Страница 35 из 53 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #681
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Между второй и третьей 18 дБ. Вторая -85, третья -103, то есть на самом деле -75 и -93.
    Ошибка! Амплитуда выхода не 15, а 5 Vm!!!
    Извините, , "не ту кнопку нажал".
    Исправляемся. пост №643 К=10, Io=2.5 mA, карта U7, на выходе 1.5 Vm, РГ почти максимум. Гифка:
    9кГц+10кГц, два тона по -10дБ:
  3. #682
    г. Могилев
    Заменил, МС-9 показывает практически такие же гармоники.
    дело не в гармониках, по ним и так хорошо. Уменьшение резисторов симетрирует скорость нарастания/спада фронтов меандра.
    и еще небольшие изменения
ID:	372627 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.05.2020 в 06:37.
  4. #683
    РФ ЛНР
    позже продолжу с другим Ку.
    Rc=33k
    Re=1.5k
    K=22
    Io=4mA
    Да, при питании 300 было бы лучше , но у меня столько нет, как и нет желания заниматься с высоким напряжением.
  5. #684
    г. Могилев
    Медан, эта фигня называется-"Вышли сала, здравствуйте, мамо."
    скорее все наоборот
    с ростом сигнала растут и низшие гармоники (как в ламповых усилителях), высшие и так в шумах
    все гармоники (частокол) одного уровня независимо от уровня сигнала. Это говорит о том что вся микродинамика будет убита. См. также ИМИ (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2780151)
    p.s. чтобы понятно было откуда ноги растут
    обратите внимание на изменение коррекции
    первый полюс с 10 кГц поднялся до 200 кГц!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.05.2020 в 07:59.
  6. #685
    Завсегдатай Аватар для Medan
    для меня важней меньшее тепло - конструктив. Для звука запаса достаточно. Тогда уж лучше напруги подкинуть.))
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Это за счёт удаления конденсатора коррекции 39 рF или за счёт дросселя, который имеет нулевое значение индуктивности на схеме?
  8. #687
    Надо было бы отдельную темку сделать, с фото практических работ, но времени нет. Сейчас цирклотрон собран, технологически он более правильный, проще, чем традиционный УНЧ. На очереди корректор для винила. Схема очень удобная, "пластичная" для вариантов.
  9. #688
    РФ ЛНР
    Голая схема, С7 - емкость монтажа (примерная). Индуктивность разрывает цепь ОС по переменке, но остается ОС по постоянке для режима. Это способ измерения Ку без ООС.
  10. #689
    г. Могилев
    это за счет коррекции по другому - конденсатор параллельно резистору ОС (доли пФ). А дроссель для измерения с замкнутой и разомкнутой петлей ОС. Ноль - замкнута, 1000 МГн - разомкнута, задается в режиме степпинг
  11. #690
    на практике RC выставлял по меандру.
  12. #691
    Саратов
    Теперь понятно, что есть что. Спасибо.
  13. #692
    РФ ЛНР
    Схема в п. №643 https://forum.vegalab.ru/showthread....27#post2779727
    На входе "тройка Акопова". Была. Q11 удален, в каскоде установил "пару Баксандала" KSE350+KSE340, смещение +2.6В.
    Незначительно снизились искажения, к примеру гифка при 25В(ампл). Кг общий вдвое меньше (Кг2 примерно на 6 дБ, на третьей курсор стоит, Кг3 - на 2 дБ ниже) и немного снизились 4-6.
Название:	Animation akopov_vs_baxandall.gif
    При изменении напряжения выхода (и коллектора ОБ каскода) регулировкой отрицательного источника меняется уровень четных гармоник. В реальной схеме не совпадает режим Параллельного Повторителя с симуляцией, в симуляторе на коллекторе=входе ПП и его выходе одинаковый потенциал, в макете на входе +63.5, на выходе +65. На картинке вариант настройки с понижением постоянки на выходе, при повышении вторая и другие четные растут, нечетные почти нет.
Название:	настройка. разн&#1.png
  14. #693
    Саратов
    variator, Вы провели отличное исследование и GIF-ка мне понравилась. Теперь только прослушивание подскажет Вам, что лучше звучит. Успехов Вам.
    С уважением, Юрий.
  15. #694
    г. Могилев
    variator, Вы провели отличное исследование и GIF-ка мне понравилась. .
    самое интересное что и шумы на уровне под минус 140 дБ
    p.s. Vladimir Sim сначала пропагандировал УН из 60...70-х с ТОС, мол единственно правильное решение. Что и напомнило Андрею молодость...
Название:	FullSizeRender _Vladimir_Sim.jpg
    О подобных решениях что они хорошо звучат говорилось неоднократно (в том числе и ряд усилителей Акулиничева). Но потом вдруг развернулся на 180 градусов и предложил УН с параллельной ОС (в параллельной ветке). Кстати однотактные УН также широко использовались в те годы в УМЗЧ с параллельной ОС. А SRPP уже 80 лет как используется.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.05.2020 в 08:52.
  16. #695
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Пока в таком виде:
  17. #696
    Пока в таком виде:
    надо было бы входной RC фильтр поставить, это всё же ОСная система. Для ОС параллельно 10 ком RC цепочку предусмотреть и Ск к коллектору. Непривычно, вход УНЧ развёрнут к БП. Для питания применяю удвоитель напряжения.. (как вариант) В эмиттер выходного резак 1-2 ватта, всё зависит от напряжений питания и настройки схемы. Правильность схемы на печатке не проверял. Вот из-за сопровождения никогда ничего не выставляю.
    Последний раз редактировалось Medan; 22.05.2020 в 13:15.
  18. #697
    УКРАИНА, Харьков
    надо было бы входной фильтр поставить, это всё же ОСная система.
    Я как чукча, что вижу, то и пою. Если что, можно и навесом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Какие номиналы?
    Добавил:
Название:	2 Медан.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Да, эту забыл, добавлю.
    Так получило, не специально.
    Так и есть.
    А зря, люди добрые, может чего и подскажут.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 22.05.2020 в 13:26.
  19. #698
    Екатеринбург
    Petr1951, когда это я пропагандировал ТОС как единственно правильную? Изюмина этой схемы - не ТОС, а 1й германиевый СПЛАВНОЙ транзистор с Ft 2 МГц, ОТСУТСТВИЕ общей ООС по DC- ВОТ это радикально меняет звучание, при относительно скромных параметрах. Ну и охлажденный вход. Параллельную ООС я использовал, чтобы был всего один каскад, как в триодном преде. И не надо тут про Акулиничевых- он вообще не сделал ничего полезного, топология интернациональна и растет из студийных мафонов 60х годов.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.05.2020 в 13:46.
  20. #699
    г.Рязань
    Анатолий, 2 резистора, что у крайних справа электролитов, расположи горизонтально. Каждый ближе к ноге транзистора, на которую он идёт. Дорожка от коллектора сократится и будет без выкрутасов.
  21. #700
    Пока в таком виде:
    Фрагмент. Один из промежуточных вариантов, под мою технологию. Дальше сами , как удобно. Схемы, номиналы берите из тех, что выложены у Петрова. Успехов.
    Базу каскода, я "прихватил" стабилитроном. Делайте как нравится.
    Последний раз редактировалось Medan; 22.05.2020 в 14:12.
