Страница 36 из 150 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #701
    село Самбек
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Недорогие шоттки мануфактуры Rectron:
    http://rectron.apls.ru/schottky.html
    Есть много в ТО-220, одиночные, с общим анодом или катодом
    Также есть изолированные ITO-220, что оч. удобно.
  3. #702
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    у вас кандеры греются ? это совсем не гуд - высохнут же
    Смотря как греются. Если в меру - это даже полезно, т.к. улучшаются их некоторые зарактеристики.
    Ну аи если не в меру - то излишества, как известно, во всём вредят.....
  4. #703
    село Самбек
    В силовой лектронике есть такая примета: что холодное, то лишнее.
  5. #704
    Ну, нагрев электролитов-то ни о чем хорошем наверное не говорит?
    Значит ток берем больше риппла.
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    если они немного подогреваются доустим диодами , то ни чего срашного а если сами , т о надо искать причину
  7. #706
    село Самбек
    Ну и ни о чём плохом, смотря как греюца, уже выше написано.
    А к примеру нагрев транзисторов на выходе, тоже "ток берем больше риппла"? Бум бороцца, чтоб холодные были? давайте, я давно говорил, что клас Д рулез форева.
  8. #707
    Про наведённый нагрев речи нет.
    Я именно про схемотехнико-конструктивные причины нагрева.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы просто обобщили слегка про нагрев, я вот и пытаюсь уточнить.
    Горячих транзисторов не боюсь.
    Последний раз редактировалось Ulis; 08.11.2009 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #708
    значит на кондерах выделяется энергия , по идее так быть не должно имхо
  10. #709
    Ап чём и речь!
  11. #710
    Ап чём и речь!
    по идее low esr должны помоч
  12. #711
    Это что за девайс, что в нем в 50гц выпрямителе кондеры греются?
  13. #712
    Во-первых: после мостового выпрямителя 100 Гц.
    А во-вторых: речь о силовой электронике вообще.
    В-третьих: дешёвые Elzet греются и в НЧ выпрямителях.
  14. #713
    В-третьих: дешовые Elzet греются и в НЧ выпрямителях.
    так вроде речь идет о усилителе
  15. #714
    Развейте мысль!
  16. #715
  17. #716
    Понял.
    Я комментировал мысль Лысого о силовой электронике вообще и терморежимах элементов.
    Кстати, по второй ссылке.В ней пишется о греющихся в УСИЛИТЕЛЕ электролитах и с НЧ выпрямителем!!!
    Насколько помню в CEC3300R стоит батарея наиговнейших электролитов Chang?
  18. #717
    Украина, Житомир
    Шоток вроде ж как нет с общим анодом, им технология не позволяет, ровно так же и нет диодных мостов на шотках.
  19. #718
    С-Петербург/ Вырица
  20. #719
    Понял.
    вродебы не самый дешёвый аппарат , а так не продумано
  21. #720
    Украина, Житомир
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    В даташите ультрафасты, речь о шотках.
    Дело в том, что когда я заказывал диоды на УМ, в прайсе было как минимум 30 наименований шоток от 10-30А, но ни одного у них небыло, вместо тех мне предлагали кучу разных шоток, на которых или ничего ненаписано, или про них никто не слышал, ни даташитов, ничего на них нету, там мне и нашли с общим анодом, были еще с надписью "BL", подумал что Brilliance Semiconductor, или BI Technologies, но ни одна из этих фирм диодами не страдает, в братьев китайцев фантазия шырокая, они умудрились диод на 20А в DO-35 корпус засунуть Ну, SR15100 были еще как вариант, но они мне тоже подозрительными показались, хотя цена у них такая же как у MBR-ов.
    Зачем вам этот китай, ИМХО, хоть карман и не резиновый, но лутше взять MBRы или 10-30 CTQ, покрайней мере будеш уверен что их не пробьет при прозвонке тесрером Кто делает для ТДАшки, туда и мостик поставить можно, ИМХО разницы всеравно не заметиш......
