Страница 35 из 41 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Вы выбираете низкочастотные конденсаторы. Из Хитано нужно делать батарею из EXR или ESX.
  3. #682
    Украина, Житомир
    Я бы сказал что я вибираю из тех что есть в прайсай по качеству. EXR и ESX нету, есть возможность Рифа РЕН200 заказать, но 10000x63V по 28$ в ельфе - это для меня дороговато, тем более что 4 плеча питания это 110$ ну и 10000мкф мало будет. Вот если штучек 100 брать, то по 18$, я бы отдал
    Тогда на батарее из ничиконов остановится?
  4. #683
    Нужно выбрать низкоимпедансные ничиконы или Хитано, или Рифу... это важно...
  5. #684
    Украина, Житомир
    Нашел низкоимпедансные Hitano EXR, но токо 1000х63В.
    Тогда как такой вариант, после моста:
    - 1000 µF 63V, 105 °C Hitano (EXR), 16x31 мм
    - 6800 µF 63 V, 85 °C Hitano (ELP), 35x40 мм, ж.выв.
    На УМ возле ВК:
    - 2200 µF 63 V, 85 °C; Hitano (ECR); 18x36 мм
    - 1000 µF 63V, 105 °C Hitano (EXR), 16x31 мм ??????????????
  6. #685
    Возле ВК нужно поставить например 4 шт по 1000 мкФ на 63 В EXR, а в БП чисто Hitano ELP тысяч на 15...
  7. #686
    Украина, Житомир
    Возле ВК токо по 2 шт на плече влезет. Это наверно и будет окончательный вариант.
    quinine, спасибо!!!
  8. #687
    Хитано EXR есть 2200 мкф на 63 В
  9. #688
    Украина, Житомир
    Действительно, недосмотрел, там уже по 10-35 в пошли то я и не щупал.
    Спасибо!
  10. #689
    Здравствуйте!
    Вопрос. Чем лучше шунтировать электролиты в БП усилителя: MKP-4 или MKP-10?
    С одной стороны, только в документации на MKP-10 сказано, что эти кондёры предназначены для "for audio/video equipement", с другой стороны, на форуме кто-то говорил, что только у MKP-4 нормируется величина абсорбции.
    Что скажете?
  11. #690
    Величина абсорбции важна для конденсаторов как разделительных, корректирующих, задающих время (например, в интеграторе) и в схемах запоминания заряда, а в питании она практически не важна. С другой стороны, многие не советуют вообще ставить плёночные конденсаторы параллельно электролитическим в сильноточных цепях питания усилителей из-за возникающих резонансов (см., например, ветку по улучшению LM3886). Большие банки лучше шунтировать, как указано в предыдущих постах, низкоимпендансными конденсаторами, например, 2200 мкФ, а параллельно можно плёнку, например, 2.2 мкФ, но обязательно через резистор 0.2-1 Ом и 1-2 Вт (только не проволочные), для подавления резонансов.
    Последний раз редактировалось misha88; 13.11.2009 в 10:38.
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А по емкостям в ИБП? Штатно установлены рубиконы ZL.А если попробовать заменить их на ничиконы KG?
  13. #692
    Ижевск
    Если усилитель 2х15 ватт и диапазон только сч-вч без басов , хватит конденсаторов в БП 4700 мкф ?
    Хочу сделать БП как можно меньше по размерам .
  14. #693
    г.Челябинск
    Вполне
  15. #694
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    кхе... ни слова о структуре уся,блока питания,напряжению, нагрузке...
    гм.. "потребности" усей в пульсациях разные. если однотакт в классе А с дросселем да нагрузкой в четыре ома и одним диодом в питальнике(а шо,модно )-это один случай,зато совершенно другой будет если этот кондёр стоит в питании двухтакта на гу50 с киловольтовым питанием (или гм5б )
  16. #695
    г.Челябинск
    Да уж вы правы, что то я не поинтересовался про класс и транс
  17. #696
    Ижевск
    не волнуйтесь обычная ЛМка 1875 2 штуки .
  18. #697
    Мск/Сочи
    RINDIG, Cовсем в притык.
  19. #698
    Недоступно
    А почему вы не любите большие банки в усилителях? И боготворите низкий ESR? Стоит подключить банку к проводу, и приемущество ее ESR теряется.
    Не лучше ли использовать большие банки по их прямому назначению - удерживанию заряда и сглаживанию 100гц? А сглаживание динамической нагрузки усилителя возложить на голову маленьких кондеров с низким ESR на самой плате усилителя, поближе к потребителю?
    Например схема
    1. пленка на первичке
    2. Транс
    3. диодный мост, не сильно шумящий (шоттки, ультрафаст)
    4. небольшой кондер low esr с пленкой/керамикой паралельно - примет на себя весь мусор из выпрямителя и оставшийся из сети
    5. токоограничивающий резистор по потребляемой мощности усилителя (отвяжет динамическую нагрузку усилителя от транса, получается 2 уровня бп)
    6. толстая банка - хранилище энергии
    7. провод до платы усилителя
    8. на плате небольшой хороший кондер вблизи потребителя...
    Еще вопрос - пропускать ли землю через резистор тоже? Имхо да, опять же учитывая потребляемый усилителем ток и разделив этот ток поровну между земляным и питальными резисторами.
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а как по качеству SAMWHA 50в X 22000мкф?
    нашел недорого на радиорынке, подойдут например для никитина?
    или надо чтото по серьезнее?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  21. #700
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Если вы про Н-канальный усилитель - то не подойдут, там четко указано - 10000мкф, я думаю это не спроста...
