Страница 355 из 561 Первая ... 345353354355356357365 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7081
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Можно было бы и 5 пар поставить, но это заметно на размерах платы скажется.
    в моём случае это не критично.... могу и дорисовать
  3. #7082
    Тогда и в предвыходном каскаде желательно пару добавить. И транзисторы предвыходного и выходного каскадов располагать на плате через один.
  4. #7083
    так и сделаю, только дождусь Белкиных откровений по интегратору.
  5. #7084
    г.Рязань
    Я соберу и отстрою, если платы и сопротивления с конденсаторами дадут.
    Шо, правда? Подождешь чуток, пока я платы нарисую, а Денис сделает?
  6. #7085
    Володь, я рискну на коленке их повторить, если поделишься... Сигнальный вариант. Из всего, чего я собирал, это лучший усилитель, особливо с уменьшенным Кус и входным ФНЧ. Так шо... делись, когда родишь.
  7. #7086
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если не пугают большие изменения на плате, вместо C29, C30 лучше включить три конденсатора на 2.2 мкФ между коллекторными цепями плеч ВК, а параллельно C31, C33 и C32, C34 добавить ещё по одному такому же электролиту. На плате C22, C24 расположить рядом с предвыходными транзисторами; конденсаторы на 2.2 мкФ - между коллекторными выводами транзисторов ВК (по одному на каждую пару); конденсаторы на 2200 мкФ - по одному над каждым выходным транзистором (или, если будет удобнее, по паре конденсаторов на 1000 мкФ меньшего диаметра на каждый выходной транзистор); ключи VT25, VT26 и VT27, VT28 - рядом с транзисторами первой (VT21, VT22) и последней (VT29, VT30) пар ВК соответственно
    Леонид, а что дает установка емкости именно между коллекторами плеч ВК? Почему не между плечом ВК и общим проводом?
  8. #7087
    Серов
    Не увеличивать количество транзисторов в ВК можно использовав транзисторы из архива.
    • Тип файла: rar 1.rar (1.07 Мб, Просмотров: 339)
  9. #7088
    Наиболее искажён суммарный ток плеч ВК (текущий в плечах сверху вниз). Разностный ток соответствует сигнальному выходному току.
    Показывал раньше картинки: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post429355.
    Емкость, включенная между "+" и "-" цепями питания повторителя, создаёт короткий путь для ВЧ составляющих искажённого тока, потребляемого ВК, уменьшая долю искажений в токе через более длинные соединения. Ёмкость, включенная между цепями питания (условно закороченными между собой по переменному току) и общим проводом, создаёт путь для сигнального тока.
    Каждый конденсатор на 2.2 мкФ, включенный между "+" и "-" цепями питания повторителя, можно заменить парой конденсаторов на 4.7 мкФ между цепями питания его плеч и общим проводом, но в этом случае при токовой перегрузке (к примеру, КЗ на выходе) после запирания ключей защиты эта "плёночная" блокировка будет отдавать вдвое больше энергии на нагрев транзисторов ВК.
    Этих также лучше ставить три пары.
  10. #7089
    Серов
    Если ставить между коллекторами ВК пленку 2,2 мкФ, то достаточна установка только одной в плече (вместо двух) пленки 1мкФ между коллекторами предвыходных транзисторов и общим слоем?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Если ставить три пары в ВК растет длина базовых проводников на плате, а значит и контур базового тока выходных транзисторов. Кроме этого индуктивность базового проводника тоже вырастет.
    Если предвыходные ставить между выходными транзисторами, то придется увеличивать ширину платы, что усложняет топологию платы и удалит и без того далеко расположенные электролиты разных плеч. Что как мне видится тоже плохо.
    При топологии, на которую вы Леонид указали, больше петля зарядного тока электролитов (ИМХО ). Поэтому она более требовательна к пульсациям блока питания. Нужно будет больше электролитов в самом блоке питания.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 26.10.2014 в 12:07.
  11. #7090
    Да, достаточна.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Да, это плохо.
    Для уменьшения размеров платы и упрощения монтажа можно выводные эмиттерные резисторы в ВК заменить на толстоплёночные силовые SMD типоразмера 2512.
    Кроме этого вместо C31-C34 на 2200 мкФ можно поставить большее количество конденсаторов меньшего диаметра и меньшей ёмкости, расположив их непосредственно над корпусами выходных транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Лучше, конечно, и эту петлю меньше делать, но в пульсациях тока от выпрямителя нет высокочастотных гармоник такого уровня, как в токе через ВК, поэтому это менее важно.
  12. #7091
    Серов
    Спасибо.
  13. #7092
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте Леонид. Скажите, насколько оправдано применение такого количества блокировочных конденсаторов в самом усилителе?. В первом варианте было всего восемь на два канала, в последнем аж целых двадцать. Начитался на форумах, "крыша" окончательно съехала от того, что про них пишут, начиная от номинала (чем выше частота, тем они меньше), кончая типами ( от К73 - 17 до керамики) и ещё куча всякой информации. Что лучше, где средина, какого типа применять, уже не знаю. Можно ли как то увидеть с помощью осциллографа их действие в конкретной конструкции. Я когда то подавал на вход усилителя например 50кГц и смотрел, чтобы по питанию она нигде не пролазила, как и гармоники. На НЧ электролиты, на ВЧ блокировочные конденсаторы, так?. Или на каждый отрезок провода или участок платы по питанию нужен блокировочный конденсатор, начиная от диодного моста до входа?.
  14. #7093
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Леонид, а в готовый усилитель на основе плат, которые были в ките Вадима, куда можно поставить этот конденсатор (между какими точками)?
    Какой номинал можно применить, кроме 2.2 мкФ?
    Андрей
  15. #7094
    Виктор, добрый день!
    Так можно и про провода начитаться.
    В цепях питания слаботочных каскадов достаточно малогабаритных лавсановых конденсаторов. Например, из серии Epcos B3252x.
    Наиболее критична блокировка в цепях питания ВК. Там желательны достаточно большая ёмкость и минимальная последовательная индуктивность, включая индуктивность и самих конденсаторов, и соединений на плате. Конденсаторы тоже можно ставить низкоиндуктивные лавсановые, которые в тех же габаритах, как у полипропиленовых, будут иметь бОльшую ёмкость. С обычной защитой, не разрывающей цепи питания ВК, лучше просто наставить вокруг выходных транзисторов кучу электролитов.
    Высокочастотные паразитные эффекты (зависящие и от особенностей блокировки), вызванные переключением плеч ВК, можно оценить по спектру вносимых гармоник при работе усилителя с низкоомной нагрузкой на частоте, например, 20 кГц.
    Смотреть нужно и на то, куда течёт ток через блокировочные конденсаторы. Нерациональная установка конденсаторов где попало может ухудшить ситуацию с наводками и искажениями.
    В общем случае можно разделить усилитель на каскады или группы каскадов, сделав развязки по питанию и локальную блокировку в каждом каскаде (или группе).
    Блокировочные конденсаторы между коллекторными цепями плеч ВК нужно ставить непосредственно на плату, с низкой индуктивностью соединений. И ёмкость там желательна не 3х2.2 мкФ, а в несколько раз больше.
    Можно на коротких проводах несколько конденсаторов подпаять (каждый отдельной парой проводков минимально возможной длины к коллекторным выводам выходных транзисторов), но эффект будет ниже.
    Повлияет это, в основном, на уровни ультразвуковых гармоник, возникающих в результате переключения плеч ВК, а на звучании в данном случае не должно заметно сказаться.
  16. #7095
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я именно с помощью осциллографа и определял необходимую емкость блокировочного конденсатора на коллекторах транзисторов ВК. Осциллограф я подключал к коллектору. На вход УМЗЧ я подавал меандр при отключенном конденсаторе входной RC цепи. Входной сигнал я увеличивал до небольшого клиппинга. При отсутствии блокировочной емкости напряжение на коллекторе имело просадки на фронтах потребляемого ВК тока из-за индуктивности проводов, соединяющих ВК с БП (у меня порядка метра по каждой полярности суммарно вместе с земляным проводом, все фильтровые конденсаторы установлены в БП). Емкость блокировочного конденсатора я увеличивал до пропадания просадок, после чего устанавливал ее с некоторым запасом. У меня необходимая емкость составляла 15 мкФ, установленная – 33 мкФ, ЕМНИП. Конденсаторы должны допускать работу в цепях импульсного тока. У меня установлены К53-18.
    В УМЗЧ Зуева требования к этим конденсаторам менее жесткие, т.к. между выходом и нагрузкой включен фильтр, ослабляющий импульсную составляющую тока нагрузки.
    PS. Надеюсь, что Леонид не будет против моего встревания в тему, в противном случае прошу пост удалить.
  17. #7096
    Да вот начитался, извините, сам не рад. У меня есть МКР (0,1 - 0,33 мкФ)/275В, МКТ ВОХ (0,47 - 1мкФ) 250В, К73-17, К73-17 импортные (1-2,2 мкФ) 250В, такие бардовые, К73П-3(0,5-1МКф)160В, это вроде всё лавсан, можно любые применять?.
    . Попытаюсь Вашим методом что то рассмотреть. Измеряли с нагрузкой?. У меня большие электролиты расположены рядом с трансформаторами. До защиты около 8см, скрутка и от защиты до ВК примерно столько же, в экране. У ВК только блокировочные.
  18. #7097
    При отсутствии или недостаточной блокировочной емкости у питания транзисторов ВК имеются выбросы на переднем фронте меандра. При нестабилизированном питании осциллограмма будет похожа на меандр (при активной нагрузке). При недостаточной емкости при включении плеча будут микросекундные выбросы. В усилителе Зуева их может и не быть, т.к. на его выходе имеется фильтр, ослабляющий импульсную составляющую тока нагрузки. В таком случае, ИМХО, выбор емкости должен определяться по запасу устойчивости из-за возможной ОС по питанию.
  19. #7098
    Спасибо.
  20. #7099
    Серов
    Леонид, насколько важно расположение цепочки Цобеля на плате усилителя? Если убрать на плату выходного фильтра, то освобождается место на плате и имеется возможность изменять/ исключать саму цепь Цобеля, не трогая плату усилителя. Но тогда между Цобелем и выходом усилителя будет около 20см витого провода.
  21. #7100
    MKP полипропиленовые, а всё остальное - лавсан.
    Между коллекторными цепями плеч ВК можно попробовать добавить параллельно несколько конденсаторов 2.2 мкФ на 250 В.
    Можно на плату выходного фильтра эту цепочку перенести.
