Страница 352 из 741 Первая ... 342350351352353354362 ... Последняя
Показано с 7,021 по 7,040 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7021
    Астрахань
    Если общий провести сверху, силовые токи не будут по нему проходить, и не внесут погрешность в цепь обратной связи.
    Синим цветом обозначена часть полигона, по которому не идут ни какие токи, здесь его можно убрать, а розовое расширить.
    Не подключенные полигоны надо убрать, так как они могут создавать паразитные ёмкости. Такие полигоны можно применять для уменьшения индуктивности соседних проводников, но только если точно знать, что они не создают ненужных ёмкостей.
    Внес исправления.Встречный вопрос :Скажите катушку L1 мотать до заполнения на RM12N87 ( провод 1.2мм)? Какой делать зазор?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 19.01.2010 в 17:41.
  2. #7022
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    samodelkin сейчас в каком городе значения уже не имеет, я платы в Ё-бурге заказываю, можно и в Москве...разница только в апетитах производителя плат.
  3. #7023
    Белгород
    Уважаемые форумчане, есть транзисторы вроде igbt 20n60c3 на alldatasheet.com еть даташит его. вопрос таков - можно ли их использовать на класс Д? иль они не гожи?(330нсек) и с чем это связано поясните плиз! спасибо
  4. #7024
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    [QUOTE=rean;907462]Собрал усилитель по схеме
    в этой схеме советуют поставить диод в коллектор вольтшифтера, анодом к коллектору - защита от пропадания одного из питающих напряжений.
    это тоже была моя вторая схема! но меня замучал сквозной ток. а можно привести осциллограммы напряжений на входе драйвера и на затворах выходных транзисторов? лучше синхронно по два сигнала на двухлучевом осциллографе, чтобы понять время паузы между работой транзисторов.
  5. #7025
    Самара
    по мощности хороши. Qg 87-100 nC, приемлемо. а вот время выключения tD(OFF)I до 500нс - не много ли?
  6. #7026
    rean
    [quote=sergionic;907841]
    двухлучевого осциллографа к сожалению нет, но на обычном завтра постараюсь сфотографировать.
  7. #7027
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    И еще здесь ошибка, Hin и Lin драйвера нужно поменять местами.
  8. #7028
    На RM12N87 зазор 1мм. мотать 25 витков Ф1,5мм.
  9. #7029
    Челябинск
    Максим Владимирович выложи печать в Lay., а то не посмотреть, что куда можно покрутить
  10. #7030
    г. Пенза
    Если кому интересно, схемы CROWN.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Точно ?
  12. #7032
    rean
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Точно ?
    Присоединяюсь к вопросу. Усилитель то работает нормально, повторен не раз, судя по форуму
  13. #7033
    плату показывай
  14. #7034
    Белгород
    видимо многовато... вопрос только критично ли
    ребят, ну рассудите!!!!!! реально ли использование igbt транзиторов в классе д?
  15. #7035
    г. Пенза
    Реально, но нет смысла.
  16. #7036
    Иркутск
    Точно ?
    Точно, ты сам в середине этой ветки писал про эту ошибку в подобной схеме iDIODA, там тоже были Hin и Lin перепутаны, можно проверить сравнив со схемой c irf.com Плату нужно исправлять.
  17. #7037
    Мало того что ты читаешь через строчку, так еще и отличий в схемах не видишь.
  18. #7038
    Иркутск
    Какую строчку я по твоему упустил? то что схема другая понятно всем, я указал на конкретную ошибку Hin, Lin драйвера, ты с ней несогласен?
  19. #7039
    Белгород
    у меня 6 халявных 20n60c3
    поэтому и подбираю вариант!
    так что, много гемора? мне уь для саба, может чатоту шим меньше до нихочу делаь?! поодскажите пожалуйста варианты!
  20. #7040
    г.Днепропетровск.
    Реально в домашних условиях запаять такие транзюки как IRF6645 и ему подобные?
