Страница 355 из 596 Первая ... 345353354355356357365 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 11914
    Давно не заходил
    Аватар для Kompros
  2. #7081
    А эти макетки что, гдето готовыми продаются?
    От самых дешевых, типа таких: https://ru.aliexpress.com/item/32546...chweb201603_53
    до получше: https://ru.aliexpress.com/item/32831...chweb201603_53
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2019 в 16:50.
  3. #7082
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Про такое мы в курсе, но нет спасибо, для себя на такой пародии на плату я делать никогда не буду. Кроме того, ОУ в корпусе СОИК туда не воткнешь. Я уж не говорю про отсутствие нормальной земли отдельным полигоном. Я имел в виду готовую уже разведенную платку.
  4. #7083
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сначала в переходник, а потом уже туда.
  5. #7084
    А там часто делают именно на одном ОУ?
    Или все-же классическую "тройку" (инструментальник) ставят?
    Инструментальник не ставят, ставят "балансный приемник", в котором внутри один ОУ и точные резисторы (порядка 0,1 процента).
    Всё по левой верхней схеме.
    А инструментальники для звука делает THAT, и продаёт по конским ценам.
  6. #7085
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Кстати, Nazar говорил про резистор, но, только, в кабеле, если я правильно его понял.
    Вообще я про это и написал. А куда его ещё ставить
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #7086
    А спаять на 1см2 макетки один 8-ногий ОУ + 4х0805 + пара кондеров - это так сложно, если делаешь для себя"?
    Целых 5 минут работы.....
    P.S. Если уж совсем "для себя" - то конечно к описанному выше надо добавить еще по Т-образной RCR-цепочке на выходе, да закорачиващее выход реле.
    Так туда проще сразу INA и поставить.
  8. #7087
    А левая нижняя схема это как раз вариант, который применен в СЛ.
  9. #7088
    Ну, вот, готовая платка (макетка) с земляным отдельным полигоном.
    Кстати, все работает и очень хорошо меряется
  10. #7089
    Ну кому как. Я для себя такой ужас считаю неприемлимым. Проще уж нарисовать самому и заказать.
  11. #7090
    Самара
    вот такая штука еще есть
    http://www.amb.org/audio/alpha24/
    _________________
    Евгений
  12. #7091
    Вы не поверите, но, этот "ужас" мерится почти вот так
  13. #7092
    Твои проблемы.
    Я в свое время, целые устройства делал на таких макетках (в единичном эжкземпляре для себя, разумется, или на работе тестовый экземпляр).
    Некоторые и до сих пор работают, а лет 40 назад, или чуть меньше, у меня целый комп был спаян на похожих макетках МГТФом, под сотню микросхем
    Для соика - есть другие варианты таких-же макеток. Ну и, сделать плату сейчас настолько просто и дешево что и говорить не о чем.
    Эх, молодежь.....
    Конечно проще, проблема только в том, что INA это гавно по нынешним меркам, и инструментальник на 3-х недорогих современных ОУ, или FDA, делает ее как лежачую
  14. #7093
    Дык в том то и дело - заказать 5 платок стоит 10 баксов, из которых 8 - транспортные расходы ))) В чем проблема то, нарисовать себе нормальную платку чтоли?
    Твои проблемы.
    С платами у меня как раз вообще нет проблем.
    Вполне поверю. Я ничего против не имею, высказал вслух лишь свое собственное убеждение, не более.
  15. #7094
    Я в курсе цен в JLC
    Сейчас - никакой, разве что ждать пока ее сделают и пока она приедет, это не 5 минут на паяние такой "сложной схемы", на одном квадратном сантиметре макетки....
    Во всяком случае, как временное решение, пока платы не приедут
    Я не платы имел ввиду
  16. #7095
    BLR
    А зачем вообще дорабатывать ЦАП?
    Если обеспечить симметричному входу импеданс 47к, то при выходном сопр. ЦАПа, скажем 100 Ом, погрешность получается всего 0,2%. Что означает ослабление помехи в 500 раз (-50дБ) ! Зачем еще лучше?
    Ну а если все таки хочется лучше, то сопротивление входа можно сделать еще вдвое выше, сопротивление выхода - вдвое меньше, и точность вообще упрется в резисторы диф. каскада.
    Я бы для пользования готовым ЦАПом ограничился изготовлением кабеля-переходника RCA -> XLR безо всяких дополнительных резисторов.
  17. #7096
    Ну я бы тоже, но "пасаны не поймут".
  18. #7097
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Mini-XLR это конечно проще, но они менее распространены, и главное - менее распространены кабели к ним.
    Mini-XLR разъемы еще и стоят при этом в разы дороже.
    Видимо, в силу малой распространености.
    Хотя они мне нравятся больше. Фулл сайз XLR несуразно огромны.
  19. #7098
    Именно так и нужно делать, ничего лучше тантал+керамика для питания пока не придумали.
    Даже керамика + керамика? Даже на ардуинке и то её больше:
    Если, конечно, не стоит задача подтащить пару тысяч мкф к корпусу, но только зачем... А керамика сейчас тоже подросла, в 1210 100х10 В уже доступны, вот только цена больше. А малые типоразмеры танталов (A, B) не имеют никаких преимуществ перед такой же по размерам керамикой, точнее тантал во всём хуже: характеристики, ток утечки, надёжность, даже цена.
    Я раньше тоже так думал, пока на практике не столкнулся с помехами по земле. Баланс - это то что в обязательном порядке должно быть в тракте. Особенно - для любительских конструкций, т.к. он снижает требования к кач-ву трассировки земли. Т.е. баланс на самом деле не усложняет, а упрощает конструкцию.
    Нет смысла потому, что общий (земля) всё равно надо тянуть и объединять, что ставит на один уровень с обычной однофазкой, но без лишних схемных деталей. Вот если бы от объединения земель избавиться, виртуализировать среднюю точку, тогда есть сымсл, а так... Вот здесь что-то пытались виртуалить, но не знаю на сколько это эффективно: http://u-sound.narod.ru/dac_02.htm
    Откуда знаете, что в сигналке, может они просто коротят сигнал на землю (что скорее всего имеет место быть)?
    Реле для корочения - это излишек, коротят транзюками. Реле не для корочения, а для полного отключения выхода от конского хвоста проводов.
  20. #7099
    Цена тантала вдвое меньше: 100uF 10V 1206: Cer=$1/100, Tant=$0.5/100
    Ну и, самое главное - если поставить 10в коденсатор на питание 5в, какая емкость будет у этого тантала?
    А у керамики? Две не придется ставить?
    Плюс - на 5в тантал можно 100мкф 6.3в в 0805 а не 1206 поставить, кермики такой придется 4-5шт ставить.
  21. #7100
    Вдвое больше?
