Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
  2. #681
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Ближайший аналог этого механизма - резонансы, а может это они и есть, только скрытые.
    Главное,чтобы подбор этих "резонансов" не перешёл в "хроническую стадию",как с кабелями...
  3. #682
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Может кто знает как отличить лавсан от полистирола ?
  4. #683
    Уточните смысл вопроса.
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для dekko
    только на вкус
  6. #685
    Саму плёнку как материал. На внешний вид.
  7. #686
    Нефтекумск
    Вы их потрошить собираетесь?
    С уважением. Дмитрий.
  8. #687
    Да. Есть какие то импортные прозрачные "рулоны", а что за материал ?
    Как узнать ?
  9. #688
    а на них надписи/маркировка есть? погуглить или выложить фото для опознания
  10. #689
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Как узнать ?
    Измерить эти "рулоны" на "любом приличном" RLC- метре. Как говорится, лавсан и полистирол в качестве диэлектрика конденсатора - две "большие разницы".
  11. #690
    Например - по температуре плавления.
  12. #691
    пэмстн, выкладывал на Веге, а нашел через Гугл.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...p-6D8ZlGyiF-ma
  13. #692
    Как узнать ?
    Скорее всего это полистирольные конденсаторы. Жесткость полистирола позволяет делать конденсаторы без корпуса или другого покрытия.
    С уважением hydr.
  14. #693
    Частый гость Аватар для scsml
    если выглядят так, то с большой вероятностью это полистирол
  15. #694
    http://www.diyaudio.ru/up/article/im...olysterene.jpg
    Бывает и полиэстер.
    Это видно по замерам на частоте 10 кГц, в сравнении пропиленовыми.
  16. #695
    Здешний
    Бывает и полиэстер
    Лавсан?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  17. #696
    Лавсан?
    Он же майлар. Он же полиэтилентерефталат. ПЭТ, из него бутылки пластиковые льют.
    И конденсаторы делают.
  18. #697
    г. Ижевск
    Ну, и, заодно, мембраны для студийных микрофонов.
  19. #698
    Здешний
    Тогда очевидно как определить полистирол? Кто пил горячительные напитки из пластиковых стаканчиков поймет о чем я...
  20. #699
    Рязань
    Горячие наверно? То потому что термоформовка, что стаканчиков, что бутылок. Думаю, если при производстве не было растягивания материала, наверно не будет и ужимания.
    Денис
  21. #700
    Здешний
    Горячие наверно?
    Горячительные... Водка к примеру. Полистирол такими растворяется, а лавсан нет... Термической усадкой страдает и лавсан, и полистирол.
