Страница 36 из 326 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #701
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    можно немного встряну:
    Цитата Сообщение от vdij Посмотреть сообщение
    Хеадер- это разъем?
    Да.
    Да и не хотелось бы начинать с СМД.
    так на нем лучше! компактнее, меньше паразитные потери, короче проводники. сверлить не надо. самое то!
    Что вы скажете о Пал-Ник Королькова.
    Про него уже много сказано и здесь и в ветках D-класс для саба и в D-класс... Требования к топологии земли, драйвера и ключей. Дошли до усовершенствования ООС, снизили КНИ...
    Вопрос для IVX - опять бы посхемудайничать На рисунке вашей плате отсутствует один слой, немного непонятны детали. Может схему покажите?
    Пины разъема:
    1,2 - входы, 5,10 - питание, а остальные три? Свободные - земляные?
    И как на фотографии собранной платы один электролит получился - питание двухполярное же?
    Последний раз редактировалось sergionic; 10.01.2012 в 23:27.
  3. #702
ID:	144741вообще говоря, пост предназначался "имеющим опыт"..
  4. #703
    Сколково
    А в каком редакторе плата рисовалась?
  5. #704
    altium, у нас беда с РСВ-кадами, несколько инженеров сидят на пауер-рсв, несколько на олтиуме и протеле, внешние дизайны бывают вообще на пикаде, надо бы привести всё это многообразие в порядок, но учиться-переучиваться людям некогда - работы лом. Приходится теперь и мне РСВ править на всём этом колхозе. По моим ощущениям, олтиум, протел, вообще одно и тоже, пикад почти тоже, пауер-рсв жы-есть - сделан для инопланетян инопланетянами. Не говори ничего мне про ментор, слишком дорог для нашего ширпотреба.
    Последний раз редактировалось IVX; 11.01.2012 в 08:12.
  6. #705
    Самара
    премного благодарен, ну куда мне, хорошо что догадался не попросить печатку в формате lay
  7. #706
    премного благодарен
    я тут не причём, скажите спасибо B. Putzeys.
  8. #707
    IVX, На вашем рисунке ошибки или нет? С7, С8 не там как бы стоят на выходе ОУ, а должны на входе, 5 пин TL072 на земле, а это вход. Там вероятно какаято хитрая схема?
  9. #708
    инвертор: ОР+2реза - хитрее некуда
  10. #709
    Я похоже тормоз - для чего инвертор? Я думал что тут балансный вход. А для чего конденсаторы между ОУ и компаратором?
  11. #710
    а вот и любительский аутпут стэйдж (инвертор), к модулятору. Почему любительский? Потому что невозможно применить в производстве (волокитно подкладывать изолятор под RM10, хотя можно ещё подумать), но укорочено всё до предела, переключения будут отменные и EMC проскочит сходу. Не пропадать же. Нажмите на изображение для увеличения.
    PS: А под сагами, развелось на загляденье - 53х53мм, индуктор не над мосфетом.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.01.2012 в 10:25.
  12. #711
    Просто и гениально!
    Еще не помешает завести сигнал на модулятор непосредственно с выхода half bridge (на рисунке не увидел), перед дросселем. Можно будет также модуляторы палника и iraudamp воткнуть и сравнить...
  13. #712
    г. Пенза
    Надо бы цели обозначить.
    Что мы хотим от усилителя?
    1) КПД.
    2) Малые искажения.
    3) Всё сразу.
    Всё сразу можно, но сложно, легче маневрировать между пунктами 1 и 2.
  14. #713
    Ribnitsa, Тransnistria
    Спасибо всем. Для начала попробую ПалНик. Завтра должны привезти комплектующие. Цель пока одна-собрать, что бы заработало. Потому пока не хочу на СМД, на большой плате легче все прощупать. Т.к. я чайник в Д-строении, скиньте словарик ваших ,,матюгов,,. А то я как кинул в Гуглу определения, то такое повыкидывало, что ус-ли Д-класса делаются чуть ли не из женских трусов. Не сочтите вопросы за невежство, занимаюсь в основном аналоговой аппаратурой и больше практик чем теоретик. И в нашем городе -пионер Д-классостроения.
  15. #714
    Kafa
    Тут советуют поставить RC цепочку между 20957 и компаратором, для чего, ... фронт затянуть? Ещё рез около 10 ом желательно между VS и totem pole, что думаете об этом IVX, способ защитить драйвер при большом размахе питания или кривой PCB?
  16. #715
    Астрахань
    а сколько слоев в этой pcb? Девайс получился компактным и довольно симпатичным!
    Цитата Сообщение от E.Dj. Посмотреть сообщение
    или кривой PCB?
    влезу в разговор .Ну так, человек там и пишет, про меры защиты драйвера от спайков при "кривой" PCB. Сам готовлюсь в ближайшее время не наступить на эти "грабли" P/S Может местные профи еще чего добавят по этому поводу .
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 12.01.2012 в 12:07.
  17. #716
    Kafa
    какое питание планируется?
  18. #717
    RC - наверное чтобы спасти "нежный" вход 20957 от негативного транзиента, IR сразу предупредили - ставьте шоттки, хотя это тоже их мало оправдывает, потому как им и карты в руки, зачем делать внутри такой хилый вход, чтоб потом всем советовать спасать его снаружи? Тоже касается и VS, да, при кривой РСВ, его выбьет негативным спайком на раз (как собсно и индустриальные драйвера, типа 2110 итд), причём спасает даже 4148 в этом месте, без всякого реза 10ом, бо спайк сей рождён на конструктивной индуктивности бодидиода на DS мосфета. Так или иначе, перечисленные меры, борются не с причиной, а со следствием кривизны РСВ.
  19. #718
    Астрахань
    не выше +-50В.
  20. #719
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот ришил выложить на всякий случай печать широкополосного класса-д, вдруг кому пригодится, схема к этой печати в первом посте. По этой печати я два уся собрал осталось только дросселя впоять, дросселя буду делать на чашках так как я их уже заказал.
    Вот тут фото уся http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=2120 там один человек уже собрал его.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.01.2012 в 04:36.
  21. #720
    и как впечатления, поставил на колени пальника?
