отодвинуть подальше посторонние цепи от выводов R4, C7 и провод "-12В" от базы VT2.
    Можно. Но он должен иметь минимальную индуктивность.
    • Тип файла: rar 1234.rar (10.0 Кб, Просмотров: 480)
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 12:06.
  11. #710
    Липецкая обл.
    Леонид, немогли бы Вы посмотреть эту монтажку? Мне кажется, она у меня получилась немного получше. Вопрос по дросселям, можно ли их намотать на резисторах по 500 Ом? так сразу и от R18 избавиться можно (просто ДПМ такого номинала у меня нет). Для чего нужны резисторы R15 R21? Еще есть некоторые вопросы по ВК. Обычно музыку я громко не слушаю и больше 50Вт мне не надо, в этом случае могу ли я без потери для звука использовать одну пару выходных VT? или для того, что бы ограничится одной парой придется использовать более мощные транзисторы вроде 2SC2922/2SA1216? Насколько будет хуже, если R45-48 будут импортные SQP 5W 0.33?
    С уважением Алексей.
    • Тип файла: rar 2.rar (31.0 Кб, Просмотров: 413)
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    эти транзисторы использовать не стоит: слишком у них емкости скачут от тока. Ведь запараллеливание помимо умощнения несет и другую не столь очевидную пользу - повышение линейности (меньше модуляция емкостей, h21э током, по тепловым искажениея тоже лучше). Поэтому С.Агееву и удалось используя такую ерунду как кт818,19 и BD911/912 получить хорошие результаты. А для 50 ватт пойдут 2sc5200, 2SA1943.
    Резисторы же должны быть безиндуктивные (непроволочные) поэтому то Леонид и поставил их 4 штуки.
    Дроссель на резисторе намотать можно. но лучше когда их два и они включены п-образно, Сергей еще советовал окружить их медным экраном, подсоединенным к общему проводу. Как я понял он Леониду тоже об этом говорил.
    пока автора нет отчаливаю
    С уважением,
    Михаил.
  13. #712
    Россия, Москва
    1N4732A
  14. #713
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Хотел бы уточнить нащот резисторов тех что по 0.33 ОМ некоторые уменьшают их сопротивление вплоть до 0.16 Ом и по словам это благотворно сказываеться на конечном результате (просто хочу заказывать но пока сомневаюсь ) вообще хочу заказать в самоделке безиндукционные 0.22Ом 2Вт
    Что посоветуете
  15. #714
    Россия, Москва
    Что посоветуете
    Чем точнее подбор вых. тр-ров, тем меньше может быть сопр. эмм. рез-ров. Если импользуется 1 пара выходников, ставь. Если 2 или более, смотри по распределению тока, чем больше сопр., тем легче пары подбирать. Про ток см. раньше в ветке.
  16. #715
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Еще что это за резисторы R17,R19 по 31,6 Ома
  17. #716
    Да, теперь лучше получилось. Я ее немного подправил (во вложении) - было несколько ошибок в подключении оптронов, резисторов R23, R29, полярности C4, C6, и расстояния между дорожками в некоторых местах были очень маленькие. Еще не очень хорошо, что R23 один остался - греться будет.
    Не стоит. Получится большая паразитная емкость, а это не желательно.
    В крайнем случае, если дроссели найти не получается, можно заменить их RC-цепочкой на входе. Для этого L1 нужно заменить перемычкой, а из суммирующей точки (базы VT1, VT2) на землю включить последовательную цепочку из конденсатора на 270пФ и резистора на 10-50Ом. Резистор возможно придется подобрать по отсутствию звона на фронтах.
    Они подтягивают базы VT7, VT9 к шинам питания при разомкнутых контактах К1.
    Хватит пары 2SC5200/2SA1943, но при работе на нагрузку с сопротивлением 4Ома желательно снизить напряжение питания выходных каскадов до 30В.
    Не стоит там проволочные резисторы использовать.
    • Тип файла: rar 2n.rar (32.2 Кб, Просмотров: 464)
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.06.2006 в 10:47.
  18. #717
    С меньшими резисторами выше линейность выходного сопротивления при оптимальном токе покоя, но хуже термостабильность.
    Что посоветуете
    Смотря какой тип резисторов. Проволочные больших габаритов лучше не использовать.
    Можно поставить на 30-33Ома, но с минимальным разбросом.
  19. #718
    г. Бердск
    Что посоветуете
    С2-33Н-2 или Р1-2Р-3 очень качественные безиндукционные металлопленочные низкоомные резисторы - производитель завод "Ресурс" в г. Богородицке Тульской области. А ту хренотень которую самоделка поставляет ей самой оставь.
  20. #719
    Львов Украина
    Владимир интересно узнать если у тебя есть такой опыт использования эмитерных резисторов металлопленочных
    просто нужда заставляет не могу достать нужных проволочных по габаритам но предлагают металлопленочные
    как они по надежности если ты их применял в смысле эмитерных резисторов(буржуи пишут метал)
  21. #720
    Липецкая обл.
    Леонид, большое спасибо за исправление моих косяков в монтажке, мне наверно с ними просто интересней .А может по ночам все же надо спать , а не рисовать платы. На счет дроселей я немного не понял, по чему должна получится большая паразитная ёмкость? ДПМ ведь тоже намотаны виток к витку, а при такой намотке самая большая емкость. Ну а самодельные дроселя можно попробовать намотать по принципу катушки с нитками, немного крестообразно. Где-то в старой литературе читал, что такой принцип намотки самый лучший(уменьшается межвитковая ёмкость). Вообще то у меня были сомнения по поводу, намотать их на R по 500 Ом или на мегоомниках, а R18 оставить? Да и подозрения у меня, что без индуктивности усилок более склонен к возбуду, особенно под нагрузкой. А ещё у меня появился вопрос по конденсатору С13, он у меня стоит на плате, может лучше разместить его у генератора смещения? А то получается петелька между С13, проводами и генератором смещения.
