Страница 351 из 470 Первая ... 341349350351352353361 ... Последняя
Показано с 7,001 по 7,020 из 9400
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7001
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Спасибо! Заметил, что написание буквы J другое. А что скажете по поводу того, что краска стирается?
    В этой теме ответы на Ваши вопросы имеются и не один, но тема длинная и листать лень, да?!
    Вот, что для Вас именно в этой теме нашёл: вот отсюда и дальше читайте, там и про refurbished и про проверку встроенного резистора найдёте! Удачи!
  3. #7002
    Но тут то вообще 1540. Надеюсь на то, что из старых запасов.
    По ней нич0 не могу сказать.
    Ну, скажем так, на TDA1541A я уже давно не рассчитываю. Сейчас только 1541 и 1541 R1.
    Непонятен смысл погони за ТДА1541А. Разогнать и послушать как звучит?
    Можно было бы погоняться за AD1862N-J, например, в Рочестере или ещё где в подобных местах.
    Можно у Андронникова спросить, у него есть, дорого, но, оригинал.
    По крайней мере, у нее звук хороший.
  4. #7003
    Toronto
    в Рочестере
    Там много чего есть, но зачастую количество минимум сотни штук
  5. #7004
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А вот PCM-ки под сомнением.
    Это перемаркировка, вне всяких сомнений. В худшем случае - грейдом К маркированы безгрейдовые оригиналы. Но работать должны нормально.
    Ars longa vita brevis est
  6. #7005
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Когда я смотрел, там нужно было заказать на 300 долларов, иначе нужно было просто заплатить до этих 300 баксов.
    Вот сейчас глянут сколько стоит AD1862, оказывается уже уменьшили лимит до 250 долларов.
  7. #7006
    И недорого, и в наличии есть много.
  8. #7007
    Магнитогорск
    Если про покупку речь зашла, то вот этот продавец не замешан в продаже фейков,
    есть у него и TDA 1540 и 1541 с короной и без, и AD1862 и BB 63 и много чего хорошего!
  9. #7008
    Причем, больше половины его древностей купили жители РФ
  10. #7009
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Некоторые 63-ие вызывают сомнение..(краска и шрифт)
    печатные станки сейчас с 3 технологиями
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    волшебство бывает только на территории РФ
  11. #7010
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Точно, 20 лет запасы не кончаются причём запасы эти и спустя 20 лет в промышленных масштабах. Это наивность граничащая с тупостью :pity
    Фраза, конечно, умная. Только разбивается об один распространённый вопрос: "Что внутри фейков?"
    BLACK HI-END
  12. #7011
    берите эти, они точно не подделка
    1x DAC729KH Ultra-High Resolution 18-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
    https://www.ebay.com/itm/1x-DAC729KH...UAAOxy0rZRF46h
    1X PCM52JG-V 16-Bit Monolithic DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER PCM52
    https://www.ebay.com/itm/1X-PCM52JG-...8AAOSwSWJXQxaH
  13. #7012
    г. Тамбов
    Да я уже и читал. И про резистор читал. И лень. И уже забыть успел. И запутался уже, где что видел. Спасибо, помогло!
    Непонятен смысл погони за ТДА1541А. Разогнать и послушать как звучит? Можно было бы погоняться за AD1862N-J, например, в Рочестере или ещё где в подобных местах. Можно у Андронникова спросить, у него есть, дорого, но, оригинал. По крайней мере, у нее звук хороший.
    Тут опять понять сложно, о чём абзац. Я имел в виду следующее. Очевидно, что вероятность попасть на фейк TDA1541A гораздо выше, чем на фейк TDA1541 без букв. При этом TDA1541A гораздо дороже. Смысла не вижу искать именно их.
    Да, я тоже к такому выводу пришёл, почитав материал по любезно предоставленной мне ссылке. По форме чип, вроде, похож. Резистор 1,5 к звонится (1520 и 1540 Ом). Думаю, да, работать должны. Дело ещё в том, что я их покупал, как безгрейдовые. Пришли вот такие. В-принципе, продавец даже не обманул. За грейдами, как уже выше написал, не гоняюсь.
    Сейчас попробую продавцу написать. Что он сам скажет.
    Возьму у него 4 шт PCM58 и пару 1540, для сравнения, наверное.
    Тут опять фраза не закончена...
    Ну, да. 729 дороговато. Лучше уж 1541 подороже взять. А насчёт 52го через несколько лет можно будет подумать. Пока фейки помучаем
    BLACK HI-END
  14. #7013
    Магнитогорск
    Эдуард, Вы так и норовите усложнить жизнь простому цапостроителю ))), с 729м, насколько помню повествования Андронникова,
    то и он не смог совладать, потому как тот требует принципиально другого подключения, в частности требуется "деглитчер", ну да,
    его хвалят, наверное, потому что тот в позолоте весь такой ))) И с 52 м не так всё просто, чего-то не популярные чипины с параллельными входами, всё делается (я про изготвление ЦАПов на подобных м/сх.: PCM51, PCM52, PCM53, PCM54, PCM55, PCM64 и PCM65), конечно же, но зачем себе жизнь усложнять-то?!
  15. #7014
    г. Тамбов
    Кстати, да.
    BLACK HI-END
  16. #7015
    Его схема вместе с "умножителем" битности (до 20 бит) есть в теме CD Плэйеры
  17. #7016
    Toronto
    У него два отрицательных отзыва о фейках. Какой нахрен не замешан, очередной китайский фейкоторговец. Возможно фейки и рефарб у него покачественней чем у других, но между тем, учитывая в какие тяжкие пускаются продавцы с ебай только чтобы пересмотрели отрицательный отзыв (это вообще пипец), я бы подбному не доверял.
  18. #7017
    Одинаково
    Вроде, по-русски пишу. Или никто меня не понимает?
  19. #7018
    Toronto
    Как правило китайский "аналог"
  20. #7019
    А какой там техпроцесс? Что-то 35 нм?
    Или побольше?
    Если так, то можно сделать "сколку" пластины на современном оборудовании.
  21. #7020
    Магнитогорск
    У него два отрицательных отзыва о фейках. Какой нахрен не замешан, .
    Те два отрицательных отзыва от одного и того же покупателя, недовольного покупкой фольговыми резисторами,
    и в нейтральных отзывах из пяти - четыре от одного и того же и тоже про резисторы, но я покупал у него б/у. фольговые -
    никаких причин придраться, проверка APPA 703 показала изумительную точность, ещё и в корпусах ТО220 тоже покупал.
    Но ни одного плохого же отзыва о покупке тех же цаповых м/сх., учитывая тот факт, что продал много, ну уж если
    было бы "фуфло", кто-то и не один про сей факт написал, продаёт хай-фай давно, с 2010 г.!
    p.s. Если вон Polida торгует в т.ч. фейками, то про него все знают, но всё равно и у него покупают )))
