Страница 353 из 364 Первая ... 343351352353354355363 ... Последняя
Показано с 7,041 по 7,060 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7041
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Прошу извинить, АП не причем. На цапе надо было выставить перемычками мах режим DSD. Сейчас все ОК. Единственно не приятно ,при переключении с наслед запись слышно в колонке "клацание". Как его подавить? Проявляется только на записях DSD. Может режим какой то выставлять? Кстати при переходе с 22579- 11.2 и 11280 5.6 мгц качество звука на слух не заметно. Наверно тугоухий
  3. #7042
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Может помочь использование модуля вывода EXTRAS ASIO и включение в его настройках опции "Hold ASIO Output".
  4. #7043
    Так и сделал,вроде помогло.
    Спасибо
  5. #7044
    Автор из Китая с ником powerma прислал свою новую версию веб-интерфейса плеера для Windows.
    Для её использования надо поменять папку web плеера на папку из архива по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/1_ej...ew?usp=sharing
  6. #7045
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Добрый день.
    Подскажите, что лучше купить в качестве источника звука? Только для звука. Вывод звука по юсб на внешний цап.
    Ноут? Или что другое?
    Последний раз редактировалось K0Ji9); 28.11.2024 в 21:08.
  7. #7046
    Если есть, откуда управлять звуком в домашней сети (стационарный ПК, планшет, смартфон), то можно недорогой микрокомпьютер - Nanopi Neo3, например.
  8. #7047
    Киров
    А нетбук потянет?
  9. #7048
    И нетбук потянет.
  10. #7049
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Управлять можно и с телефона из браузера, обращаться к нетбуку по сети, который по юсб гонит данные в цап.
  11. #7050
    Киров
    И нетбук потянет.
    Спасибо. Буду покупать маленький ноут или нетбук.
    Почитал несколько тем про выбор ОС и плееров. Одна из часто упоминаемых комбинаций это ноут + шлефшка с Yoctoap. Это линукс? Возникают вопросы. Нужно 2 юсб выхода: один под цап, второй под флешку? Файлы с музыкой с винта будут видны?
    Можно узнать подробности как это реализовать или где почитать?
  12. #7051
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888
    С волумио можно управлять файлами с смарфона или с любого устройства в сети с браузером
  13. #7052
    Да, это линукс и 2 USB на PC платформе нужно. Файлы с локальных дисков будут видны и через сеть можно подключать диски. Описание в руководстве пользователя плеера. Про Yoctoap там раздел 11, со страницы 65.
    Но Yoctoap удобнее управлять через сеть. Встроенный графический интерфейс и рабочий стол из-за минимизации там скромны по возможностям.
    А если управлять через сеть, то микрокомпьютер и удобнее своей компактностью, и по звуку может быть не хуже. У меня из всего зоопарка устройств лучше всех играет древняя Raspberry Pi B+, которую на вторичке можно купить в пределах 2-3 тысяч рублей. Но это, возможно, и за счет конструкции устройства с линейным блоком питания.
    Для меня в итоге лучшим по качеству оказался вариант с трансляцией всего аудиопотока на устройство воспроизведения через сеть по доработанной мной технологии scream. Актуальная Yoctoap эту возможность поддерживает. В таком варианте роль сервера выполняет любой компьютер с Windows. Управлять можно и с него, и с планшета/смартфона.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 30.11.2024 в 19:54.
  14. #7053
    Киров
    Спасибо за подробное описание и за вашу работу с плеером.
    Для трансляции аудио через сеть на устройство воспроизведения также нужен миникомпьютер?
  15. #7054
    Без разницы. Идея в том, чтобы на более мощном декодировать, а на слабом воспроизводить уже декодированный поток, и соответственно, с меньшим уровнем помех.
  16. #7055
    Если только для "этого", то идея малость глуповатая.
    Что там декодировать, флак/аре разжимать?
    При нынешней ситуации с носителями, проще хранить в уже разжатом виде, чем ставить специально для этого отдельный комп или другое устройство.
    В любом случае, для "слабых устройств" типа малины и т.п., такое "декодирование" не представляет проблемы.
  17. #7056
    Просто нужно два устройства. Два мощных компьютера - тоже можно, но избыточно. Если есть домашний рабочий компьютер или ноутбук с Windows, он может выполнять роль сервера, а приёмник чем проще тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Если не заморачиваться с нюансами, то незачем вообще что-то городить. Надо просто подключить ЦАП к домашнему ноуту с Windows и получать удовольствие.
  18. #7057
    Ну, типа того. Хотя удобнее наверное к планшету.
  19. #7058
    Raspberry Pi
    А к ней подключить типа такого, динамики и слушать музыку.
    The HiFiBerry Amp3 is a high quality Class D amplifier module for Raspberry Pi. Associated with the latter it will allow you to enjoy a real stereo audio system, developing a power of 2x60W. Moreover, it can work with both 4 or 8Ω speakers and supports audio streams up to 32bit 192kHz.
  20. #7059
    Ну тады МР3 наше всё!
  21. #7060
    На сайте плеера обновлен архив с файлами asioscream/apscream:
    https://albumplayer.ru/asioscream.zip
    Приемник apscream обновлен на версию 2.3.
    Устранено аварийное завершение при повторном включении воспроизведения при использовании стандартного драйвера scream в режиме AP_MODE.
    В образах систем с плеером версия apscream будет обновлена при следующем накопительном обновлении.
    Пока в Yoctoap можно самостоятельно заменить файл /usr/scream/apscream файлом apscream из архива по ссылке (папка Linux).
    Стандартный драйвер scream обеспечивает с apscream в AP_MODE bit-perfect воспроизведение в режиме вывода Exclusive WASAPI.
