Страница 354 из 1209 Первая ... 344352353354355356364 ... Последняя
Показано с 7,061 по 7,080 из 24171
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7061
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
  3. #7062
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Хуже чем эти?
    Они что все такие???
    Да уж... ну тут ничего не остаётся кроме как заказывать из Китая. А шо робыть?!
    P.S.: Плюнул на аутентичность - кинул в работу последнюю версию регулятора скорости, smd.
    Последний раз редактировалось Morelock; 13.12.2019 в 04:13.
  4. #7063
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы кросс платы (11-ть плат) блока маломощной электроники БМЭ.
    См. сообщение на форуме с описанием кросс платы БМЭ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2705121
  5. #7064
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    И зачем возвращаться к архаичности... Можно же решить проблему с установкой реле... Много проблем П2К уйдут в небытие
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Шо робыть, шо робыть, реализовать свои хотелки, всего лишь
  6. #7065
    Minsk
    Не реклама:
    На Aliexpress подобных переключателей полно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Так а кто релюшками управлять будет? Переключатели нужны в любом случае.
  7. #7066
    Конечно, питанием релюшек будут управлять П2К... Но тем не менее, за счет звуковых реле мы исключаем из звукового тракта магнитофона такие прелести П2К как "дребезг контактов", окисление контактов и другие, или не так?
  8. #7067
    Красноярск
    Если посчитать всё количество всех релюшек на новодельных платах (сам имею некоторые), то становится боязно за потребление по +5в шине...
  9. #7068
    Minsk
    Скажем так: если переключатели находятся во вменяемом состоянии, то их присутствие в данном аппарате вряд ли как-то негативно скажется на звучании. Хотя я тоже против сигнальных коммутаций переключателями чисто из соображений эстетики внутренней проводки. Я за электронные ключи.
    Если боязно, ставьте бистабильные реле.
  10. #7069
    Новый блок питания, размещенный в форуме выше (от Jenyok) мощностью 7.5W, решает эту проблему. И потом количество реле не говорит об одновременном их использовании. Что бы оценить реальное потребление необходимо составить диаграмму включения реле по режимам магнитофона. Станет понятно максимальное разовое потребление...
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Кстати, применение реле, устанавливаемых непосредственно на кросс плате, в значительной степени снижает киллометраж сигнальных проводов...
  11. #7070
    Завсегдатай Аватар для pencak
    усложнится управление....
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    существенно снижает и не только метраж но и наводки на эти провода...
  12. #7071
    Minsk
    Вряд ли эти наводки заметны по сравнению с наводками на головки.
  13. #7072
    Киров
    Сообщение от Leoniv
    Подключить катушку реле через электролит, а на переключателях распаять + и 0 (или -) питания - вот и всё усложнение
  14. #7073
    Україна, Харків
    Всё верно. Тут ещё вмешивается тот факт, что собрать с нуля готовую плату получается выгоднее, нежели использовать родную. С технической стороны.
    Кинулся искать родную плату - ни у кого её не оказалось, в некопаном варианте. А исправлять вмешательства, чтобы потом всё равно улучшать - лишняя трата времени.
  15. #7074
    Леонид, позволю себе не согласится . На примере двух Э004 - одна с 8мью платами, другая - 11плат.
    Со всеми крышками первая не фонит и не шумит, вторая- фонит в любом режиме, кроме стопа и перемоток.
    Подставлял для чистоты эксперимента БП, УВ, УГТ и блок головок во вторую - эффект тот же.
    Моторы на обеих обслуженные ревоксы.
    Вывод, лично для меня, напрашивается, что именно разводка (те самые метры проводов...) на шумодавы во второй и приводит к фону...
    Борисович, а как будет определяться положение контактов? Пробовалась эта схема. Управление должно учитывать положение контактов, что и ведет к усложнению.
  16. #7075
    Minsk
    Это и есть доказательство незаметности сигнальной коммутации П2К вместе со всеми проводами. В 8-ми платной версии проводов тоже достаточно.
  17. #7076
    На приложенных ранее фото: № 526 не копанная, только 4 или 5 электролитов заменены. № 1609 с кварцевым генератором от Leoniv... Если есть интерес, пишите в личку.
  18. #7077
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот управление поляризованным реле с одной обмоткой.
    Проверял схему в симуляторе, работает.
  19. #7078
    Jenyok, я не написал, что не работает, я ее пробовал реально. Она работает, щелкает..да. А вот когда в схеме например УВ пробовал, то приходилось несколько раз щелкнуть, чтобы попасть на нужное положение...вы изначально знаете, в каком положении контакты?
    Leoniv, как раз таки в 8-ми платной вдвое меньше проводов, как на кросс-плате так и к П2К...значит я себе придумал все, ну хрен с ним, доказывать что - то...
  20. #7079
    Minsk
    Дело не в самих проводах, а в корректности разводки.
  21. #7080
    Красноярск
    Поэтому решил просто заменить советские П2К на буржуйские... Смысла не вижу греть голову.
