Страница 354 из 364 Первая ... 344352353354355356 ... Последняя
Показано с 7,061 по 7,080 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7061
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Выкладываю для тестирования релиз-кандидат новой реализации протокола scream для Windows и Linux:
    https://albumplayer.ru/asioscream3.zip
    Драйвер asioscream для Windows обновлён на версию 3.0:
    Устранена необходимость в использовании локальной звуковой карты для синхронизации вывода.
    Повышена равномерность передачи пакетов с аудиоданными в сеть.
    Теперь драйвер asioscream можно использовать на компьютерах без звуковых устройств и с выключенной службой Windows Audio.
    Для обновления установленного драйвера второй версии его надо удалить через uninstall и затем установить новый драйвер.
    Можно для сравнения установить новый драйвер в другую папку, не удаляя существующий. Тогда потребуется изменить
    путь к папке драйвера в установочных bat-файлах.
    Ресивер apscream в этом архиве версии 2.3 - с исправлением, устраняющим падения при перемотке и повторном включении воспроизведения.
    В архив добавлена поддержка scream-трансляции с Linux-устройств для всех платформ и папка Linux разделена на две:
    LinuxReceiver и LinuxServer.
    Для трансляции из Linux сделан ALSA плагин ScreamAP (инструкция по ссылке).
    Папка alsa-lib для установки плагина отcутствует в системе Yoctoap. Там её надо создать по пути /usr/lib/alsa-lib.
  3. #7062
    Астрахань
    Я чёта не понял, что такое scream в двух словах? Я так понял, можно на компе взвести виртуальную звуковую карту и по тсп поток будет передаваться на аплеер, который стоит на другом компе. Или наоборот, аплеер будет поток передавать? Первый вариант интереснее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #7063
    Принимает и воспроизводит не совсем аплеер, а отдельная оптимизированная софтинка - apscream.
    А передавать может и аплеер, и другие плееры. И не только по TCP, но и по UDP, что может быть интереснее.
    Там в архиве по ссылке на каждый компонент есть текстовый файл с описанием.
    Если совсем коротко, то это моя бесплатная альтернатива коммерческим протоколам NAA, RAAT и Diretta.
  5. #7064
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    В моей системе: laptop Acer->win11->APO->Creative Sound Blaster(USB external) с Creative drivers->наушники, после попытки запустить APlayer вылетают абсолютно все звуковые драйверы и все приходится переустанавливать. Проверено не однократно.
    Толя.
  6. #7065
    Плеер не может нарушить работу драйвера, пока пользователь на свою ответственность не включит галку "Автомат системной частоты" в ap2config. Про то, что это может привести к установке нерабочих параметров драйвера, предупреждает файл readme_ru.txt.
  7. #7066
    Новичок Аватар для umarus
    Здравствуйте. Во первых автору данного плеера огромное спасибо. У меня возникла проблема, не могу загрузить Yoctoap в Raspberry pi3, при первом включении выдаёт:
    raspberrypi3 login: root (automatic login)
    dmesg: klogctl: Function not implemented
    resize2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
    Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
    old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
    The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 3878272 (4k) blocks long
    Раньше загружал и всё грузилось.
  8. #7067
    umarus,
    при первом включении переразмечается системный раздел на полный размер карты памяти. Надо подождать несколько минут, потом будет перезагрузка.
  9. #7068
    Игорь спасибо!Работает отлично с ноута на orange 3 lts по wifi. Пока не осознал, зачем. Может позже пригодится.
  10. #7069
    Я это использую, поскольку у меня так качество выше чем с локальным плеером и рендерером на конечной точке.
  11. #7070
    Ждал 40 минут, результат тот же. Загрузил pi Core AP для Raspberry Pi, всё работает, а Yoctoap для Raspberry Pi никак.
  12. #7071
    umarus
    Возможно, с этой картой памяти что-то не так идёт с переразметкой раздела. Можно попробовать другую карту, если есть. С RPi 3 лучше использовать 32-разрядный образ Yoctoap. 64-разрядные приложения там неустойчиво работают.
  13. #7072
    Поменял sd карту, всё так же.
  14. #7073
    Какой размер памяти у этих карт?
  15. #7074
    16Гб, 32Гб.
  16. #7075
    А какой файл образа системы использовался?
  17. #7076
    Yoctoap для Raspberry 32
  18. #7077
    umarus
    Я попробовал с этой прошивкой, всё работает.
    Когда появляется эта надпись
    переразметка успешно завершена.
    Ещё через несколько секунд загрузка завершается запуском плеера и рендерера.
    Если после загрузки нужна не командная строка, а графический рабочий стол, то это включается опцией USE_GUI=1 в apconfig.txt.
    Если нужен этот образ без запуска переразметки раздела, то я могу такой загрузить.
  19. #7078
    Надпись переразметка успешно завершена появляется, но не стартует плеер и нет графического стола, хотя в apconfig опция USE_GUI=1.Я так понял, что без интернета он не заработает, при первом включении? После команды ifconfig отображается только параметр lo, хотя я подключаюсь через wifi.
  20. #7079
    Интернет не нужен.
    Я вечером выложу этот образ без включения переразметки. Может быть, она с какими-то картами некорректно работает. Но жалоб не было до этого. Странно, если с двумя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    umarus
    Вот этот образ без переразметки:
    https://drive.google.com/file/d/1KM5...ew?usp=sharing
  21. #7080
    Астрахань
    А вообще на йокто разве есть графика?
