Страница 35 из 158 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #681
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Электроника 004
    2Ремонт-NIK:
    схему чего вам нужно?
    Какой модели?
    Схемку убиения хлопков.
    ТА1-003.
    Имеем:
    1) ЛА8 в УВ отрублена от входа ОУ - хлопки при переходе воспроизведение-стоп исчезли. При этом отрублена блокировка УВ и имеем бухтеж при перемотке. Вот его хотелось бы убрать.
    2) Ключ коммутации каналов прямо - реверс на половике "ушел к Ихтиандру", вместо него поставлена релюха. Хлопки при переходе прямо - реверс - прямо - реверс увы, есть. (там разделительный кондер на входе ОУ ) Возможно, я чего-то не учел, ставя реле.
    Требуется схема, которая блокировала бы выход (линейный и наушников) во всех режимах, кроме воспроизведения и реверса. И при этом не хлопала бы. Такое вот желание. "А хочу быть царицей морскою".
    Чесание репы над альбомом схем выявило следующее:
    1) всюду, где есть разделительные кондеры, блокировку ставить бессмысленно - будет хлопать.
    2) кондеров нет только на входе - коротнуть ГВ? Боюсь, вогнав туда релюхи, наловим помех.
    3) Можно попробовать коротнуть ближе к линейному выходу, в районе регулятора громкости (вход эмиттерного повторителя линейного входа и усилка наушников, на этой плате можно и сделать). Вопрос, как это сделать эффективнее.
    Само собой хлопает при включении и особенно выключении питания. Повторять навороты из Э004?
  3. #682
    Киров
    GaLeX,
    Что бы убрать щелчки "П/Р" нужно поставить кондеры (< .22мкФ) перед регуляторами уровня воспр. (постоянка на них иногда вызывает "шорохи"), блокировать УВ лучше релюхой, там же где была ЛА8. Можно и полевик как в СД на выходе.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 24.03.2008 в 19:12.
  4. #683
    Minsk, BSSR
    2Борисыч44:
    Спасибо, но есть вопросы.
    1) 0.22 мкФ перед резистором регулировки уровня 47 кОм даст частоту среза 100 Гц - так что 0.22 ИМХО явно мало. Я вгонял туда 4,7 мкФ, как раз чтобы убрать постоянку с резюка. В моем случае ситуация с хлопками кардинально не изменилась. При том, что поставив кондер перед регулятором уровня, я еще и коротнул кондер на входе ОУ (0,15 мкФ), бо там теперь постоянке неоткуда возникать. Думал так хлопки побороть - остались, гады.
    2) С релюхой попробую, благо легко это делается. Ее на коротыш на землю ставить, как выходной транзистор ЛА8?
    Кстати, возникла проблема в УВ после перепайки кондеров (всюду вместо 200 мкФ по питанию поставлены 470) и замены ОУ (на NE5532, при этом уровень шума на выходе упал минимум этак на 6 дБ (на слух). Проблема такая - после включения УВ мертвый секунд 20, потом "пробивает". Закорачивание кондера 0,15 мкФ на входе ОУ не снимает проблемы. Судя по всему, откуда-то берется постоянка на выходе ОУ, затем перезаряд и выход в режим через несколько десятков секунд. Тау что-то большое, непонятно, откуда ему взяться. Есть идеи, как лечить?
    Спасибо!
  5. #684
    Киров
    По моим прикидкам как минимум 15 Гц???
    А вот это зря - при коммутации меняется падение на входном резисторе (из за входного тока ОУ) оно и дает "щелк".
    Да.
    Вы наверное и входной кондер поменяли на 22/47мкФ??? Если ДА, то так и будет, когда то пробовал параллельно базовому резистору (что то около 1МОм) первого транз-а, поставить последовательную цепочку ~47кОм и диод "прямо" - немного помогает
  6. #685
    оттуда
    секунд 20 молчания.после включения аппарата-это многовато.
    У меня "молчит" примерно 5-8секунд.Пока зарядятся конденсаторы по питанию в УВ.через штатные резисторы(680Ом и 10кОм в Э-004).
    470мкф-это много.достаточно 220мкФ.и даже 100мкФ.
    а как прояснилось звучание!
    Ушла зажатость и шепелявость.старые записи играют теперь значительно лучше.
    Борисыч44,
    Николай.что опять почта не работает??
    Или ответ не готов?
  7. #686
    Minsk, BSSR
    2Борисыч44:
    Спасибо за Ваше сообщение!!
    Ой... Вы правы, я забыл множитель 2*Pi... Позор мне!!!
    По входному току ОУ - таки да, спасибо, я видимо перестарался, щелчок возможен. Вот только болтающийся в воздухе по постоянке вход меня тоже не вдохновляет, хоть там и два встречно-параллельных диода на входе (или потому что они там...) . В смысле, в NE5534.
    Вы наверное и входной кондер поменяли на 22/47мкФ??? Если ДА, то так и будет, когда то пробовал параллельно базовому резистору (что-то около 1МОм) первого транз-а, поставить последовательную цепочку ~47кОм и диод "прямо" - немного помогает
    ДААА! 47 мкФ. Вот и найдена причина, спасибо!!
    Замена была сделана по результатам моделирования УВ в Spice, при этом
    АЧХ на низах наиболее линейна и нет выброса на 10 Гц. Дополнительно резистор 1 Мом (который в этой ветке рекомендовали убрать, при этом, как и положено, генерация в районе 10 Гц) заменен на 4,3 Мом. Реальность сложнее теории, поэтому по воспроизведению измерительной ленты небольшой подъемчик на низах все же есть. Но я пока номиналы не подобрал точно - руки еще не дошли до нормальных измерений.
    Попробую побороться по Вашей рекомендации. Хотя сильно подмывает
    изваять УВ на полевиках. Или хотя бы вогнать на вход истоковый повторитель. Промоделирую по режимам и шумам - определюсь...
    Еще раз спасибо!!
    2Ремонт-NIK: Да, 10 кОм на 470 мкФ дадут постоянную времени около 5 с, что не есть гут. Хотя "фильтров мало не бывает", в пределах разумного, конечно.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 25.03.2008 в 07:36.
  8. #687
    Киров
    Он не болтается - Ко=1 если на входе кондер.
    Для интересующихся - вот диаграммы БУ О-005С-1
ID:	29050   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #688
    Питер
    Форумчане, встречайте новичка, имеется Электроника 004, однажды уже доработанная - замена электролитов и доработка по статье из интернета, но вот по какой именно уже не помню. Сейчас уже не осталось в архивах, ни альбома схем, ни статьи (по моему называлась она "второе рождение электроники").
    Скачал и книгу, и схемы из этой ветки, но в альбоме схем и в книге по ремонту и устройству описываются немного другие схемы. Выкладываю фотки плат, может кто подскажет, что и как? Что можно дальше сделать с аппаратом? В планах поменять операционники, не знаю, на какие лучше и проще. Даже тут в ветке пишут про разные варианты.
    Цель - довести имеющуюся схемотехнику до ума. Есть в арсенале лента 6ЛМПРЧ, подойдёт она для точной настройки ил нет? Собирать новые УВ и УЗ врядли стану.
    Ещё интересно, шумодав в моей электронике собран на 157ХП3. О каком компандере тут идёт речь? На одном из разъёмов платы управления не подпаян один из выводов, рядом висит неприпаяный провод, всё в таком состоянии прекрасно функционирует, зачем он там?
    Вот Фотки плат.
    Буду благодарен за любую информацию.
    ЗЫ: Ещё у меня есть Э003 в сборе, но надо полностью перебирать (электролиты, чистка и переборка ЛПМ, настройка всех параметров).
    Ещё есть Э004, пала жертвой на запчасти для обсуждаемого аппарата.
    с удовольствием поменяю лишнее на катушку с хорошей лентой. (очень хочется рулон импортной километровой ленты и пустышку к ней )
  10. #689
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Да, если настраивать с умом.
    Ещё есть Э004, пала жертвой на запчасти для обсуждаемого аппарата. с удовольствием поменяю лишнее на катушку с хорошей лентой. (очень хочется рулон импортной километровой ленты и пустышку к ней )
    Где она (Э-004) находится территориально? В твоём профиле город не указан.
    Всего доброго.
    Евгений.
  11. #690
    оттуда
    digitalstudio,
    зачем фото такого размера?Еле загрузил.
  12. #691
    Питер
    Ремонт-NIK,
    Извиняюсь, это и так уменьшенные копии с Майл.ру, там лежат полноразмерные. Просто в остальных форумах всегдатак картинки размещал, никто ничего не говорил.
    А по моим вопросам кто-нибудь что-нибудь сказать может?
  13. #692
    digitalstudio,
    Схемы по вашим платам можно скачать отсюда
    http://photofile.ru/users/aniv/3327778/
    сам долго искал этот вариант с СШП типа Маяк и схемой управления вед двигателем, провод рядом с разъемом на БУ свободный имеется, скорее всего это осталось от варианта с СШП долби, но это предположение.
  14. #693
    Питер
    aniv54, Приветствую, сппасибо за ссылкуна схемы, на этиих схемах, кстати, в оконечном усилителе записи стоят 544уд2, интересно такое изменение сказалось в лучшую сторону или нет7 У меня на этой плате стоят 553уд2,
    Реально думаю поменять операционники на импорт, но не уверен, надо-ли менять обвязку? или есть прямые аналоги?
  15. #694
    Шибко шумные...
    Агеев любит LF357
    ПОСЕТИТЕ САЙТ ЕВГЕНИЯ ЛУКИНА -- ИЗВЕСТНОГО КОНСТРУКТОРА,
    И ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА "РАДИОХОББИ" -
    у него есть много интересных схем.
    http://lukinsound.narod.ru/works/works.htm
    ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ !!!
    КРОМЕ ТОГО НА "ФАСАДЕ" ВЕГАЛАБА ВЫВЕШЕНЫ ЕГО ПОЛНЫЕ СТАТЬИ.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=14&Itemid=55
    Малогабаритный вольтметр... на 157ДА1. (djvu, 103КБ)
    Малогабаритный детонометр с каналом измерения дрейфа. (djvu, 106КБ)
    Какой индикатор уровня нужен в магнитофоне? (djvu, 329КБ)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.04.2008 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  16. #695
    Здравствуйте, все. У меня проблема с Э-003. "Поплыла" скорость воспроизведения, временами лентопротяг вообще останавливается. Подозреваю, что в блоке питания или в системе управления двигателем накрылся какой-то электролит. В БП они лет 7-8 назад уже заменялись, но, возможно, не все. Можете подсказать, где искать причину?
  17. #696
    Выкинуть на помойку...
  18. #697
    Не получается. У меня 230 катушек с записями, собранными за тридцать с лишним лет. Проще разыскать и заменить гавкнушийся электролит.
  19. #698
    оттуда
    так сделайте это.
    Зачем просить подсказать очевидное?
  20. #699
    Киров
    Что то тормозит или нет силы тянуть?
  21. #700
    так сделайте это.
    Если было бы столь очевидно, то не спрашивал бы. В источнике стабилизированных напряжений (блоке питания) их там десятка два, из которых наиболее относящаяся к делу половина уже заменялась.
    Впечатление такое, что не хватает напряжения тянуть. При включении еще как-то тянет, но скоро совсем останавливается.
    Последний раз редактировалось writer; 09.04.2008 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
