Страница 35 из 99 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Обычно у проигрывателей выход не больше 2в. Нормальный диск записан примерно по -6дб. Т.е. запаса по перегрузочной способности у такого драйвера конечно не сильно много, но... ручку громкости то можно ведь не на всю выкручивать. Хочется улучшить перегрузочную способность с этими лампами, придётся повышать анодное питание. Это конечно если раскрыв вах позволяет. Насколько помню у 6г7и 6г2 раскрыв совсем небольшой.
  3. #682
    С девятками в SRPP - формально нормально, про много_вольт_на_выходе_сиди - это сказки, их там мало. Вот только хорошие девятки плохо доставаемы. Мы купили пару кГ их в локтале и двенадцативольтовым питанием(14F7), вещь! Начисто свободны от чихпыханья некоторых версий. Но! Ток у всего семейства никакой, и это дико смущает.
  4. #683
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Можно конечно. Но почему тогда именно сонидо на середину?
    Т.к. были в наличии SFR-175a, послушаю, посмотрю, что получится. Если не они, что что до 500 баксов на роль СЧ 300-5000 гц с чуйкой 93 дб.?
  5. #684
    Астрахань
    В српп их и нет проблем.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #685
    Тула
    Для српп, да чтоб при смещении пара вольт, это питания нужно не меньше вольт 600 наверное...
    Да и српп тоже не всех устраивает, сигнатура звучания лампы всё таки сильно меняется в српп.
  7. #686
    Току SRPP не добавит.
  8. #687
    Тула
    У 175 сонидо тоже 93дб, это как бы... хм... слегка оптимистично. Но вообще до 500 баксов я бы наверное на танг банги смотрел. А если по пятьсот за штуку, то на Сис экзотик. Но Вам нужен диапазон 300-5000, т.е. не так уж и широко и визер у ширика не очень то и нужен. Недавно довелось послушать китайские клоны Диатон Р610. Сказал бы что очень даже прозрачные и ровненькие. Подвес тонюсенькая замша, магниты есть и на альнико(слушал ферритовую версию).
  9. #688
    Россия
    АЧХ у них мягко говоря не очень ровная и ранний завал на ВЧ. Лучше 2 полосы первыми порядками свести, будет и ровно и музыкально. Главное сильно не наваливать чтоб пищалке не поплохело)
  10. #689
    Астрахань
    А зачем вам ток? Токовые лампы (20-40мА) применяют чтобы снизить эр выходное, српп снижает эр выходное примерно вчетверо. Звук српп да, меняется, но для задохликов это единственный выход, или не применять их вовсе, но многим именно их звук нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Визер вообще зло.
  11. #690
    Да, думал о них, и у китайцев есть варианты еще лучше, но и дороже раза в два. Но реальные тесты этих изделий в РФ я видел только один раз, не помню где.
  12. #691
    Тула
    Звучат здорово. И серединка , и вч. Что редкость для шириков. Мне обычно редко когда верх у визерных шириков нравится, обычно хочется передать этот диапазон купольнику. А эти не отвратные на вч, не шепелявят и всего хватает. Но штукарь за них всё-равно конечно жаба душит отдавать. А что до графика ачх, так тут от методики замера сильно зависит. В клангтоне мерили много широкополосников и там сонидо, в том числе, тоже были не очень похожи на графики от производителя. Хотя они(сонидо) в тех тестах себя очень даже неплохо показали, в сравнении с другими.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    ...реальные тесты этих изделий в РФ я видел только один раз, не помню где.
    Я тоже не видел тестов. Только слушал у нашего коллеги в рекомендуемых для Р610 корпусах. Звучали неплохо, явных режущих слух артефактов не услышал. И это была самая бюджетная ферритовая версия с штампованной корзиной(железяка там правда не тонкая совсем). Насколько знаю, эти клоны на алиэкспресс два продавца всего продают, а делают то наверное на одном заводе.
    Визер вообще зло.
    Реализовать его ровную сшивку с основным диффузором не всем производителям удаётся. Чаще или перебор или недобор выходит. Но нет визера, нет проблемы, тут согласен.
  13. #692
    Россия
    Визер вообще зло.
    Он создает узкую направленность на ВЧ, то есть сориентировал динамики точно в уши - ВЧ есть, чуть изменил положение - ВЧ нет, да и чувствуется какая-то неестественность подачи, как будто отдельная пищалка цыкает.
  14. #693
    С 6SN7 никто не пробовал межкаскадный трансформатор? Совсем не подходят под это лампы? Или все же c конденсатором Multicap RTX звук не хуже?
  15. #694
    Нет, снижение Ri - не единственная и не главная задача.
    Кстати, применение SRPP в предоконечном каскаде - это тоже странная неофитная традиция.
    Никаких достоинств кроме недостатков.
    Много кто пробовал, только для снижения внутреннего лучше запараллелить. NC-20 им - самое то. Богато!
  16. #695
    Вы слышали танги или сисы экзотики? или опять на форумах послушали?
    Первое при правильном подходе - вещь, а второе не о чём дины.
  17. #696
    Тула
    На форумах к сожалению мало что полезного вообще можно услышать. От вашей писанины, тёзка, так вообще пользы ноль, один подростковый гонор. Пора повзрослеть уже. ;)
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 28.09.2018 в 16:28.
  18. #697
    А одного каскада будет достаточно для 300В с межкаскадным трансформатором? Схема то Рейчерта, два каскада....
    И вообще, какие параметры тр-ра должны быть для 6SN7? Думаю заказать в аудиоальт.
    Последний раз редактировалось sdl2003; 28.09.2018 в 16:04.
  19. #698
    sdl2003,, как бы так сделать, уберечь вас от глупостей, на 6SN7 сооружать трансформаторный каскад. Внутреннее у неё ну никак не трансформаторное. При том, что лампа очень линейная.
    С трансформаторами работают совсем другие лампы. Как в том старом анекдоте: запомни, сынок, с такими девушками - спят только отличники!
  20. #699
    Фуриос ты то когда успел о звуке что-то узнать? Развелось же в последнее время гуру-тинейджеров... спасу нет.
    Ладно тинейджеры, тут и помладше имеются, например Гапонов
  21. #700
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    При таком питании и утюг запоёт.
    Интересно что это за 2А3 терпит 330в. на аноде? Или у Вас их не мерянный запас?
    Транс для 6sn7 будет узким местом в УМ, возьмите другую лампу, неужели ламп нормальных мало? Попробуйте e280f с тем же трансом, ri порядка 1.5ком,мю 60 с лишним , если подобрать режим в музыкальности не уступает 6sn7. но если будете подбирать режим,как здесь принято - с максимальным КПД, то звука не ждите
